Also anscheinend ist das auch wieder so eine Steuerung die nicht mal das richtig kann was sie können sollte...
Ich hab sie Vorgestern auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und mit dem Assistent auf die vorgegebenen Standardwerte programmiert (was vorher auch nicht anders war).
Als ich Gestern von der Arbeit heimgekommen bin war der Puffer oben unter 40°C und die Pumpe lief wieder auf 100%.
Wenn ich den Parameter Tsoll von 45°C auf 30°C (weniger kann man nicht einstellen) stelle dann geht die Pumpe runter auf 17%. Allerdings wird das Wasser dann auch nur ca 30°C warm, ist auch nicht toll...
Bei der Zirkulationspumpe kann ich die Temperatur und die Spülzeit einstellen, da funktioniert es perfekt. Die steht auf 35°C und 2min. Das heißt auch wenn sie nach 2min die 35°C nicht erreicht hat weil der Puffer nicht mehr hat schaltet sie ab. Dann kann ich noch die Pause angeben wie lange sie bis zur nächsten Spülung warten muss. So sollte das bei der Primärpumpe auch sein, ist aber nicht...
Hat jemand eine Idee?
Ich hab schon dran gedacht die FriWa über die ETA-Regelung vom SH regeln zu lassen, die kann ja das auch...
Danke & Gruß - Hubert
