Meine Frau hat das Auto geparkt ist ausgestiegen !,5 m
über das Gras auf den Bürgersteig und schon war der Zeck
da. War gleich Borolose aber der Dr. hat es wegbekommen.
Die kanst du überall erwischen.
Im Garten würden Perlhühner helfen, deren liblingspeise.
Die sind aber ziemlich laut. Die Schutzimpfung hilft nicht gegen
Borelose, aber trotzdem wichtig.
Das gibt immer mal wieder einen Schub wenn mans nicht
wegbekommt hab es bei meiner Tochters Hund gesehen,
den hatte es auch erwischt.
Wünsche ein 100 % ige Heilung.
Gruß Martin
Beiträge von Martin2
TobiasS schrieb:
ZitatHallo Helmut,
das „Restholz kannst Du gerne haben, musste es aber einzeln bei mir abholen, bekommst dafür aber auch ein gescheites Bier dazu
Heizungsregelungen könnt Ihr im Norden auf jeden Fall besser bauen als Bier brauen :laugh:Die große Brennkammer wir im Sommer in Angriff genommen, werd mir da wahrscheinlich einen Rahmen aus Stahl bauen und den mit Schamottplatten auskleiden
@Martin
ich weis nicht genau was Du vor hast, aber UMTS und WLAN sind zwei paar Schuhe, für UMTS benötigst Du eine „Handykarte“ damit kannst Du dann fast überall ins Internet, WLAN ist nur ein Kabelloses Netzwerk, hierfür benötigst Du einen WLAN Router, den Du vermutlich von deinem DSL Anbieter bekommen hastgruß
Tobias
Danke Tobias
ALDI Nord u. Aldi Süd haben verschiedene Angebote,
habe schon ein paar WLAN Ruter liegen,
Bei jedem Wechsel einen neuen, Jetzt mit Telefon.
Ich brauche die Übertragung vom Ofen noch nicht gleich.
ruß Martin -
Piet schrieb:
ZitatHallo Martin,
Ich glaube nicht, das es mit einem WLAN- Stick funktioniert, die gehen nur am Laptop oder PC
und die FT wird das nicht unterstützen.Hier mal die Seite mit der Beschreibung von Medion:
http://www.markensysteme.de/al…oser-wlan-usb-hub/001472/
Piet
Hallo Piet
ich war bei Aldi süd, deshalb der irtum, die haben einen
UMTS STIK auch 49,99 hatte den andern Kasten
vorher nicht gesehen. Mach mich mal bei Perl schlau,
die haben ein Funkübertragunssystem .
Könnte ja später einen Rechner weniger laufen lassen.
Danke erst mal.
Martin -
Piet schrieb:
ZitatHallo Jörn,
ich habe den Wlan Usb Hub von Aldi auch in Betieb und er funktioniert ganz gut. Zuerst hatte ich Probleme mit dem Empfang, aber nach einigem probieren habe ich eine Stelle im
Heizungsraum gefunden und habe jetzt eine Empfangsqualität von 60%. Loggen und auch programmieren geht. Die Funkstrecke geht 15 m schräg durchs Haus und es sind etwa 80 cm Wände zu überwinden.Ich hatte vorher schon den hier schon mal erwähnten Usb-Line Extender von ebay "lets sell" ausprobiert. Das Teil ging nicht mal mit einem 2 m Kabel und ich habe es zurückgeschickt.
Piet
Ich war bei Aldi habe den UMTS -- USB Stick angesehen
49,99 ist glaube ich auch nur ein WLAN Stick für USB.
Bei Pollin gibt es auch welche, Nr. 710 826
Nr. 710 637 710 003 710 949 u. 711 127
Piet vergleich doch mal die Daten, welcher dem von
ALDI am nächsten kommt. vielen dank im voraus
u. Grüße Martin -
da sollte man versuchen den Kamin ganz zu schließen.
Brennwert und den Rest durch abgaswäsche, wenns ginge.
