Fakt ist das der Typ nochmal ran muss! Wenn man nicht alles selber macht....
Beiträge von Rachermannl
Nicht ich war das sondern mein HB zumindest nennt er sich so!!
Brauch kein Netz mehr hab gerade in den Planungsunterlagen nachgesehen und miss mit erstaunen feststellen das es tatsächlich eine ra 60 a sein müsste! Nochmals vielen Dank! :angry:
Das is nich so schlimm! Deswegen unterhält man sich ja! Trotzdem danke für die konstruktiven Beiträge!
Findet man das so im Netz und wenn wo? Vielen lieben Dank erstmal!
Aha jetzt kommen wir der Sache nahe!!! Hat mein HB also Mist gemacht?
Ist die 25 er also von dem 14kw kessel oder brauch der auch die ra60a -
Konstant? warum Stufe 3?
Es ist eine direkt von Guntamatic die für diesen Kessel ist!
RA25A! -
Ist auf Differenzdruck variabel auf Anschlag!
Hab es aber auch schon mit konstant versucht bis zur zweiten Stufe (von 3) jedoch mit mäßigen Erfolg! -
Meine Wilo hat das Programm leider nicht es ist die RKC :unsure: !
Und mein Kessel will nicht mehr wie 85°!
Und nun? Bin mir fast sicher das es daran liegt! -
Aha warum schwierig? Ist
die blöd aufgebaut? -
Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für mich! Die gute...
Meine Rohre sind ausreichend dimensioniert und die Pumpe kann auch Hv ' s mit 25 kW und 4000 puffer bearbeiten! Meine Anlage ist eher kompakt, der 2 puffer steht nur ca 3.5m vom Kessel entfernt und der erste gleich daneben!
Das mit der Schrauben werde ich versuchen ! Du muss ich wohl die Kappe vorn abnehmen? -
Hallo.
Ich hab ein kleines Problem, und zwar hab ich einen Guntamatic Biosmart 22 und 2x 1000x Pufferspeicher (in Reihe). Dazu verbaut eine Rücklaufanhebung mit automatischen Mischer und einer Wilo Yonos Para.
Mein Problem nun ist das der 2 puffer nur auf ca 70° kommt weil die Kesseltemperatur am Ende hin auf über 85° steigt und er somit in Gluterhaltung geht! Laut Anzeige ist der Puffer da zu 85% geladen!
Ich kann es mir nur so Vorstellen, dass die Pumpe die Kesselwärme zum Ende hin nicht schnell genug weg bekommt? ! Meine Rücklauftemp. Ist auf 60° eingestellt und viel mehr darf man laut Anzeige auch nicht die geht nur bis max 65°.
Mein Verdacht liegt auf Luft in der Pumpe (Wilo) da man auch relativ starke Strömungsgeräuche hört! Kann das sein und wie bekomm ich Die Luft da raus? Danke im Voraus! -
Aha, bei mir dauert ein Normaler Abbrand 6 - 6,5std ( 100l ) dann sind beide Puffer fast voll und die Bude synchron warm!
Du hast 96l Füllraumvolumen (isdas richtig) und bekommst 1600l warm? Das sind Top Werte, mehr geht mit meinem Guntamatic auch nicht! Zumindest nicht an einem Normwintertag! Wie lange dauert bei dir ein Abbrand?
Der Code für das Servicemenü lautet 200!
Kann mir jemand sagen was genau der Unterschied vom Biosmart 14 und 22 sein soll? Eben dies kann mann bei mir im Servicemenü einstellen.Und ehrlich gesagt finde ich keine baulichen Unterschiede zwischen den beiden Kesseln. Außer 10 kg Mehrgewicht, die sich aber aus der halbautomatischeN Reinigung ergeben. Diese beim 22er als Serienausstattung dran ist und beim 14 er nur wahlweise!
DANKE IM VORAUS
