sehr ähnlich wie Florian2023 bin ich in der Situation, dass ich keinen Heizungsbauer für meine Aufgabe bekommen kann. Ich sehe mich jetzt auch gezwungen, die Sache in Eigenleistung anzupacken. Es geht um die Erweiterung meiner Viessmann Ölheizung mit 22kW mit einem Fröling S4 Turbo Holzheizkessel mit 22kW, den ich gebraucht erworben habe. Dazu werde ich mir wohl einen 1500 Liter Pufferspeicher kaufen, meine Platzverhältnisse wären damit ausgereizt.
Bis vor ein paar Jahren war da schon 'mal ein Windhager-Holzkessel dran. Bis auf die fehlenden Pufferspeicher habe ich diese Anordnung sehr ähnlich im hier angehängten Hydraulikbeispiel H02/B, das untere Schema, (Quelle: https://twl-technologie.de) entdeckt.
Das scheint mir auch die einfachste Lösung für mich zu sein. Allerdings habe ich meine Zweifel an diesem Hydraulikschema, oder besser, an meiner Fähigkeit, es zu verstehen...
Dabei geht es mir nur um den Kreislauf, der den Holzkessel über die Pufferspeicher mit dem "Brenner" (Bezeichnung im Schema) verbindet. Die beiden einfachen Ventile darin müssen doch gesteuert sein, sonst kriegt man z. B. nie Wasser aus den Pufferspeichern heraus. Und selbst dann könnte es einen Wasserfluss durch den Holzkessel statt durch die Pufferspeicher geben.
Außerdem würde mein Pufferspeicher auf der anderen Seite des Flurs stehen, ich muss die Verbindungsrohre also an der Decke entlang führen. Das sollte keinen Einfluss haben, nehme ich an. Oder doch?
Und schließlich noch eine Frage zur Art des Pufferspeichers: Muss der bei dieser Anordnung so ausgerüstet sein, dass es eine gute Schichtung gibt, Schichtleitbleche u. ä.?
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Robert
