Also bis jetzt geht es mit dem - XXX Kundendienst
Ich denke es ist deshalb in der Kundendienst Ebene da es den normalen Heizer eh nicht viel sagen würde und bei der kleinsten Änderung am Telefon hängen
Beiträge von stesee77
Ja genau ETA-Franke mit dem USB exportieren.
warp 735 wenn mein Kollege auch keine Idee hat. Kennt sich auch mit Linux aus auf dem die Software basiert. Werde ich es auch wie du machen. Die Anzeige mit dem Tasker geht ja schon
Wäre super wenn man es für "jedermann" hinkriegen würde dann wäre das einstellen verglichen und Fehlersuche einfacher. -
Bei Tag ca 7 bis 8 h
Eine Füllung Buche wenn etwas Sonne scheint und so um die 8 Grad. Der war heute Nacht hat so um 22:00 begonnen Selbstzündung dachte Puffer reicht bis um 4 und machte voll.
Deshalb erreichte er auch 108% da Heizung im absenkbetie -
Nein die Teillast beginnt schon früher wenn er die AGT und
das Gebläse reduziert. Er schafft auch 7 K bei 30 KW aber mit hoher AGT und hat dann zu kämpfen die 80 zu erreichen. Hab mit 5 die besten Erfahrungen gemacht. Um einen richtigen Teillast zu fahren müsste ich die Spreizung unter 5K nehmen geht aber nicht. Da wo die Kessel T auf 85 geht ist derPuffer voll (80 Grad) Pumpe ist aber so stark das er die 85 hält auch bei geringer Abnahme vom Heizkreis der Nacht.Mann kann auch sehen wie er nach dem Abbrand die Restwärme in den Puffer abgibt bis auf 63 Grad.
Das ist aber immer der Mittelwert im 3 min Takt laut Beschreibung. Zeichnet aber auch den min max auf.
Der Tuch führt genau Buch jeden Veränderungen alt und neuer Wert Zeit und Benutzer kann unter Service eingehen werden
Wollte auch nicht die Gemüter wieder anheizt werden. Hatte noch gar nicht bemerkt das der Andere zu ist finde es auch gut so. Meinte nur damit das jede schlechte Erfahrung mit Eta hier gleich an den Pranger gestellt wird.
Im Grunde hast ja auch nicht ganz Unrecht. Das könnte auch in die Hosen gehen. Es gibt aber beim Tuch Einstellungen die Anlagen bezogen sind. Wenn da Standard Werte bleiben läuft die halt nicht optimal und dafür gibt es diese Einstellung . Was meiner Meinung nach schon bei der Inbetriebnahme eingestellt werden müsste.
Bei der Garantie Zeit nicht all zu viel verstellen.
Und was soll man dann machen den Ofen mit 220 AGT betreiben die Düse verglühen lassen da der Ofen denkt 7 K sind nicht mal 10 KW. Oder die Pumpe auf Stufe 1 laufen lassen
Ach ja der Tuch führt genau Buch wann was und wer die Werte ändert.
Bin halt ein Spielkind was Technik angeht man sollte aber schon wissen was man tut. Da gebe ich dir recht. Die Änderungen sind ja auch auf der Service Ebene und cod in der Anleitung. Bis auf Abgas min max was es früher war. Oder aber den Service ins Haus holen -
So wie es aussieht ging er wieder früher mit der AG runter
Zündete so gegen 22:00 und heizte die 3000 von 40 auf 85 Grad 108%
Warum soll seitlich Abbrand so top sein verheize ich Nagel und so weiter
Verstopfte Düse hatte ich noch nicht
Die durchfallende Kohle vergasst auch dort
Die Asche schützt die Brennkammer
Wenn andere es so machen muss eta auch.
