Du hast recht ich schaue mal ob ich was in der Doku finde
Dachte vielleicht weiß einer wo der sitzt
Ich sehe 3 Fühler
Einen in dem Rücklauf ,einen im Abgas und einen oben rechts Never dem Sauggebläse den ich auch hier im Bild gesendet habe
Und welcher Fühler ist das dann und wo sitzt der ? Das ist ja eigentlich meine Frage
Wie ich den dann überprüfe weiß ich und ich hab ja auch einen jetzt als Ersatz da.
Wenn ich den Fehler Quittiere nach dem ich die Störung gemeldet bekomme läuft alles auch ohne Probleme
Hallo Michael
Aber warum geht das Fühler Kabel dort rein?
Ich kann gerne ein kleines Video machen vom Fühler bis zur TAS
Ja aber das Kabel vom Fühler geht in die Thermische ablaufsicherung rein wie auf dem Foto
Ist das richtig so ?
Der muss doch ich die Steuerung gehen oder bin ich depp?
Bis jetzt hatte ich ruhe mit dem Fühler .
Die Tage hat es wieder angefangen.
Ich habe mir nun den PT1000 bestellt und bin heute der Leitung nachgegangen.
Das Kabel geht in das Sicherheitsventil oder liege ich das Falsch.
Wenn ja kann man dieses poroblemlos öffen?
Ich füge nochmal 2 Bilder ein.
Da hast du wohl recht .
Sitzt der Fühler für den Kessel oben rechts wenn man dahinter steht ?
Ich habe seit dem nicht einmal mehr den Fehler gehabt
Vielleicht bestelle ich mir einen trotzdem als Sicherheit .
Ja im Plan habe ich schon mal geschaut.
Aber da in der Fehlermeldung nur steht Fühler Kessel ist die Zuordnung bissel doof,da ja mehrere verbaut sind.
Heute war wieder alles ok.
Die Fehlermeldung kam auch erst nach dem Abbrand.
Hallo Eta Heizer
Mein Eta SH 30 Touch von 2015 hat mir heute Fehler Temperaturfühler Kessel angezeigt.
Unterbrechung bzw Kurzschluss
Fühler defekt.
Kann mir jemand sagen welcher das ist?
Danke im Vorraus.
Gruß Fips
Mein Abluftrockner hat leider den Geist aufgegeben
Jetzt gehen ja die Meinungen auseinader was man im Keller mit einem HV zuammen betreiben soll
Abluft-Kodensation oder Wärmepumoentrockner
Was habt ihr so eine Meinung dazu?
Gruß Fips - Trockner im Heizungsraum
Habe einen ins Rohr kurz bevor es in den Schorni geht
Würde ich nie wieder tun da dort ziemlich der Staub rauskommt
Habe ihn nur noch geschlossen
Wie schon von Michel gesagt würde ich ihn nochmal aufstemmen und ihn in den Kamin setzten oder ganz weglassen wenn es geht
das mit dem Kleben hatte ich auch
Überwiegend sehr trockene Buche geheizt
Wenn du mit dem Schaber den Teer abmachst dann hast du wieder eine Weile ruhe.
Als ich jetzt die neue Soft drauf gespielt habe wurde es besser.
Mit Eiche fast keine Anhaftungen mehr.
kleine Info
Habe mit KD Telefoniert.
Der meinte es hätte nichts mit dem Update zu tun und hat eine Aufzeichnung gemacht.
Ich fragte ob es sein könnte das gewisse Einstellungen überschrieben worden sind die vorher schon mal angepasst wurden.
Antwort war nein.
Seit dem 3 Abbrände und siehe das die Pufferladung ist auf einmal wieder OK
Soft gefällt mir ganz gut mit der Anlagenübersicht und das der Bildschirm bei zugriff über mein Eta nicht mehr angeht.
Weniger Teerbildung an der Beladetür festgestellt.
Danke für eure Infos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bis zur nächsten Frage dann
Viel Spass beim Holzmachen wer schon unterwegs ist.........
keine Ahnung was das damit zu tun haben kann
Hatte dies vor dem Update nicht.
Software die aktuelle version.
Vielleicht nur eine zufällige Feststellung.
Werde es mal paar Tage beobachten.
Heute war es zb niccht
Hat jemand nach dem Update probleme gehabt?
Habe jetzt 3 mal Feuern beobachtet.
Jedes mal wenn ich anfeuere geht meine Pufferladung um 5 bis 8 Prozent runter.
Vorher waren das 1 maximal 2 Prozent.
Die Puffer bekomme ich auch nicht mehr so voll geladen wie vorher.
Temperatur aussen seit Tagen gleich und Heizverhalten auch nicht anders.
Hat das auch jemand festgestelt?
Absolut keine Probleme mit verklemmen.
Wie Michael sagt das Holz sagt in sich zusammen sodass man nach dem Schneiden nochmal bissel was draufpacken kann .
Ja finde auch das ich mit der Kreissäge das Holz öfter in der Hand habe und ich muss es noch auf den Hänger werfen .
wenn ich die Hydraulik anhebe dann brauch ich mich auch bücken.