Der Preis ist teurer wie die Menge Holz, die ich verbrenne.
Gruß Martin -
Meine Ketten schleife ich mt einer Dremel ähnlichen
Schleif und mini Bohrschleifer, mit 5 oder 6mm schleifstiften.
Braucht man eine ruhige Hand. Das Ergebnis ist bei mir
genausogut wie eine neue Kette.
Das Kreissägeblatt mit der Kleinen Flex, nach ca.
40 bis 60 Stehr. Die Scheibe 125 Durchm. 2mm breite.
nur streicheln sonst wirds zu warm.
Schränken brauchte ich noch nicht.
Hab an bord auch schon Bohrer mit der Flex nachgescliffen und meine Schlitschuhe.
Grüße Martin. -
Sehr guter anfang.
Was die hohe Temperatur im ofen belangt, ist auch die Saugkraft vom Kaminverantwortlich. Ist der Sog zu groß, kann die
Wärme sich nicht richtig ausbreiten, sie wird einfach
aus dem Ofen gesogen, dann niedrige Brennraumtemperatur.
In Rafinerieöfen sind Abgasklappen, kann man mit PKW
durchfahren. Die sind recht wirksam um den Abgasfluß zu
bremsen. Die Wärmeaufnemenden Rohre liegen längst
den Außenwänden. Ist der Wärmestrom zu Schnell,
bekommen die Rohre weniger Strahlungswärme, die verschwindet im Kamin. das Drosseln macht sich sofort im
Brennstoffverbrauch bemerkbar, das minimum an Sauerstoffüberschuss
waren bei mir gefahren 2% , seh schwer zu halten von Hand.
Das Gleichgewicht muß man auch im HV suchen, dann
geht es auch mit der Temperatur im Brennraum aufwärts.
Anstatt einer Klappe hat man Abgasturbulatoren drinnen
und im Kamin oder Abgasror einen Zugregler.
Passt alles zusammen, spielt auch die FT mit.
Helmut kann es bestätigen.
Mfg Martin -
Hallo beisammen
Beim Oelofen habe ich aus vielen Drähten einen
Korb auf die Flamme gesetzt und schon wurde sie blau.
Es gibt doch Lochblech mit ca 8mm bohrungen.
Es langt vieleicht nur unter der Düse ein Stück im
Winkel oder leichte rundung nach unten oder oben
in den Brennraum stellen, nicht zu dicht unter die Flamme.
Kommt bedtimmt zum glühen und kann den Rest Gas
zünden.
Grüße Martin -
Farmer3s schrieb:
ZitatHallo Friedrich Du Tüftler,
So herum würdest Du das Gegenteil bewirken von dem was Du willst, die Zusammemsetzung unserer Luft ist ja leider zu 79% nicht brennbar, dies würde bedeuten Du kühlst Deine Flamme noch weiter runter da mehr von den nicht brennbaren Gasen mitkommt.
Sicher ist hier ein Sicherheitswert drin enthalten um nicht immer erst auf das Manometer, Thermometer und Hygrometer zu schauen um zu wissen wie es denn wohl heute brennen könnte. Aber am wichtigsten ist die richtige Durchmischung der Holzgase mit der ausreichenden Verbrennungsluft, um wirklich jedes Atom mit dem richtigen zu paaren...aber da bist du ja schon fleissig bei. Denn stimmt an einer Stelle die Durchmischung nicht stimmt auch das Ergebniss nicht. Bei einem Öler z.b kannst Du genug O² als Restsauerstoff haben aber trotzdem Russ haben, es brauch nur die Verwirbelung durch die Streuscheibe gestört sein oder die Düse hat eine Unregelmäßigkeit...beim Diesel nicht anders wenn das Düsenbild nicht stimmt....aber bei der Holzverbrennung bestimmt zudem auch die Zeit der Reaktion die Vollkommenheit der Verbrennung.
