Position Anschlüsse für Solaranlage am Warmwasserspeicher
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.318 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Thomas_Mueller.
    Ich habe eine Solaranlage mit Speicher und eine Pelletheizung Marke KAGO.
    Wie bekannt ist ging die Firma KAGO pleite und ich bekomme keine Informationen X( .
    Ich möchte den Warmwasserspeicher SKS -1W 825 die Heizung mit einem Heizstab bei Überschuss Strom vom Solarspeicher erhitzen.
    Wenn man vor dem Warmwasserspeicher steht sieht man insgesamt 11 Anschlüsse.
    Laut Zeichnung gibt es einen Anschluss Vorlauf und Rücklauf mit einem 1"IG. Wenn ich beim möglichen Vorlauf Wasser kippe, kommt trotzdem am am anderen 1"IG kein Wasser raus.
    Ich habe zwar Zeichnungen aber ich werde nicht schlau draus.
    Kann mir jemand helfen :?: Ich habe Zeichnungen angehängt.
    Gruß Thomas
  • 855
    Die Anschlüsse mit dem 1" IG sind die Anschlüsse vom Solartauscher. Ich würde mal einen Schlauch anschließen und kontrolliert Wasser laufen lassen.
    Wenn nichts rauskommt, ist der WT defekt. Dann müsste aber nach kurzer Zeit Wasser aus den untersten Anschlüssen austreten.
  • erstmal vielen Dank für die schnelle Nachricht.
    Ich habe bereits mehrere Liter in den oberen 1" IG reingekippt und unten am 1" IG kommt einfach nichts raus.
    Ich hatte extra 2 Anschlüsse gekauft um das auszuprobieren. Leider werde ich nicht aus der Zeichnung schlau wo direkt die Anschlüsse liegen sollen. Die Isolation abzunehmen ist leider sehr schwierig.
    Ist es möglich, dass beim reinkippen zuwenig Druck entsteht und das Wasser einfach nicht weiterläuft ?
    Gruß Thomas
  • und das Wasser einfach nicht weiterläuft ?
    Deshalb mein Vorschlag mit dem Wasserschlauch!
  • Moin Thomas,
    wenn Du in den Anschluss rein schaust, ist denn dort ein Wellrohr zu sehen?
    Alternativ mit Druckluft testen, es sind ja alle Anschlüsse offen.
    Bilder kann ich nicht sehen bzw öffnen.
    Gruß Jörg
    Ich bin dem Rat von Jörg gefolgt. Mit dem Wasser habe nicht ausprobiert wegen der anzunehmenden Sauerei.
    Ich habe allerdings ein positives Ergebnis: oben reingesteckt, gepustet mit Druckluft und im unteren Anschluss kam warme Luft raus.
    Also einen Durchlauferhitzer und Pumpe kaufen, eine Steuerung entwickeln und programmieren.
    Das Ergebnis teile ich in diesem Forum mit.
    Dauert aber noch, weil mein Programiergerät defekt ist.
    Thomas
