Zum Thema "Verschaltung mehrerer Puffer" mach ich ein neues Thema auf, ok ?!
Wird aber erst am Abend.
Beiträge von nitroxatmer
Hi Marvin- vor der Qual der Wahl stehe ich ja auch gerade....
Auch wenn Du das nicht explizit gefragt hast:
Energetisch rate ich immer dazu, den / die Puffer in der Gebäudehülle aufzustellen -nicht ein einem Nebengebäude/Anbau wegen der Verluste.
Letztlich wird die Heizung immer 24h laufen, während in der Übergangszeit zB der Kessel nur alle 2 Tage ran muß.
Im ersten Fall hast Du über die "Fernleitung" 24h Verluste -im zweiten eben nur, wenn der/die Puffer beladen werden.In Deinem Fall würde ich eine FriWa bauen, da bei einem WW-Boiler die Puffer böse durchmsicht werden.
Apropos - die Puffer parallel verbinden -nicht in Reihe. Geht besser.
BG
Aha- Danke für die Info.
Randy:
andere Preise weil Du als Fa. anfragst oder weil es auf Anfrage andere Modalitäten gibt ? -
P25 -korrekter Ansatz und so einfach, dass man selber wohl nicht drauf kommt.
Danke an Alle -werde dann mal die Gute kontaktieren...
Klar is Atmos Lambda-Freie Zone.
Aber:ZitatDu bekommst einen Lambdakessel von Attack zum Preis von einem Standartkessel von Atmos.
kann ich nicht nachvollziehen -
Ja, um Lambda geht es mir ja gerade.
Dann ist der Kessel aber nicht so doll in Bezug zum Atmos- sind ja schon einige € mehr ...
BG
Servus.
Ich suche ja nach einem passenden Kessel und habe eben mal bei Attack gestöbert.
Aber auf der Internetseite scheint es so, als ob nur die Variante mit Touch auch die Lambda-Regelung besitzt ?Ist das so oder habe ich was übersehen ?
BG
Mist - Gabelrohr ist wohl vom Motorrad....
Habs: heißt sich T-Stück und ist y-mäßig.
Prima -
Ist mir grad noch klar geworden:
wie bindet man 2 Kessel in einen Zug am besten ein ?
Gibt es da womöglich so ne Art Y-Stück ?Oder macht man "einfach" in der Verrohrung 2 T-Stücke übereinander ?
Und welche Einzelkessel nimmt man dann ?
Soweit ich jetzt mitbekommen habe ist der Attack für's Gut- eben auch weil lambda dran.
Und bei Pellet ?
Ach ja, stimmt ja.
Man kann das ja sperren- wie blöd muß man (ich) sein ?
Ich hatte nur das Gejammer von Schornsteinfeger bei mir noch im Kopf, als ich an den Zug vom Pelletkessel noch einen Kamin ran knüppern wollte.
Aber das ist ja wieder was anderes- weil der Kessel mit Gebläse ist.DANKE Leute, das isses !
Mein erstes Argument war auch gleich die Ausfallsicherheit, gefolgt von der Förderung.
Also würde man 2 Anträge stellen: einen für den Kessel (mit Absicht so genannt, Info folgt) und einen Antrag für den Pelleter.Wegen dem Kessel:
die Gute meint, dass Sie keinen Vergaser will, weil sie auch viel Kleinzeug verbrennt.
Nach dem was ich aber an Daten gefunden habe, erfülllen ja nur die Vergaser die aktuellen Richtlinien und die Fördervoraussetzungen ... -
Mit zwei Kesseln habe ich auch gleich argumentiert- aber es ist nur noch ein Zug frei- am 2. hängt ein Kamin.
Und einen Aussenschornstein wird es aus optischen Gründen wohl nicht geben, zudem der auch nicht billig ist -insbesondere in Blick auch Montage und Abnahme.
Dann relativiert sich der Kombi-Mehrpreis nämlich wieder. -
Moins Holzheizer,
Am WE hat mich eine Bekannte um Rat bezüglich eines Kesseltauschs kontaktiert.
Es geht um ein DDR-Haus EW42 mit eingebautem Forster-Kessel.
Man hat ausreichend Holz (inkl. Wald).
Da man aber nicht jünger wird soll es auch mal einige Zeit automatisch warm werden.Durch meinen Wissensschub bei dobia weiß ich nun, dass Kessel bei weitem nicht gleich Kessel ist und so möchte ich gern Eure Meinungen hören.
Spontan fällt mir bei Kombi der Fröhling ein- allerdings haut der auch vom Preis ganz schön rein.
Welche Alternativen gibt es noch ?Danke
Holger -
Ja- eine 3/4 Std fahrt die wert ist
Moins.
Ich muß hier mal meinen Dank an Dobia niederschreiben,
der mir nach meinem Thema zum (vermeintlich) schlecht laufenden Atmos ziemlich spontan einen Besuch in seiner "heiligen" Halle angeboten hat.Das ist schon doll, was er da gebastelt hat !
Und eins hat uns am meisten beeindruckt: vom anzünden des Kessels an kam nur Wasserdampf am Schornstein raus !
Es sah echt aus, als wenn da eine Gastherme brennt !!
Irre- hätte ich nie für möglich gehalten bei einem Holzkessel.Danke nochmal.
Schließe mich Anonymic an-
die Antwort häng von vielen Einflüssen ab.Allgemein liegt die Leistung einer FBH bei enger Verlegung um die 200-300W/m².
Wenn Du ein Rotex-Rohr oder Verbundrohr nimmst und da das Wasser die Wärme besser als Luft ableitet kann die VL-Temp. deutlich höher ausfallen, sodass ich aus der Hüfte raus die mögliche Leistungsabgabe mal 2,5-3 nehmen würde - also rund 750W/m²,
was aber Bauphysikalisch der Horror wird, da dann im Beton 60° anliegen während an der Fliese zum Wasser hin 15 oder 20°.Es wird schon einen Grund haben, warum es externe Axial-WT für diesen Zweck gibt
BG
also Fördermenge reduzieren
Servus.
Leider kann ich die von Dir benannten Programmpunkte nicht nachvollziehen.Hast Du die Fördermenge an Pellets reduziert ?
Theoretisch beträgt der Mindestdruck der Alpha xx-40 = 1 bar -der Öffnungsdruck einer 1" Klappe beträgt 0,02 bar.
Somit klappt es, wenn man es einbaut- alles neu ist.
Wer schon mal eine Klappe nach 10 Jahren ausgebaut hat weiß, dass da idR nix mehr "leicht" geht.Daher baue ich einen Thermosiphon im HK-Vorlauf vor den Mischer und spare mir die Klappe an der Pumpe.
BG
