Ok das klingt gut.
habe gerade gelesen, dass der Proburner Lambda anscheinend baugleich wie ein Attack DPX mit Lambda sein soll.
Ist das eher gut oder eher schlecht?
Ok das klingt gut.
Hallo Bahnhof,
und wie klappt das Anheizen bei deinem Thermoflux?
Geht das mit oder ohne Doktortitel?
v-two,
ich versuche mal Deine Rechnung auf den Proburnern umzulegen:
125l Füllraum und da ich über Hartholz (Buche/ Eiche) heize min. 2100kwh/1000l (1 Ster)
90% Befüllung = 112,5l = 236kwh davon 80% sind 189KW :25 = ca. 7,5h
Da ich 15KW max in der Stunde verbrauche ergibt sich ein Überschuss von 10kw x 7 = 70kw
70 KWh : 15KHh = etwas über 4,5h
7,5h +4,5h = 12h d.h. auch an kalten Tagen reichen 2x je eine Ladung heizen.
Hallo, anbei mal ein paar Daten zum
Holzvergaser PROBURNER 25 kW Lambda
Holzvergaser mit 25 KW Nennleistung incl. Lambdasonde
Leistungsbereich 25 KW
Wirkungsgrad 91%
Durchmesser Schornsteinanschluss 150 mm
Volumen Brennstoffkammer 125l
Scheitholzlänge 500 mm
Empfohlene Holzfeuchtigkeit 15-25%
Gewicht 430 kg
Klingt ja erst mal nicht schlecht oder?
Wegen Steuerung frage ich noch nach.
Hallo, ich habe mal ein paar Hausaufgaben gemacht:
in den meisten 25KW-HV gehen so 100l rein.
100l entsprechen ca. 50KG Holz (ich heize fast ausschließlich Hartholz)
ok da nicht bis oben geschichtet, etc. gehe ich von 42KG Holz aus x 3,6 (Brennwert 4,0 -10% = Heizwert) entspricht 150KW bei einem Abbrand bei 25 KW = 6 Stunden
in 6 Std verbrauche ich durchschnittlich max. 15x6 =90kW, bleiben 60KW für den Puffer
Faustformel 1000l 1 Grad = 1KW
2000l x 40 Grad (40Grad auf 80 Grad) = 80 kW d.h. mit 1x Heizen ist der Puffer zu 75% aufgeladen.
Heizlast / Tag 360kW = Morgens und Abends jeweils anheizen und jedes Mal 1/4Brennkammer nachlegen
ist das so in etwa korrekt berechnet?
also anscheiennd ist der Proburnern 25kw Lamda der gleiche wie Vigas 25kw nur dass er zusätlich Lamda hat.
Steuerung, Aufbau,etc sonst lt. Hersteller identisch.
Hallo Frank,
also bei einem Solarpaket ist die Steuerung für diese mit dabei.
Ich dache dass ich eigentlich 4 Kreisläufe am Ende haben werde
zu 1. wird vom Holzvergaser gesteuert oder?
zu 2. wird vom Solarpaket gesteuert
zu 3. Steuergruppe mit Pumpe
zu 4. Steuergruppe mit abmischen des Brauchwassers auf z-b- 45Grad
natürlich kann ich auch alles zentral zusammen steuern, glaube hier hat Thermoflux recht viel in ihrem HV integriert.
Frage wegen Steuern
Warum muss ich alles digital steuern können?
Je mehr digital desto störanfälliger oder?
Kann ich nicht die Pumpen und Sensoren so verbauen, dass bei bestimmte werte einfach direkt die Pumpe gesteuert wird.
Warum brauche ich da für alles eine zentrale Steuerung? Sorry wenn ich wieder mal so Laienhaft frage.
Hallo, der Proburner Lamda ist was eigenes und nicht der GT.
Aber das Füllvolumen klingt auch nicht besser laut Anleitung: 96dm3
Hier das komplette Angebot:
(Optional Thermoflux Lamda 25KW Aufpeis 150,-€)
Thermische Rücklaufanhebung 65°C
Kesselsicherheitsgruppe mit 1"
Thermische Ablaufsicherung STS 20
Ausdehnungsgefäß für Heizungswasser, 200 Liter
Kappenventil 1" nach DIN 4751
HBC Hygienespeicher 1000, einem Solarwärmetauscher
inkl. Isolierung
Anschluss-Set für Pufferspeicher, für HBC Pufferspeicher
HBC-Pufferspeicher 1000-WT optional inkl. Isolierung
Schornstein-Komplettpaket Doppelwandig Ø150mm
Länge 4,2m
5x Einzelrohr 940mm Ø150mm Doppelwandig
2tes Reinigungselement mit Tür Ø150mm Doppelwandig
Dacheindichtung 5-30° inkl. Wetterkragen Doppelwandig
Inbetriebnahme vor Ort
Lieferung innerhalb Deutschland
Gesamtbetrag € 7498,00
_________________________
Solaranlage 30-2 WT-B Vakuum-Kollektor Gesamtfläche
10,1 m² - BAFA förderfähig - E-Klasse A Solarstation
Gesamtbetrag € 2465,00
Was haltet Ihr davon?
so ich werde in den nächten 2 Tage mal ein ertses Angebot bekommen sozusagen all incl. Holzvergaser (Proburner und Thermuflux unterscheiden sich gerade mal um 150,-€ wobei Händler zu Proburner tendiert)
2000l Pufferspeicher +500l solar, 7,5 m2 Solaranlage und Edelstahlkamin doppelwandig ca. 9,5m und dazu die Erstinbetreibnahme und unterstützung/ erzeugen der notwendigen Dokumente für die BAFA-Förderungen.
