Beiträge von UweH
das kann Dir keiner beantworten......
Ohne Angabe welche Kesselleistung Du hast/haben wirst kann niemand eine Spreizung annehmen und den Volumenstrom ausrechnen. Und Ohne Volumenstrom keine Dimensionierung der Leitungen. Aber auch ohne zu rechnen kann ich Dir versichern, dass Du bei 100m² Hausfläche und DN 100 praktisch vernachlässigbare Druckverluste hast. Das bringt Dich Primär erst mal nicht weiter aber zumindest hast Du eine zutreffende Aussage.Handpressen funktionieren meist nur bis DN 20, darüber werden die benötigten Kräfte zu groß.
ciao Peter
Hallo Peter,
den Attack Wood&Pellet gibt es nur als 25KW sorry dachte das die Kesselleistung daher klar ist.Aber DN 100 = Abwasserrohre Danke für den Ssehr nützlichen Tipp muss jetzt nurnoch Plasikrohre finden die der Temeratur standhalten
Hallo mit Heizerschwaben hatte ich noch nicht viel zu tun.
Ich habe aktuell aber viel mit der Fa. Heimbaucenter zu tun.Der Vorteil: Die Firma gibt es nicht nur im Internet sonder ist auch besuchbar und hat Heizkessel auch als Vorführgeräte stehen.
Ich stehe kurz vor der Beauftragung.Hoffe die Info hilft
Einzelofen/ Strom
100
Flachland
Schlecht, Dachsanierung icl. Dämmung in 2021 geplant
n.a.
Solar geplant?Wood & Pellet
Attack Wood & Pellet
Hygienespeicher
plan Start 1600l erweiterbar um weitere 800l
ja
ja
ja
Attack Wood&Pellet 1x 800l Hygienespeicher 1x 800l Pufferspeicher, solare Brauchwasser udn Heizungsunterstützung für 16.600,-€Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)ja
Weitere Informationen:
Hallo, ich bin dabei mir den Attack Wood& Pellet zuzulegen.
Angebot siehe oben.Könnt Ihr mir sagen mit welchen Rohren Ihr den Kessel mit den Speichern verbinden würdet? Matereial, Durchmesser, etc. ?
Und sind die Pressfittings mit den Handpressen gut für Laien zu verarbeiten?Vielen Dank im Voraus
Danke für die Tipps
Hallo Jan,
hmmm kannte ich bisher noch nicht, wieder was gelernt. Gibt es diese Thermostate auch gleich mit Schaltung? Und weist Du wo?
Danke
Jens
Hallo, also ich habe einen DLE der nur anspringt, wenn das Wasser unter der eingestellten Temperatur ist, sonst schweigt er und heizt nicht.
Nun ich denke, da ich keine zwei linke Hände habe, will ich möglichst viel selber machen.
Nur die Einstellung, Abnahme und Erstinbetriebnahme soll auf jeden fall ein Profi machen (wie es HBC ja für ca. 500,- anbietet).
Elektrik ist das kleinste Problem, da ich gelernter Elektriker bin.Aber auch das Anschließen von Puffer und HV, Pelletbrenner, Solar traue ich mir zu, wenn ich vernünftige Pläne habe ( oder selber gemacht habe und diese von Leuten mit mehr wissen als "funktionsfähig und Gut beurteilt wurden)
Auch Heizkörper und Leitungen will ich selber machen (hier mit Verbundrohr Plastik-Alu-Plastik, z.B. von Marley) habe auch soweit mal die Heizlast der einzelnen Räume bestimmt, einmal über Festwertberechnung und einmal mittels Angaben der Dämmung, Außenwände ,etc. und beide male auf ziemlich gleiche werte gestoßen.
Werde die Heizkörper so auslegen, dass ich sie mit 55/45 Grad fahren kann. Nur welche Rohrdurchmesser ich benötige muss ich noch besser recherchierenMomentan bin ich wegend er Einfachheit auch bei der Brauchwassererwärmung bei einem Hygienespeicher. wennd er nach 3-4 Jahre Probleme macht wir einfach eine FriWa hinten dran gehangen. Habe Altbau und Umbauten sind da jederzeit leicht möglich.
Die Aktuelle Planung sieht wie folgt aus:
Attack SLX 25 oder Probyrn 30 (Probyrn 25 hat nur knapp 100l Holzraum)
Pufferspeicher 2000l-3000l (abhängig von dem was mein Geldbeutel sagt 2x 1500 oder 2x1000 + optional nachrüstbarkeit für 1x 1000l wenn wieder Geld da ist)
Pelletbrenner mit so 18KW + je nach dem was man günstig bekommt (3500,- BAFA dafür sollte ich einen bekommen)
Temperaturfühler und Verriegelung des Pelletbrenners wen Heizrohr HV >60Grad Abluft hat (wie ich das machen kann muss ich noch sehen, bin aber skeptisch diesen UVR`s gegenüber da ich hier keinerlei Ahnung habe, vielleicht mit Relais gesteuert, mal sehen
Solar Röhren ca. 8m2
Gruß Jens
Erst mal vielen Dank Randy,
habe egrade in nem anderen Thred gelesen, dass DU eien Analge bei deinen Eltern für 7000,-€ + Förderung errichtet hast- denke das geht genau in meine Richtung.Hast Du da einen Attak verbaut und was beinhaltet die Anlage noch? Wie ist sie angeschlossen?
Vielleicht komem ich damit meiner Lösung näher. -
Ich pendel derzeit zwischen dem SLX und dem Pyroburner Lamda 30 (der gleiche wie Thermoflux soll nur dirket der Hersteller sein)
Die Steuerung soll merh können, aber wie iche s mit Solar und den Backup-Pelletkessel machen soll- keine Ahnung, denke bis dahin ist es noch eoin langer weg, zumal ich die Kohle für nen HB nicht habe -
Also mit UVR`s kenne ich mich gar nicht aus und will deshalb auch möglichst darauf verzichten.
Bin auch eher der Menschd er denkt, je weniger Krimskram um so weniger Störungen wird es geben.
Aber irgend wie muss ich ja sicherstellen, dass iabgeschaltwt wird, wenn der Puffer voll ist, dass das Hizungswasser durchgepumpt wird und das das Warmwasser zubereitet wird, ok letzeres vermutlich mit Hygienespeicher und Verbrühschutz merh brauch ich da anscheinend nicht -
Wenn ich ehrlich bin ist genau dass was mich bisher vom kauf des SLX abhält. ich kann mit der Steuerumg ausschließlich denKessel steuern, keinen Puffer, keinen Heizkreis, etc.
Nun ja wenn ich wüsste dass es da in den nächsten 2-3 Monate Änderungen gibt wäre das ein Entscheidungsgrund -
Ok das spricht ja eine eindeutige Sparache wenn ich bedenke, dass zwischen dem DPX 30KW gerademal 150,- differenz zum SLX 30Kw sind
Hallo, kennt hier jemand den Unterschied zwischen DPX und SLX beides mit Lamda? Preislich sind sie mittlerweile fast gleich.
Danke und Gruß
JensDPX Lambda oder SLX Lambda wo ist da der Unterschied? -
Ok die Diskussion ist ne weile her, aber ich hätte da ne Luxuslösung:
Hygienespeiche mit FriWa :-))
Also erst das Wasser durch das Wellenrohr anwärmen und wenn's dann nicht reicht mit der Friwa auf die richtige Temperatur erhöhen. So ähnlich werde ich es machen nur wird meine Friwa mit Strom betrieben und heißt Durchlauferhitzer -
