Ich hab meins mal manuell ausgelöst, und seit dem hats getropft. Da kommt Rost zwischen die dichtung! Hab es ausgebaut und gereinigt, ohne Erfolg. Hab dann ein neues im Baumarkt gekauft für ca 5-8€
Dan ging es wieder. Selber einbauen ist kein Problem!
Beiträge von Cowboy82
Meine Buderus Flüssiggasheizung ist jetzt 31 Jahre alt. 8% Abgasverluste. Abgaswerte alle ok!
Bin gespannt, wie lange sich noch hällt... -
Unserer 35 KW Herz hat nur 7 Jahre gehalten, dann waren die 6mm Blech im Brennraum durch. Das gleiche galt für den 50 KW Kessel in der Firma.
sowas ist ja sehr ärgerlich! Was meint ihr, wie lang ein Gasbrennwertkessel hällt?
@Richard.S
Ich will ein gerätehaus bauen, wo so aussieht wie deins! Kannst du mir was zu der schalung sagen? -
hi, angegeben ist der Wirkungsgrad bei holz mit 84%. AGT ist angegeben mit 280 Grad.
Was schätzt ihr welchen Wirkungsgrad der Ofen unter realen Bedingungen hat? -
was meint ihr, wie lang hällt so ein kessel? Gibt es auch einen Service?
achso, zum Drehen ist der .
Ofen würde selber installiert und vom Kaminkehrer abgenommen.
Blöd ist, dass er keinen Hebel zum rütteln des Rostes hat. -
hallo, ich habe den Ofen jetzt 1 Jahr. Er hat einen Drehregler Stufe 1-6. Er hat angeblich auch eine Automatik wie diese hier:
http://m.ebay.de/itm/262877498…8.m2548.l4275&_mwBanner=1
Kann mir jemand sagen die das funktionieren soll? -
was kostet er denn?
danke Hans!
es ist halt die Frage, ob wir nochmal eine Messung Wagen sollten, oder ob wir ihn rausschmeißen sollen!?Wenn es ein Bruchkohle Kessel ist, sollen wir dann für die Messung mit Kohle heizen? Wären die Werte dann besser? Oder holzbriketts nehmen?
Der Feinstaub würde bestimmt durch die Grundreinigung besser werden, aber ich weiß nicht, wie ich das co runter bekomme...
Der Kessel hat wohl nur primärluft!? Ich wüsste nicht, wo der Kessel primärluft bekommt... -
meint ihr, ich würde mit Tuning unter 4 co kommen, und wenn ja, hätte ich dann bestanden, wenn der Feinstaub auch passen würde?
- hey, ruedi, deinen letzten Satz kenn ich.
- Bei der Messung hat mein Vater mit kleinen buchenscheiten richtig Gas gegeben. Also Luftzufuhr ganz aufgerissen( gibt da ja nur 1 Türchen). Er wusste es halt nicht besser... AGT war über 400 Grad und co war circa 7. Die Wärmetauscher waren zu dem Zeitpunkt blöderweise nicht gereinigt worden, und dahinter Richtung rauchrohr war einiges an Asche, die ich gestern mit dem Aschesauger entfernt habe.
Noch ne Frage, der Kessel ist bj 1983 von Buderus. 17 kW kohlebruch steht auf dem Typenschild! Wurde aber immer mit Holz beheizt und ab und zu kohlebriketts.
1. Welche Werte müsste er erfüllen bei der Messung, dass er durchkommt?
2. Habe vor ein paar Tagen das Ofenrohr gereinigt. Dabei fiel mir auf, dass da 2 10er Löcher drin sind. Meint ihr, das undichte Abgasrohr kann den co Wert negativ beeinflussen?
3. Wenn wir jetzt mit kohlebriketts heizen würden, hätte der Kessel dann ne Chance auf eine bestandene Prüfung?
Ziel wäre es halt, den Kessel noch ein paar Jahre behalten zu können, dann würde man weiter sehen! -
Philipp,
Hast du bei My Hammer eine Anzeige aufgeben, und 2 haben sich schon gemeldet? -
dacht ich mir schon...
@ anonymic
Hast du das bild mit dem handy gemacht?
Wenn ja, mit welcher app? -
ja, aber in 12 Jahren Brauch ich dann keinen zusätzlichen Puffer mehr, also keine Rechnung für Puffer, also keine Förderung!?
