dein Ofen ist Messpflichtig und wird alle 2 Jahre gemessen was so zw. 150-250€ liegt, hier nachzulesen. Davon habe ich den Luvano 10kW der mit 91% angegeben ist und der kann bei mir auf 3x800l PS zugreifen siehe hier Schema.pdf (Anzeigen) Schema.pdf geregelt wird das Ganze mit Geräten von TA.
Bei den eher wahrscheinlich 15-18kW ins Wasser musst dann schon schauen wie viel du auflegst nicht das der PS voll ist und dann die TAS anspringen muss.