Irgendwo hat HB53 oder HJH mal zu dem Thema Abgasverlust und CO etwas verfasst, sehr interessant wie hoch der Verlust durch einen höheren CO-Gehalt ist im Gegensatz zu einem höheren Abgasverlust.
So nun viel Spaß noch beim heizen....ich wollt eigentlich auch nur heizen
Gruß Jörn
Hallo beisammen.
Im Kraftwerk wird mit 2% Sauerstoffüberschuss gefahren.
Dampfkessel 16 t auch mit 2%
hab es in der Raf. mit dem Ofen versucht. es ging, weniger
Qualmt. Die Einsparunge sind beim Raff. Ofen ca. 1,5 m2
Schweröel/h gewesen. Nach den werten vom Abgas hat
da noch keiner gefragt.
mfg Martin. -
nebv schrieb:
Zitatob dies dem "ole2211" wirklich hilft, die gute Quallität deiner Gene bzw. persönliches Glück im gegensatz (indirekt) zu den eigenen zu erwähnen ... naja
In dem Fall hilft nur Ursachnforschung und nicht gleich
nach dem ersten Arzt auhöhren. Es ist wohl wichtig
den richtigen zu finden, das kann auch ers beim 5.
der fall sein. Hab mal zu viel Gase beim Luftflaschenreinigen abbekommen. Beim gehen
zehn schritte geradeaus und einen weggekippt.
Ole lass es nicht auf sich beruhen.
Gute Besserung.
Grüße Martin -
Funix schrieb:
Zitatso, kleines update!
hab nun heute eine oventrop regumat m3 pumpengruppe und als regelung habe ich eine siemens rvp320, die ich günstig mit allen fühlern geschossen habe, verbaut und es scheint nun alles so zu funktionieren wie es soll!
gruß
stephanHallo beisammen.
Weter oben lese ich bei speicher leer, Pumpenabschaltung
Bei Pollin mache keine Reklame, habe mir Temperaturschalter geholt. Sebstzusammengelötet.
Kostete nur 3,85 und ein wecselrelais 1,45.
Bei Abschaltung ist gleich noch ein Alarm anbringbar.
Grüße Martin -
Spacy schrieb:
ZitatHallo Markus,
genau, über Netzwerkkabel geht das. Bei der Kabellänge braucht man auf jeden Fall eine aktives Gerät (Eigenstromversorgung) am anderen Ende der Leitung wie ich festgestellt habe. Ich habe jetzt das Ding hier
http://www.voelkner.de/product…ort-Usb-Netzwerkser..html
im Einsatz nachdem ich das günstigere passive Logilink USB-Netzwerk-USB Teil, welches Schwejk genannt hatte, erfolglos ausprobiert habe. Das passive geht mit EINEM kurzen 5-10 m Kabel, ich habe bei mir 3 Netzwerkkabel mit geschirmten Westernsteckern aneinander gekoppelt und 30 m Länge, da geht das passive Dings nur 5 Sek bis 1 Stunde, dann bricht die Verbindung ab. Wenn die Dimmer regeln, stört das anscheinend noch mehr.@ Jörn:
Hatte meinen Tower kurz hochgefahren , sind die
gleichen Energiesparoptionen drinnen. Bei 30m
ist das zu lang. wollte einen Rechner in den Heizraum stellen und mit Bluethoot zum Sofa.
Hab bei Völkner gesehen. Bei Pollin
Nr 60-721 659 auch einen für 12,95
Gruß Martindie 2.77a erkennt ja jetzt automatisch wenn es was zu feuern gibt. Da ich bei mir immer den HV erst gut mit offener AHK anbrennen lasse bis ca 200 Grad AGT, geht die Steuerung dann gleich in den Heizbetrieb über.
