Habe letzte Jahr aus 20 Fm rund 40 rm bekommen müsste es
aber noch genau messen. Auf jeden Fall gut Bemessen Preis lag bei ca. 55€ wird bei uns versteigert Buche ab 50
Mal sehen was es dieses Jahr gibt
Beiträge von stesee77
Da hast du vollkommen recht. Gesetze machen halt andere und die haben vom Holzvergaser keine Ahnung. Die haben höchstes einen Kachelofen und Stargas.
Meiner macht es umgekehrt Oli misst er nicht mehr ist für ihn nur noch notbetrieb
Zum kehren war er auch schon über ein Jahr nicht mehr da
Generell finde ich die messerei alle 2 Jahre überflüssig ein Kachelofen wird ja auch nicht gemessen. Der macht auf jeden Fall mehr Dreck.
Wenn man sich einen richtigen Ofen einbaut egal welcher, wird man nur zur Kasse gebeten.
Von denen kann man die Werte verlangen und immer wieder messen. -
Heute mal Mail an eta geschrieben und Antworten bekommen
Sehr geehrter Herr Seeger,
Wir werden Ihren Vorschlag an die Entwicklungsabteilung weiterleiten. Ich denke aber das es sehr schwierig ist auf den Anlagendruck zu vertrauen. Es gibt ja nicht nur Membranausdehnungsgefäße sondern auch Druckhalteanlagen die andere Verhaltensweisen zeigen was den Druckanstieg angeht. Weiters reagiert der Druck ja nicht nur auf die Ausdehnung der Puffervolumens sondern auch die Ausdehnung vom Heizungswasserinhalts - hier gibt es natürlich wesentliche Unterschiede Sommer - Winterbetreib,...
Es ist zur Zeit auch kein Drucksensor am Stückholzkessel verbaut bzw. vorgesehen!
Um bei Ihrer Anlage den Ladezustand noch etwas genauer anzuzeigen wäre es möglich einen 5ten Fühler miteinzubinden!Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Johann Litzlbauer
Techn. KundendienstleiterNa ja mal sehen ob da was kommt.
Schau mal ob dein Kessel im Wasser Steht
Hätte da noch ein Verbesserung. Eine Pufferladestand Messung über einen Druckmesser.
Zum Beispiel Puffer leer 1.3 bar Puffer voll 2.3 bar. Würde linear ansteigen und man könnte bei jedem entladenem und vollem Puffer abgeglichen. -
War wohl auf der 2 Seite beim Antworten
An meiner Brennkammer noch nichts auffällig, Die Düse sieht auch seit letzter Wartung im Herbst unverändert aus.
Mike dein Nachbar sollte die Brennkammer nicht so gründlich reinigen und eine Asche Sicht liegen lassen gilt auch für die Düse.
So wie dein Plan aussieht willst du nur mehr Puffer für Solar. Dann würde ich einen nur für Solar mit Schichtrohr und über Bivalent Mischer einspeisen. Dann könntest du auch mit der Heizung an das warme Wasser wenn die Sonne nicht reicht. HJH hat dazu schon mal eine Hydraulik PDF reingestellt.
Ach ja Den SPS 1000 bekommt man für ca 783€
Bei mir war in erster Linie das Kippmass ausschlaggebend -
Gerade ging mein Abbrand aus alles wieder gut ca 8 h mit einer Füllung Eiche und Puffer voll . Erreichte wider sehr schnell seine 80 Grad und regelte wie gewohnt. Die AGT am Anfang 160 - 175 dann sank sie immer weiter bei gleicher Spreizung und pendelt sich bei 135 - 145 ein.
Mischer Problem hat sich gelöst und das komische verhalten der Regelung auch. Die weiße Welle beim ESBE Mischer war verkehrt montiert. So konnte er sich mit der Zeit verstellen. Er war fast 1/4 offen und schloss beim öffnen erst und ging dann wieder auf.
Konfigurierbar sind 4 Fühler schon war glaube ich Puffer oben, unten ohne mitte und dann noch Puffer Mitte oben, unten. Habe es so gemachtgemacht.
Wenn ich die Pumpe auf Stufe 3 laufen lassen wird die Wärme an den Tauscherflächen besser aufgenommen . So meine Erfahrungen
Habe diese Woche die Pumpe gedrosselt da mein Kessel nicht mehr auf Temperatur kam.
Brauchte spürbar mehr Holz um die Puffer zu laden. Wo 1 Füllung reichte die 3000 l zu laden musste ich nachlegen
Heute bemerkte ich auch warum er nicht auf Temperatur kommt. Mein Rücklafmischer macht nicht ganz zu. Kessel hatte noch keine 60 und die Wärme war am Heizkreis. Hat bei Zu 5 K Spreizung auf Stufe 2. Was bei 3 meine max Spreizung ist. Morgen werde ich mir mal den Antrieb ansehen. -
Ist wohl egal bei der Autozündung ist sie die ganze Zeit zu.
Ich lasse sie aber immer etwas länger offen bis die Flamme gut gezündet hat.
Verheize nur Buche oder EicheDas mit der Pumpe denke ich nicht gehört ja nicht zum Kessel ist ja jedem selbst überlassen was er da verbaut
Es ist auch effektiver mit Hoher Pumpenleistung zu fahren
Habe an der Stelle die Beschreibung überflogen. Als Elektriker hat man so seine eigenen Methode. Fragte mich dann für was das Blech sei. Alles montiert ist halt übrig
Ach dazu war das Blech gedacht fragte mich schon für was das sei
Ja hat Eta bei der neuen gesperrt den Parameter gibt es aber läßt sich beim Sh nicht aktivieren vermutlich ist der für Pellet
Hallo Detlef,
wie steuerst du deine Pumpe an. Kann bei meinem die Drehzahlsteuerung nicht Aktivieren. Oder hast du noch die Alte Steuerung.
