Hallo HJH,
erst einmal vielen Dank für die tollen Informationen.
Es ist sehr interessant.
Das mit der Heizlast etc wurde bereis gemacht.
Allerdings auf Berechnung /Schätzung der einzelne K-Werte, da ein Verbrauch nicht herangezogen werden kann ( Bisher Holzeinzelofen, Strom und gar nicht beheizte Räume)
bei der Berechnung mit den K-Werte sind wir auf eine Heizlast von ca. 11-12 KW gekommen (könnte auch passen, da ich aktuell ca 35-40% des Hauses mit einem 5KW-Ofen heize und ich kann damit auch schon eine Heimsauna draus machen
Mein Schornsteinfeger (selber Holzheizer) ebenso wie sein Vorgänger sagten mir dass ich für mein Häuschen mit 20-25KW und 1500l rechnen sollte.
Auch die Angebote von den Heizungsbauer und Verteibern rechnen mir alle Ähnliches vor.
Fußbodenheizung geht bei mir leider nicht. Aber ich habe vor entsprechend größer dimensionierte Heizkörper zu nehmen, so das ich mit der Mitteltemperatur arbeiten kann und so mehr Temperaturdifferenz nutzen kann.
Falls der Puffer zu klein ist, habe ich den Luxus bei diesen Kessel, das er dann per Pellet auf die notwendige Pufferspeicher-Temperatur wieder aufheizt.
Wie gesagt, mir geht es aktuell mehr darum ein Gefühl für die Rohrdurchmesser zu bekommen, da die HB von 28er CU bis 1 1/2 /Zoll Edelstahl so ziemlich alles empfehlen.
Geschätzte Gesamtmeter an Rohr sehe ich aktuell auf 10-12m
Ich werde mal schauen ob ich ein kleinen Plan erstellen so dass man das Ganze sehen kann.
Und leider muss ich die Anlage außerhalb der Wärmehülle bauen da ich weder Keller noch platz im Haus dafür habe.
Ich werde dann ca 3-4m Leitung von Heizraum bis in die Wärmehülle haben, kann aber die Rohre dort gut isollieren da ausreichend Platz um die Rohre sein wird.