Bei 19 % läuft der Lüfter noch so, daß durchs Sekundärgebläse nichts herausgedrückt werden kann. Nebenbei ist das die geringstmögliche Drehzahl , bei der das Relais meiner "Sekundärlüfter über primär Lüfter" schalten noch anzieht (verwende z.Zt ein 250 mah Netzteil dafür), weil ich wegen Sekundärluftmangel meine Sek Rückschlagklappe rausgeworfen habe.Der Primärlüfter selbst läuft ab etwa 17 - 18 Prozent von selbst an.
nebv schrieb:
Zitatole2211 schrieb:
Ein Besuch beim Neurologen wäre vielleicht nicht ganz verkehrt.... das Gleichgewichtorgan befindet sich im Innenohr soweit ich weiss, da gibt es aber noch die Wege zum Gehirn
und das Gehirn an sich ... Falls du nur beim Orthopeden warst, checke es auch die neurologische Seite... Meine Freundin versorgt mich täglich mit solchen Stories aus dem Gebiet,
da hört man Sachen, da fällts nix mehr ein..... und wenn was ausfällt, würde mich persönlich keinesfalls beruhigen ... erstmal genau wissen warum und woherHallo
hab vor 64 Jahren mit dem Hölzhacken angefangen.
Vater im Krieg. Holz mit Mutter und Kerbsege am
Lusenhang (Waldhäuser) geschnitten. vonder
schule nach hause, Essen fertigekocht. Henkelmann
augefüllt und 45 Min. durch den Wald, mit Mutter gegessen
und dann ran an die Kerbsege.
Spiele heute noch Vollyball. dank guter Gene.
Sind die Holzstücke zu groß muß die Axt ran. Das ohne
eine Pille.Grüße Martin
HB53 schrieb:
ZitatHallo René,
... schrieb:
Deine Umbauten sind mir bekannt. Ich lese auch die anderen Threads.
Dann verwende doch die Version.
Ich denke die Flammtronik ist für die Regelung der Wassertemperatur nach dem Mischer vorgesehen und nicht für Deine Spezielanwendung. Ein wichtiger Punkt ist dabei auch der Temperaturfühler. Der einfache PT1000 Fühler nur auf das Rohr gelegt, nicht isoliert, womöglich noch mit viel Masse (große Pumpen usw.) in der Nähe, ist dann eher nicht geeignet. Der normale 6mm PT1000 hat außerdem meistens einen t90 Wert von ca. 120 sec. Besser ist da ein spezieller Anlegefühler, der mit Wärmeleitpaste an der richtigen Stelle montiert wird, oder ein Tauchfühler.
Ja.
Was soll das bringen? - der Primärlüfter wird über die Abgastemperatur geregelt, dann läuft der auch in einem anderen Arbeitsbereich.
Das heißt nichts, trotzdem können andere Treibereinstellungen erforderlich sein. Hier gibt es übrigens das Handbuch zum Treiber: FTDI
HartmutHallo
Versuch mal am Lapptop ie Energieverwaltung
so einzustellen, das er nicht nach einer zeit in den
Sparmodus schaltet, dann konnte er weiterarbeiten.
wenn keiner an Tastatur oder Maus arbeitet, geht
er in den Sparmodus vieleicht liegt es daran.
Probier mal.
Grüße Martin -
Hallo Ihr Künstler
Konusstifte kann man fertig kaufen, jedenfals vor einiger Zeit.
Den Kern aus Styropor, feste sorte ist glech geschnitten, mit
Japansäge.
Die Stifte rauslassen, bis an die Bohrungen auffüllen,
verdichten und dann die Konusstifte Stahl mit Bonerwachs
beschmieren trocknen lassen und rein, dann weiter füllen
und verdichten. Vieleicht sollten auch en paar Drähte,
in schlangen gebogen dazwischengelegt werden.
Überleg, was zur Anwendung kommen kann.
Gutes Werkeln. Hab erst die abnembare Rauchgasfühlerplatte
Gruß Martin -
gutber schrieb:
ZitatEin Schwingschleifer dürfte ein Anfang sein...
