Neustart hat er ja gemacht als ich den Kessel ausgeschaltet habe .
Ich habe die neuste Software heute noch mal aufgespielt und die Anzeige ist immer noch an ♂️
Beiträge von fpolizzi
Ja genau du hast es richtig verstanden.
Ich hatte das noch nicht mal im Winter als die Heizung an war.
Da kam die Anforderung auch erst ab ca 30 Prozent.
Puffer hat oben 60 Mitte 50 Unten 45 Grad
Ich meine das mit der Anzeige kam erst nach dem letzten Update was ich gemacht habe -
Hallo an die Forum Mitglieder
Habe mal wieder eine Frage
Mein Raumfühler zeigt mir an das der Kessel gefüttert werden will obwohl die Pufferladung noch 46 Prozent hat.
Bis ich die für warmes Wasser verbraucht habe gehen noch ein paar Tage ins Land .
Warum zeigt er mir das auf einmal an?
Es war die ganze Zeit vorher erst bei etwa 30 Prozent.
Hat jemand eine Idee?
LG FipsFrage zu Raumfühler Anzeige -
Das hatte ich vorher aber nicht
Vielleicht habe ich eine undichte Stelle -
habe mal wieder eine Frage
Ich habe letzens meine Füllraumtür nachgestellt da sie recht leicht zuging
Danach hat die Tür angefangen nach dem Abbrand zu kleben und man musste schon mit etwas Kraft die Tür aufziehen.
Da mir die Dichtung eh nicht gefallen hatte habe ich sie vor 3 Wochen gedreht.
Danach war das problem weg.
Wieder nach einigen Tagen ging mir die Tür wieder zu leicht zu und ich hab sie auf jeder Seite 1mm nachgestellt.
Nach dem 4-5 Abbrand fängt die Tür wieder an zu kleben und die Dichtung ist auch recht schwarz im unteren Teil des Absaugkanals.An der Tür hängt auch blättriger Ruß.
Es heisst doch die Tür soll mit etwas Druck geschlossen werden
Wo liegt mein Fehler?
Gruß PippoFüllraumtür klebt -
danke für die info
ich werde die tage mal ein wneig spielen
habe die AGT jetzt mal auf 190 und restsauerstoff auf 5,5
mit dem Wert muss ich ein wenig spielen da mein Holz sehr trocken ist. -
Ich würde es verstehen den HV im Teillastbetrieb laufen zu lassen wenn man nicht genug Puffervolumen hat aber wenn man doch den Platz hat wieso soll man den Kessel 6 std laufen lassen anstatt nur 4 .
Die zahlen hab ich jetzt mal so in den Raum geworfen.
Ich würde es schon gerne mal TESTEN:
Kann mir jemand sagen wie ich das am besten Eintelle? -
Klinke mich da auch mal ein.
Bei mir ist Puffer Oben auf 74 Grad Mitte auf 41 und unten auf 35 eingestellt
Ich hätte es auch lieber das der Kessel länger in Vollast läuft .
Daa heisst oben auf 80 mitte auf 25 unten 20 stellen? -
Lach danke ich lasse mich ja gerne belehren!!!!!!!!!!!!
Ja ich nehme den Flansch nicht,lasse den aus Metall drauf und bestelle mir eine Neue PTFE Dichtung
BZW vielleicht bestelle ich mir das Rundmaterial und Drehe sie mir selbst.
UPS das mit den 20cm hab ich wohl überschlagen.
Mein Drehmomentschlüssel ist ca 500 mm lang
Da die Sonde gute Werte anzeigt hat sie es wohl überlebt:) -
danke für die Antwort und die Beschreibung.
Also ich habe noch den Metallflansch .
Auf den Wert komme ich da in der Beschreibung ein Anzugsmoment von 20kg steht.
Das sind 200Nm.
Der Kessel ist BJ:2014
Den Flansch hatte ich direkt bei Eta damals bestellt,da ich direkt alle Dichtungen für die Wartung da haben wollte.
Haltet ihr den PTFE oder den Metallflansch für besser.
Werde mal die Tage bei Wittko anrufen und fragen ob da noch extra eine Dichtscheibe mit reinkommt.
Das Kalibrieren macht ihr da immer nach dem reinigen?
In der Beschreibung steht ja das die Sonde selbtständig eine Kalibrierung macht.
Sie zeigt auch eigentlich immer anständige Werte an. -
Also habe die Sonde ja ausgebaut geahbt und ein Ring als Dichtung war da nicht drauf.
Im Kessel habe ich die PTFE Dichtung gesehen wie auf dem Bild von Knoedel.
Ich wollte sie rausziehen hat aber so fest drinne gesessen das ich nicht weiter probiert habe.
Jetzt habe ich den Sinn auch verstanden .
Der Metallflansch wird weggenommen und dafür die neue Dichtung aufgeschraubt?
Aber wie gesagt es war kein weiterer Ring dabei
Ich füge mal das Bild mit ein der neuen Dichtung.
Ich habe die Dichtung mit 200NM angezogen.Habe mir dafür ein Werkzeug gebaut -
Kann ja auch nicht schaden
da war schon einiges an dreck drauf
ist ja auch nur 5 min arbeit -
zum reinigen soll sie doch ausgebaut werden steht in der Wartungsanleitung
habe heute mal an meinem HV eine Wartung gemacht.
Wollte auch mal die Dichtung der Lambdasonde wechseln.
Die neue Dichtung soeht etwas anders aus.
Sie ist dicker und hat in der Mitte ein Gewinde.
Ich nehme an das das Gewinde dafür da ist um sie Später mit einer Schraube aus dem Sitz ziehen zu können?
Habe die Alte erst mal drinne gelassen das sie noch ganz gut ausgesehen hat .
Bekommt man die Dichtung mit einem Haken gezogen?
Sie hat doch recht fest gesessen.
Danke schon mal für die InfosDichtung Lambdasonde frage -
Ja nötig wäre das nicht das stimmt
Ich habs aber dann doch auch lieber genau:) -
auf welchen Wert hast du es stehen?
Das ist mir gar nicht aufgefallen..
Wieso 76? Angestrebt sollten doch immer 100 Prozent sein oder?
An dem Wert kann man aber nichts ändern .Ist ja kein Stift dahinter angezeigt
Welche Werte habt ihr für euch so angepasst?