Nur schade, dass hier in meienr Gegend anscheinen niemend mit dem Proburner pder Thermoflux wohnt.
Gibt es hier generll jemanden ind er Gegend um Pforzheim/ Karlsruhe/ Stttgart, wo man sich mal den Aufbau der Anlage (auch anderer Hersteller) mal ansehen kann- bevorzugt von Selbermachern?
Gruß Uwe
zur Entfernung Speicher /Abnahmestellen,
plan habe ich noch keinen aber es ist keine Abnahme weiter entfernt als 7 Meter
ich bin momentan auch eher dafür HV macht Puffer warm puffer macht Heizung und Brauchwasser warm.
aktuell würde ich überlegen die beiden Speicher paralell anzubinden aber nur bis ca. 50% der höhe so dass die Brauchwassererwärmung seitens Solar immer bevorzugt bzw auch ausreichend im Winter erhalten wird.
Wie würdet Ihr es aufteilen?
2000l Puffer + 1000l Hygienespeicher oder
2500l (3000l) Puffer + 500l Hygienespeicher
Tja DSL-Router mit Passwort sichern, keine automatischen Updates erlauben und nur durch das Lan und nicht W-Lan konfigurieren lassen- Schon klappt es mit dem Nachbarn -Ähhh Telefon und Intenret
So habe mir auch nochmal Gedanken zur Heizlast, etc gemacht.
Mein Ergebniss: Ich ahbe Aktuell 2x 5 KW Holzöfen. Wenn ich die auf folllast durchlaufen lassen würde hätte ich im ganzen Haus (aktuell EG mit ca. 75m2) vermutlich 26-28Grad Celcius.
Der Ofen im WZ bringt und aktuell locker des WZ +Schlafzimmer extrem warm (gut 30m2) Eine Heimsauna vom feinsten.
´Wenn ich dann für ca. die hälfte, derzeit noch nicht genutzt nochmal 5KW einrechne sollte ich auch aus dieser Sicht ausreichend Heizlast haben oder? Zumal die Dämmung mit der Zeit ausgebaut und nicht abgebaut wird .
Somit bin ich hierdurch beim selben Ergebnis wie bei der Berechnung (16KW)
Auch gibt es Berechnungen des Heizbedarf pro m2 hier bin ich auf 156W/m2 gekommen.
= 11KW bei 75m2 und 18KW nach Ausbau ohne Verbesserung der Dämmung.
Da alle Überlegungen/ Berechnungen zwischen 16 und 18KW (Endausbaustufe ohne Dämmung) liegen, denke ich sollte diese Annahmen auch passen.
Übrigends- ich habe bei meinem Händler nachgefragt. Bei der Erstinbetriebnahme sind die Messungen, Protokolle, Berechnungen, etc für die BAFA mit dabei.
Gruß Uwe
Hallo Bahnhof,
na noch habe ich ja etwas Zeit um zu warten was ich bestelle.
Habe aber auch gesehen, dass man externe Fühler zum Schalten (zum Anlegen) für ca 20,-/ Stück bekommt. also nicht DER Kostenfaktor.
Und denke ich werde nun vermutlich doch löten, habe mir bei YouTube so ein paar Filmchen angesehen. Sieht aus als ob ich das auch hinbekommen könnte.
Denke es ist auch das kostengünstigste? Werde mal sehen wo ich dann dien schleifschwann und entgrater bekomme, denke aber das gibt es auch in jedem Baumarkt so wie Lötpaste und Lot.
Hallo Bahnhof,
sind die Steuerungsprobleme bei Thermoflux mittlerweile gelöst?
Ich habe da in einem anderen Thread da was gelesen wegen der Pumpe die bei 60 C schaltet statts erste bei höheren Temperaturen.
dachte da an diese komischen elektrischen heizzangen für kupfr, aber stimmt habe ja nur eisen ausenrumm, da ist gas auch stressfrei verwendbar
ok, also vermutlich doch pressen oder löten. na ja bei der Menge würde dich ein solcher spezielel Lötkolben für die Rohre vermutlich Lohnen.
Wenn Pressen eine Handpresse oder eine Hydraulickpresse?
Hallo Jürgen,
mit den Ventilen gebe ich dir recht.
Das habe ich an meiner Wasserversorgung ebenfalls gemacht.
Frage:
Mit was für Rohre kann ich die Verbindungen machen?
Ich habe noch nie Kupfer gelötet oder gequetscht.
Die Heizkörper werde ich vermutlich mit Verbundrohr (Viroflex, Mylex o.ö. machen)
Denke aber, dass Dies nicht unbedingt für die Installation am HV und Puffer geeignet sind oder gibt es da mittlerweile auch was wo sich leichter verarbeiten lässt ?