Gruß Erwin
Borhammer zum Stemmen Kleine Platte au den Bohrer
oder Fein , schwingt höher.
Gruß Martin -
Christoph schrieb:
ZitatHallo Hartmut!
Danke für deine Hilfe!
Wenn ich auf 250 Grad stelle komme ich auf höchstens 180 Grad Abgas, habe auch die 10 loch düse drin. Habs mit weniger Kaminzug probiert, und Backsteine oder ähnliches hab ich auch nicht drin. Mit der Ausbeute vom Kessel bin ich sehr zufrieden ist ein Riesenunterschied gegen das Orginal, nur der unruhige Lauf ärgert mich, manchmal schlagen die Rückschlagklappen hin und her. Vieleicht liegt es auch dran das ich nur Fichte heize und sich sehr schnell zuviel Holzgas bildet, michen mit Buche wäre vieleicht besser.
Werds aber mal mit der ein Lüfter Version probieren, hba jetzt in drei Jahren soviel geschraubt, dann kommts darauf auch nicht mehr an. Was Wolfram geschrieben hat, macht auch Sinn denn wenn ich die Abgasbremsen aus denn Röhren nehme sind die Probleme weg nur die Temp. vom Abgas geht viel zu hoch.Mfg. Christoph
Hallo hier ist Martin
Christph versuch nur soviel primer an Luft reinzulasen
wie verarbeitet werden kann. Ich habe auch nur Fichte
regele bei meinem mit blechabdeckung die Zuluft von
unten runter und schon kommt weniger Gas und
die Luft über der Flamme reicht wieder, der Qualm und
Ruß verbrennt ( ohne HV ganz gut) man muß
immer wieder durchdenken um noch mehr rauszuholen.
Kann meinen Ofen auch eifach ausfegen.
Regelbereich von Primär eingrenzen.
Gib nicht auf, wird schon.
mfg Martin -
Bei der Wärmeabgabe spielt auch die Farbe eine Rolle
weiß haben wir fast alle.
Wer traut sich schon den Heizkörper schwarz zu
streichen um die optimale Wärmeabgabe zu erreichen.
Alu würde ich nicht kaufen, waren vor 35 Jahren recht
teuer. Die weden sie wohl nicht los, wegen vorher schon
genannten Problemen.
Grüße Martin -
Um die Luft aus einem Gebläse zu Regeln, wird man eine
Große Luftflasche brauchen.
Um an verschiedenen Abnehmern die Menge zu regeln.
Gibt es auf Schiffen. In den Flaschen kann man
spazieren gehen und Betr. Druck 30 bar .
Nur den Druck zu halten wird teurer wie zwei geregelte
Gebläse. Jedem Regler muß den gleichen Vordruck
haben um das ding gleichmäßig zu steuern,der darf
auch bei meh oder weniger Anforderung vom Regler
nicht schwanken. Zeitverschwendung.
Grüße Martin -
helhof schrieb:
ZitatHallo Martin,
danke für deine Mühe!
Im Internet sind einige Firmen wie La Nordica und Sideros zu finden, Kotly bietet recht günstige aber optisch wenig ansprechende Herde an.
Was auffällt: Bei Kotly können die meisten herde um ein paar Euro Aufpreis mit einer minimalistischen Heizschlange ausgerüstet werden. Bei anderen Herstellern ist der Aufpreis für die Wasserschlange meist enorm.
MfG
in
bin wieder zurück von Trieste, habe die Prospekte.
Ich brauche deine Adresse, Schicke sie Dir im
Din A4 Umschlag zu. Adresse an Private Nachricht.
Ich habe gestaunt. Baue ein neues Haus mit großer
Küche. Die bauen auch Öfen wie man sie haben möchte.
Nach durchsicht ist nicht mehr klar was man haben
möchte, das wird dann schwierig.
Aber die Entscheidung liegt bei Euch.Viele Grüße Martin.
