eta twin Kesselübertemperatur
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,050 times. The last Post () by Chris1981.
  • Hallo, meine Bedieneinheit war defekt. Eta Kundendienst hat sie heute getauscht. Ich war leider nicht dabei. Habe gerade angeheizt, nun hat der Kessel Übertemperatur 98 grad. Gebläse ist aus, ofen stinkt ein wenig. Tas löst nicht aus. Heizungsbauer ist nicht erreichbar.
    Warum wird die Wärme nicht abgeführt, pumpe defekt? Einstellung im eta Menü?
    Hat jemand Vorschläge, was man machen könnte?
  • Hat sich erstmal erledigt. Nach Neustart wird der Puffer jetzt geladen und der Kessel geht nicht mehr über 80 Grad. Hatte aber vorher das ganze qualmende Holz rausgeholt, da schon überall an den Rauchrohren der Teer rausfloss. Wurde über 1,5 h bei bis zu 100 grad durchgesottet. Hoffe der Kessel hat nichts schlimmeres abgekriegt. Tas ließ sich auch manuell nicht auslösen, wie doll muss man da denn draufdrücken oder soll man da raufschlagen?
  • Bei 100 Grad nicht ausgelöste TAS ?
    Könnte die eventuell verkalkt sein?
    Gruess Ruedi