Toplader ist Geschmackssache ich schichte mein Holz lieber von der Seite sauber einAch ja gust hat den besten Wert war mein Fehler
Vielleicht meint er den Spalt an der Vorderseite, dann sollte er mal genau schauen wo der SH * seine Luft zieht. Das ist gewollt die Luft wird da erhitzt und dann in den Kessel gezogen. Ach ja die Restwärme Nutzung sein Ofen macht das von Haus aus überhaupt nicht. Was man darum baut ist ne andere Sache. Mit der angeblichen Lautstärke sollte er mal bei mir vorbeikommen und sein Hörgerät nicht vergessen
Moment mal..... soweit ich es sehen konnte war gust mit seinem atmos am besten! Die anderen habe die letzte kommastelle unterschlagen!
Hast wohl meinen Unterlschlagen oder welche Werte zählen dann klär mich auf
Zur Liste von PK
Was er da scheibt hatten wir alles schon für mich ist das nur ne Zusammenfassung.
Und es wurde größtenteils wiederlegt. -
nabend willi und frohe weihnachten!
das thema hat mir keine ruhe gelassen....habe viel gelesen und gerechnet und formeln gewälzt. erst dachte ich wirklich, da ist was dran an deinem argument - denn auch wenn mein erster instinkt den test der blt in "schutz" genommen hat, so habe ich die "wissenschaftlihce" erklärung für die diskrepanzen nicht finden können.
also habe ich lange emails geschrieben und am ende ne ganze zeit mit einem sehr netten cheftechniker von eta telefoniert, nachdem er kurzerhand zum hörer griff, da das thema mich so sehr beschäftigte, dass ich schon selbst an "unsaubere" methoden dachte - und das sogar laut gegenüber eta...
entwarnung!:
es geht alles mit rechten dingen zu und verhält sich wie folgt:
der test der blt ist ja in sich "geschlossen" - die nennleistung muss quasi fix sein, da nur so vergleiche gezogen werden können - also muss der hersteller dafür sorge tragen, dass am prüfstand der ofen im zweiten abbrand (es wird erst einmal abgebrannt und dann auf glutbett gezündet und dann nach zeit x für zeit y gemessen) genau die angegebene nennleistung bringt.
gemessen (bestätigt) wird die nennleistung im versuchsaufbau selbst über die entsprechende wassermenge die in zeit x von temperatur a auf temperatur b gebracht wird.
damit dass aber im versuchsaufbau genau bei 30'kw rauskommt, bleibt nichts anderes übrig, als den kessel parametrisch so einzustellen, dass eben genau 30kw gefahren werden. und eta wählt wie viele andere hersteller auch (hab mit blt auch telefoniert) den weg über die abgastemperatur.jetzt hab ich ihm aber trotzdem immer wieder an den kopf geworfen, dass ja so auch automatisch der wirkungsgrad "geschönt" wird und das nicht wenig (ca. 1,3% pro 20 grad geringere abgastemperatur - hier also 220-160=60 60/20=3 > 3*1,3 = 4%) bis er mich da "abholte" wo es notwendig war:
die quintessenz der denkaufgabe ist logischerweise die, dass bei den ab werk eingestellten 220 grad die leistung mehr als 30kw ist.
bringt man diese gedankengänge nun zusammen, so wird man sehen, dass genau hier die "lösung" der denksportaufgabe ist. konnte mir das halt nur schwer vorstellen - ist aber so.wie hoch genau die leistung mehr ist, habe ich (noch) nicht ausgerechnet - werde es aber vielleicht irgendwann mal mathematisch bzw. thermodynamisch sauber machen und dann auch posten.
eta sagt, dass viele kunden nach dem anzünden, gerade wenn puffer leer und draussen winter, schnell heisses wasser haben wollen - würde der ofen dann aber nur mit 160 grad abgas und 30 kw (die er jandann erst nach ner halben stunde frühestens leifert) laufen, so würde es ziemlich bzw. zu lange dauern - und da ist den meisten kunden herzlich wurscht, ob sie aber dann trotzdem 4% holz sparen würden weil der wirkungsgrad höher ist...
zudem kommen die vielen altbauten mit gemauerten und langen kaminen - da kann man gar nicht mit 160 grad (bzw. in teillast dann mit 90) rein fahren, weill dann der taupunlt schon auf halber kaminhöhe überschritten werden würde. also baut man überall noch sicherheiten ein und schwups ist die abgastemperatur soll max auf 220 eingestellt. aber wie gesagt:alles koscher! die leistung ist dafüreben höher.
