Die Guntamatic BMK 30 Steuerung und Software können das leider nicht...
Mfg Hubert
Mfg Hubert
Sag mal um welchen Guntamatic BMK handelt sich denn hier ..?
Weil das Bild was du eingestellt hast kenn ich leider nicht so ....
So hatte er bei mir ausgeschaut...
MfG Hubert
@Randy
Danke für die schnelle Antwort....
Und ein PT100 oder PT1000 wird es für diese Hohen Temperaturen wahrscheinlich nicht geben oder...die meisten die ich gesehen habe sind nur bis Max.550 - 600°....
MfG Hubert
Hallo Allerseits
Sehr interessantes Thema..
Da auch mich die Brennraumtemperatur interessiert Frage ich mich nur ob meine Steuerung auch diesen Thermoelement Typ K auch auslesen kann bzw wird der wert Richtig angezeigt......soviel ich weiß sind PT100 und PT1000 Frei einstellbar auf der ETA Steuerung.
Vielleicht kann ja einer was dazu sagen....
MfG Hubert
Bitte kontrolliere die Brennkammer nochmals... der Durchgang muss seitlich in die Brennkammer und nach unten Frei sein...
Ich hoffe du verstehst was ich meine...
MfG Hubert
Vorher immer wieder Keine Verbindungen...aber jetzt ist wieder alles okay...
ich finde, wie immer sehr guter Support durch ETA...
MfG Hubert
Hallo miteinander!!
Diesen Punkt finde ich interessant:
``Eine USB‐Webcam kann an die Bedieneinheit angeschlossen werden.
Damit die Kamera unterstützt wird, muss sie "Windows XP/Windows Vista"
Logo zertifiziert sein.``
Ja und wie und wo sehe ich dann ein Bild von der Kamera...oder am Display und auch online...?
Weiß da einer schon Bescheid...?
MfG Hubert
Sorry
Ich meinte die Rücklaufanhebung mit dem Mischer...und da drinnen ist das Mischerkücken ...
MfG Hubert
Ich Tippe auf Falsch justiertes Mischerkücken..... Sollte in der ETA Rücklaufanhebung Beschreibung ersichtlich sein...
MfG Hubert
Gute Entscheidung mit ETA SH ....
Bin schon auf Deine Erfahrungen gespannt..
MfG Hubert
Ich glaube schon das sich da was geändert hat...150 Liter war's beim Vorgänger...jetzt sind es 155 Liter....da könnte ich mir schon vorstellen das die Einhängebleche eine andere Teilenummer haben.....usw...
MfG Hubert
Sehr schön ....hast du für die Neueren Modelle 2017 auch was?
Nicht das ich jetzt schon was brauchen würde....aber nie to have...
MfG Hubert
Das mit dem 145 Liter stimmt leider nicht beim ETA SH 20 - 30 ....sondern 150 Liter und bei den Neueren Modelle ab 2017 sind es 155 Liter ,wir haben nachgemessen und es sind 157 Liter dabei rausgekommen !!!
Nur so zur Info.
MfG Hubert
Und bitte immer schön weiterberichten ....
MfG Hubert
Sehr schön . ... muss ich bei mir auch noch machen ....
MfG Hubert
Ein sehr Gutes "Verkaufs Argument"...da würde ich auch mit einen wider denn Stand verlassen.....
MfG Hubert
Welchen Fühler TYP hast du denn Benutzt?
MfG Hubert
Du Schreibst:
Pumpenleistung schon runter genommen auf stufe 2
Mischer öffnet und Ofen kommt nicht auf Temperatur
laut Anzeige und die Rücklauf ist laut anzeige bei 60 Grad und Kessel bei 70 Grad...
Das ist doch schon mal nicht schlecht denn du musst Bedenken das du das Wasser 2 x durch denn Kessel schickst..die 82° erreichst du wenn der Rücklauf wärmer wird als die Eingestellte Temperatur der RLA...nur mal zur Info...und du musst denn ganzen System eine Gewisse Zeit zum Regeln lassen...
Du hast die RLA auf Auto Eingestellt...der Kessel versucht nun diese Temperatur zu erreichen wenn nicht dann hilft ihn der Mischer...wird er zu Warm macht der Mischer wieder zu.... und Auf und zu und usw...Solltemperatur ca. 70- 74°
Pumpenstufe 2 passt auch , sag ich mal so aus der Ferne...
MfG Hubert
Hier der Elektrische Anschluss..
MfG Hubert
1. Fühler für die Rücklaufanhebung richtig angeschlossen auf der Platine ?
2. Fühler richtig montiert?
3. Mischerkücken in richtiger Einbaulage? Aufpassen bei Links und Rechts !
4.Elektrischer Anschluss auf der Platine Beachten ...wenn der Mischer in die Falsche Richtung Fährt dann einmal Kabel umsetzen....
5. Welche Temperatur ist denn in der Steuerung Eingestellt?
MfG Hubert
