Klar kann ich das.
Hat der nur zwei Adern? Dann wär es ja einfach zu messen...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Klar kann ich das.
Ist ja kein Problem, ist doch nur Wasser...
Ich schau jetzt dass ich den passenden im Internet bestellen kann und dann schauen wir mal.
Danke & Gruß - Hubert
Danke für den Tip Lutz!
Hab das jetzt kurz unterm vorbei gehen getestet. Hab die silberne Klammer rausgezogen und peng hats den Sensor rausgehauen... Jetzt hab ich geduscht und der Keller ist auch rausgewaschen;-)
Soll ich das Teil nochmal ohne Wasser ausbauen und ein Foto einfügen?
Da ist kein Schalter dran, das ist so ein Flacher Stift der in das Messingrohr steht. Evtl ein Ultraschallsensor???
Hab übrigens eine Antwort von BRV erhalten, die meinen dass der Durchflussmesser defekt ist...
Ich hab jetzt mal eine Mail als Privatperson geschickt.
Naja, das Teil gibts ja im Internet, kann man ganz normal bestellen. Aber ich weiß hald nicht ob es das ist...
Die hat mir damals der Vollpfosten eingebaut der mir auch die Heizung eingebaut hat. Weiß gar nicht obs den HB überhaupt noch gibt...
Und wenn ich mich einfach als Installateur ausgebe?
Gruß - Hubert
Die Firma BRV aus Italien scheint anscheinend der Hersteller zu sein, der hat jedoch die ModvFresh 3 aus dem Programm genommen. Da ist nur noch die 1, 2 und 4 auf der Homepage. Verdächtig...
Dann schreib ich doch mal an die...
Servus zusammen!
Da auf der FriWa das Logo von Weimann & Schanz drauf ist hab ich mich mal an die gewendet und mein Problem geschildert. Ich hab zwar erfahren dass sie nicht der Hersteller sind sondern nur der Händler, aber sonst helfen sie mir nicht weiter. Ich muss mich an einen Heizungsbauer wenden...
Wie komm ich jetzt an die Adresse vom Hersteller?
Ich glaub ja fast dass es der Durchflussmesser ist. Ich weiß nicht ob ich den wieder zurück schicken kann falls er es nicht ist. Die anderen Temperatursensoren hab ich mit einem Infrarotthermometer überprüft, die stimmen soweit...
Ja die Anleitung wollte ich noch vom PC aus einfügen weil das übers Handy nicht funzt. Danke dafür Alfred!
Ja das waren echt Luschen. Ich hab auch noch bei denen angerufen und gefragt wo die Anleitung für die Station ist, dann sagten die "Wofür brauchen sie eine Anleitung? Hydraulik ist doch klar und bei der Pumpe einfach das Versorgungskabel auf den gewünschten Ausgang und beim PWM-Kabel das blaue auf Masse und das braune auf Signal. Das schwarze brauchen Sie nicht..."
Naja, jetzt läufts jedenfalls und man sieht auch schön wie die Drehzahl regelt...
Grundfos HVAC OEM UPM3 SOLAR
Hallo Holger!
Nö, in dem Fall war die Pumpe auf Konstant programmiert und nicht auf PWM.
Mit dem invers hast du recht, jedoch läuft meine Pumpe mit der steigenden Kennlinie...
Servus zusammen!
Kurz zur Info, das Thema hat sich endlich erledigt!
Alfred @Spspaul hat mir netterweise die Pumpe überprüft und festgestellt dass diese auf Werkseinstellungen programmiert ist. Sie müsste aber auf PWM-Modus sein.
Da bei der Solarstation keine Anleitung dabei war konnte ich auch nicht wissen dass die Pumpe programmiert werden kann oder muss... Im Gegenteil, ich bin davon ausgegangen dass die Station betriebsbereit geliefert wird.
Der Händler hat mir auch bei einem Telefonat mitgeteilt das ich nichts einstellen brauch oder dergleichen.
Die Anlage läuft jetzt jedenfalls.
Danke nochmal an Alfred für die Lösung des Problems!
Eine Anleitung zum umprogrammieren werde ich noch einfügen.
Servus zusammen!
Kurz zur Info, das Thema Steuerung hat sich erledigt.
Alfred @Spspaul hat mir netterweise meine Pumpe überprüft und festgestellt dass diese nur falsch programmiert war. Somit war das Problem kurzerhand behoben und alles läuft jetzt wie geplant.
Alfred, nochmal mein Dank an dich!
@Bahnhof, was meinst du mit "fest" eingestellt? Ich kann da nur eine Temperatur fest einstellen.
@PINOCHAT, was meinst du mit den Anschlüssen vertauscht? Die elektronischen Anschlüsse?
Ich hab heute eingeheizt und das wieder beobachtet. Solange die Temperatur unter der Tsoll ist läuft die Pumpe auf 100% und der Durchflussmesser zeigt den Müll an. Sobald die Temperatur drüber ist läuft alles normal.
Mir ist noch aufgefallen dass die Temperatur vom Puffer oben immer voll am Wärmetauscher anliegt, auch wenn ewig kein Wasser gezapft wurde. Der Rücklauf ist auch so heiß, schaut nach Schwerkraft-Zirkulation aus... Da liegen bei vollem Puffer gute 80 Grad an. Deswegen sind auch die ersten Liter immer so brutal heiß...
Sollte da nicht eine Schwerkraftbremse drin sein und ein fest eingestelltes Thermostat?
muss morgen mal schauen wegen dem Durchmesser.
Komisch ist auch dass wenn die Temperatur im Puffer höher ist als die eingestellte Tsoll der Durchmesser null anzeigt. Er fängt also erst unter der Tsoll an zu spinnen...
Wie kann ich den Durchflussmesser prüfen, geht das so einfach?
Ja klar, scheiß Vorschläge vom Handy...
Hab jetzt nochmal nachgeschaut.
Also der Durchmesser zeigt immer zwischen 19,20 und 19,35 Liter an obwohl kein Wasser gezapft wird. Wenn ich den Zulauf zudrehe müsste er ja eigentlich null anzeigen, da ändert sich aber nichts.
Das heißt also dass der Durchmesser was vorgaukelt und die Pumpe deshalb läuft...
Hier noch ein Bild vom Display und eins von dem Teil von dem ich mein dass das der Durchmesser ist. Ist er das?
Hallo Jan,
hier der Link zur Anleitung, da siehst du auch die Sensoren:
http://www.weinmann-schanz.de/…/97_012_75--DBL-01-de.pdf
Mehr hab ich leider darüber nicht gefunden.
Zu den Einstellungen mach ich Nachmittag noch Bilder, die Werte stehen nirgends...
Ich weiß ja nicht mal welcher Hersteller das Teil gebaut hat, ich habs vom Richter & Frenzl damals gekauft.
Hallo Rainer,
das kann schon sein dass sie ein Signal vom VSG bekommt wenn Wasser gezapft wird. Aber wenn der Wasserhahn wieder geschlossen wird sollte sie ja wieder aufhören zu laufen. Das tut sie aber nur solange der Puffer über oder gleich der Tsoll ist. Darunter läuft sie weiter bis wieder eingeheizt wird.
Hallo Rainer,
es geht ja nicht um die Zirkulation, die funktioniert ja.
Es geht um die Primärseite, also die Pufferseite. Diese Pumpe läuft solange bis die Tsoll erreicht ist. Wenn ich im Urlaub bin und der Puffer ist eine Woche leer dann läuft die Pumpe eine Woche durch. Das verbraucht natürlich massiv Strom...
