holzwurm55 schrieb:
ZitatAlles anzeigenHallo an alle
Bin neu in diesen Forum habe auch schon so meine Erfahrung mit der FLAMM TRONIK aber nur zum besten.
Mann braucht nur die zeit und Getuld den Holzvergasser zu Motifizieren , nur eine flammtronik die den Holzvergasser steuert sagt noch lange nicht aus das der Holzvergasser 100% bringt. Die Flammtronik ist zum jetzigen Zeitbunkt so ausgereift das mann 99,9% aus dem Holzvergasser raushollen könnte!!!.Da manche Holzvergasser Betreiber eine Rücklaufanhebung mit 70-75° fahren und die Leistung die mit der Fammtronik erbracht wird den Puffer nicht schnell genug Abgeben werden kann, kommt es zu Runderfahren der Leistung des Holzvergaser . Ich könnte jetzt noch mehre Ursachen Aufführen aber die Regelung selber kann solche Propelme nicht auch noch lösen.Da muss man schon selber die besten Lösung finden.
Gruß Holzwurm55
Hallo mal wieder Martin.
Wenn einer die erzeugte Wärme nicht wegbekommt,
kann vielleicht ein Beipass helfen, zwischen Mischer
und Ofenausgang. Vielleicht auch den Zulauf ,Kalt eine
zusätzliche Leitung, besser als alle Rohre wechseln.
Braucht nicht so groß sein wie die Hauptschlagader.
hab ne Skitze zum anhängen.
Auf der Raffinerie hat jeder Regler einen Beipass. [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/K800_Beipass.JPG]
