ACD01 Display blinkt
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 5,892 times. The last Post () by eater.
    Das Display der ACD01 blinkt und klackt die ganze Zeit. Weiß jemand wie ich das reparieren kann oder welches Bauteil ausgetauscht werden muss? Danke für eure Hilfe!
  • Hallo Markus Schmoitzbauer,
    welche Komponenten sind denn mittlerweile an die Steuerung ACD01 angeschlossen?
    Im Jahr 2013 (Heizungspumpe an ACD01 anschließen?)) und auch 2017 (Atmos: ACD 01 Hydraulikschema?) hattest du geschrieben, dass du nur die Heizungspumpe zeitgesteuert über die ACD01 ein- und ausschalten willst (kein Mischer vorhanden). Wenn das immernoch so wäre, dann bräuchtest du die Steuerung doch gar nicht und könntest die Pumpe an eine Zeitschaltuhr hängen. ;)
  • Ja das ist immer noch so. Wäre möglich ja aber sie hat ja noch ein paar gute Funktionen wie Frostschutz das ich die Tage einzeln einstellen kann wenn ich sie im Sommer auf Standby schalte das sie die Pumpe immer wieder mal einschaltet das sie nicht fest wird usw. Ich dachte vielleicht weiß jemand wie man den Fehler beheben kann. Es gibt ein YouTube Video von einer Firma die das reparieren aber die verlangen 300 Euro aufwärts...
    External Content m.youtube.com
    Fehler
    Ok, das verstehe ich und ich finde reparieren auch besser als neu kaufen (wobei diese Steuerung vermutlich gar nicht mehr neu verfügbar ist?). Das mit der Zeitschaltuhr ist dann eben nur ein "Workaround" bis die Steuerung wieder funktioniert.
    Ich weiß nicht, welche elektrischen oder elektronischen Kenntnisse du hast. Wenn du das vermutlich defekte Bauteil in der Steuerung nicht selbst lokalisieren oder sogar austauschen kannst, dann hilft ja nur einen Fachmann zu Rate zu ziehen (evtl. gibt es jemanden im Bekanntenkreis)?
    Im kleinanzeigen-Portal bietet ein Ingenieurbüro die Reparatur für ca. 200 Euro an mit 1 Jahr Garantie an. Den Link spare ich mir, weil man die Anzeige leicht finden kann.
  • Ich kenne nur diese Anleitungen:
  • Im Prinzip ist es eine umgelabelte Honeywell Steuerung, die mit entsprechender Atmos Firmware bestückt ist.
    (In dieser alten Anleitung steht sogar noch Honeywell drüber) https://www.manualslib.de/manu…Sdc12-31Acd01.html#manual )
    Wenn du also einen findest, der Honeywell kennt, kann der auch Atmos.
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • moin moin, hab mich mal extra hierfür angemeldet, hab mich doch sehr geärgert.
    Bei diesem Fehlerbild war beimir nur der 470uf 35v defekt, nach tausch lief es wieder ( Programmierung blieb, Uhrzeit musste ich neu setzen)
    Ärgerlich, einen 85grad elko in eine Heizungssteuerung zu bauen, die direkt darunter 80 grad warm wird - kein Wunder, dass der kaputt geht.
    Mfg Bernhard
