Alles anzeigenHallo,
zur Pufferbeladung: Hier handelt es sich um einen klassischen Parallelanschluss, keinen nach Tichelmann. Bei Tichelmann ist die Regel: Langer VL/kurzer RL oder umgekehrt (s. Bild von IKT Solar).
Wenn man parallel belädt, dann muss man auch parallel entladen. Die Friwa ist ganz unglücklich angeschlossen. Das sollte man ändern, sonst bringt man sich die Schichtung in beiden Puffern durcheinander.
Warum wurde die RL Verbindung an den Puffern so hoch angeschlossen? Warum wurde beim Anschluss der Heizung an die Puffer auf eine hydraulische Entkopplung verzichtet d.h. den RL nicht direkt an die Puffer angeschlossen?
Die Beladung der Puffer durch die Solaranlage sollte hydraulisch funktionieren. Ich würde mich auch den Meinungen anschließen erst einmal zu überprüfen, ob keine Luft im System ist und die Wärme aus den Kollektoren einwandfrei unten ankommt.
Hi Michael,
danke für die Antworten. Ich verstehe leider nicht genau, warum der Rücklauf der Friwa falsch angeschlossen ist. Heißt das, dass der Rücklauf der FRIWA im gleichen Puffer wie der Vorlauf angeschlossen sein sollte?
Welche RL Verbindung meinst du? Was wäre der Vorteil einer hydraulischen Entkopplung?