es wrd hier also nix getürkt oder geschummelt - es fehlt vielleicht nur die erklärung.im gleichen atemzug versicherte er mir, dass ich ohne bedenken bei nem entsprechend kurzen (bei mir 5 meter und neu aussen edelstahl) kamin auch mit deutlich niedriger abgastemp fahren kann und sicher keine nachteile zu erwarten hat - ausser der längeren wartezeit auf warmes wasser wenn pufffer leer. da bei mir eh nie leergefahren wird und ich meist täglich anheize im winter, ist das kein thema - und so spare ich tatsächlich lieber die 2%!holz:-)
hab abgasmax jetzt bei 190 und min bei 130. hatte min schon tiefer - in 2014 war ich glaub ich bei 100 und die kaminkehrerin hat mir dann aber beimder zweiten kehrung gesagt wir müssen wieder rauf weil es zu safteln beginnt. deshalb wieder 130. mittlerweile wissen wir, dass die saftelei von nem längeren regenschauer zuvor warm- es ist einfach von oben reingeronnen...:-)
nur sollte man nicht so tief gehen, dass der ofen gar nicht mehr in vollast (nennleistung) fährt - davon würde er abraten. ich meine er erzählte dann irgendetwas nachtwiliges auf brennraumseite von wegen versiffung etc. aber dazu müsste man mit der abgasmax schon in richtung der 150 gehen. und das ist wirklich niedrig;-)so. hoffe es verständlich rübergebracht zu haben. wenn noch fragen sind gerne!
frohe weihnachten,
blubbidann ließ mal das
Da war meiner ETA wohl besser
Kohlenmonoxidgehald : 0,02 g/m3
Staubgehald 0,0 -
genau so.
ich fahre einen Spreizung von 5 K. Danke für den Tipp mit der keinen Heizlast werde es gleich mal ausprobieren. Könnte der fehlende Parameter sein warum er immer wieder nicht in Teilaspekt geht Mit der Ladezeit habe ich auch schon gespielt wenn ich da zb 8 h eingebe fährt er eine höhere last als bei 1h macht kein Sinn -
Auch ich bin Stolz auf meine 100% Eigenbau und nicht nur auf das Herzstück.
Das wissen stammt zu 80 % von Euch allen und damit meine ich beide Lager.
Am Anfang sollte es ein S4 Turbo werden (hat mein Vater), Entschied mich aber für SH30
War nicht leicht über www zu bekommen da sie nur über einen Heizungsbauer zu kriegen sind.
Sonst hätten wohl auch mehr wie ich und AWLEG (Bastler) so einen als sein Eigen.
Der Monteur bei der Inbetriebnahme fragte mich wie ich zu einem Heizungsbauer von drüben im Schwabenland käme.
Als ich ihm sagte, dass dieser nur den Ofen Lieferte verschlug es ihm die Sprache und war etwa angepisst (mögen sie wohl nicht so )
Das drumherum ist auch für den ETA von großer Bedeutung
2 Häuser weiter hat auch einen, laut ehemaligen Heizungsbauer meiner Schwiegereltern. Der zündet momentan 2 mal an für ca 3 std. bei 10°c nach seinem Kamin . Frau fragte schon warum ?
Antwort : Wenn ich nur das eingebaut hätte was in dem angeboten stand (1800 L) , würde es mir auch so gehen
Ach ja mein Schornsteinfeger fragte meine Frau wer das installierte hätte. Selten so eine durchdachte Anlage gesehen und wo den die Puffer seien. Sie sagte mein Mann und die Puffer seien hinter dieser Isolierwand 3000L . War leider auf Arbeit. Er wollte eigentlich auch nur nen Termin machen.Schwiegermutter sagte aber er könne es auch gleich machen Ofen würde brennen .
Er hat laut seinem Gesellen auch einen. -
Die meisten Basteleien an den Kessel hat halt die geile blonde von Haus aus.
Laut Trennung Steuerung usw.da gibt es nicht viel zu verbessern.
