Danke für die Antwort!!!
Beiträge von fpolizzi
ich muss ja mal blöd was fragen
Wollte mal wieder ein Update machen und habe bei mein Eta nachgesehen.
Dort gibt es zwei Downloads
einmal 2.51.1 und einmal 3.51.1
wo sind da die unterschiede?
Habe beide auf einen Stick gemacht jedoch der Kessel erkennt nur die 2.51
Pellet und HV versionen? - Frage zu Update -
Hier 2 weitere Bilder im Einsatz
Danke für eure Antworten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab die Daten auch gespeichert und so kann man sich ruckzuck anmelden -
Vcn geht ja nur bei Android oder ?
hab iOS -
Mein HB war sogar teurer als Wittko.
Hatte bei Eta mal Teile angefragt und die haben sogar auf Wittko verwiesen da sie selbst keine Teile verkaufen würden.
Dann hatte ich einen defekten Türkontaktschalter angefragt da der mal geschaltet hat mal nicht und den haben sie mir dann Verkauft -
Manschmal ist man aber auch Depp
Danke für die Tips
Der Vollzugriff war nicht mehr angewählt.
Aber was mich noch nervt ist das man sich ständig neu anmelden muss obwohl angemeldet bleiben angewählt ist.
Habt ihr hierführ auch einen Tip? -
ich habe ein Problem mit mein Eta
Ich bekomme den HV angezeigt wenn ich die Fernbedienung öffne aber kann nicht auf die einzelnen Funktionsblöcke zugreifen.
Habt ihr auch das Problem ?Probleme MeinEta -
bei Wittko bekommst du alle Ersatzteile
Leider habe ich momentan keine Bilder .
Die nächsten Wochen schneide ich aber nochmal Fichte zum Anheizen
Ich belade ert eine Kammer und schneide dann mit einem 60er Schwert
Dann belade ich die nächste Kammer .
Eine Kammer hat eine Breite von 1m und eine Tiefe von 55cm -
Stelle mal ein Foto von meinem Gestell ein um Brennholz zu schneiden.
Habe einen Holzvergaser und benötige 50 cm Stücke.
Früher habe ich alles mit der Kreissäge geschnitten und danach auf den Hänger geworfen.
Meistens zu zweit.
Jetzt stapel ich das Holz in das Gestell und schneide es einmal mit der Motorsäge mitten durch
Geht schnell und auch das abladen zuhause ist einacher .
Mann muss nicht mehr auf den Hänger steigen und alles mühsam abladen.
So stelle ich meinen Holzwagen neben das Gestell und kann problemlos umladen.8143EB19-B0AA-4210-B4AE-C7690649DAC9.jpg -
Ist bei mir auch so nachdem ich damals ein Update gemacht habe
Das lustige ist ,habe ich den Heizkreis angeschaltet fordert er erst ab 30 Prozent anund so schon ab 45 Prozent Pufferladung -
Kannst du mit der Flex und Diamantscheibe schneiden
Hatte das gleiche Problem.
Pumpe von Stufe 3auf 1 gestellt.
Solange die Wärme schnell genug weg kommt und die Kesseltemperatur nicht zu hoch steigt ist das kein Thema -
Ok danke
Werde Montag mal da anrufen -
wie oft wird euer HV gemessen?
Bei mir war der Schorni zur Abnahme und seit dem hat er nicht mehr gemessen.
Das ist jetzt 4,5 Jahre her.
Muss ich ihn darauf hinweisen?LGSh Messung
Servus Micha
Nimm einen Hydraulik heber der ist nicht so sperrig wie ein Wagenheber.
Obendrauf ein Brettchen um die Auflagefläche zu vergrössern und dann wirklich nur leicht anheben um die Steine Seitlich rauszuhebeln.
Geht super!!!!!!Ich hatte die seitlichen Steine gewechselt da sie in der Hälfte gerissen waren und die unteren 2 Steine habe ich auch in dem Zug gewechselt da sie auch Risse hatten und brüchig waren.
Eta meinte als ich sie bestellt habe man darf nicht zu viel Asche in dem Kanal lassen da sich sonst die Hitze zu sehr staut und die Schamottsteine dadurch schaden nehmen können.
Eine Schicht von eta 5cm reicht vollkommen aus.Hallo Fab
Bei mir haben die Düsensteine genauso nach 2 Jahren ausgesehen.
Hatte damals Eta angeschrieben und sie meinten auch das wäre nicht schlimm und normaler Verschleiss.
Ich habe mir angewöhnt auch viel Asche im Brennraum zu lassen.
Der Verschleiss der Düsensteine hat jetzt nach 4 Jahren nicht wirklich dramatisch zugenommen. -
servus Micha
Habe letztens auch die Steine gewechselt. Jedoch die Seitlichen und die Ersten 2 der Bodensteine.
Ich habe die obere Brennkammer mit einem Hydraulikheber leicht angehoben damit man die Seitlichen rausgehebelt bekommt .
Die musst du rausholen da sie sich auf die unteren Steine aufstützen .
LG -
Nein bei mir nur der Raumfühler
Wie sehen denn eure Schamottesteine aus ?
Bei mir sind sie alle gerissen und zerbröckeln so langsam .
Und das nach 4 Jahren -
Es ist nur die LED am Raumfühler an
Vielleicht rufe ich auch mal bei Eta an
Meine Schamottesteine sind total rissig und bröckelig da wollte ich sowieso mal nachfragen .
