juergen: bin froh dass die karre wieder ordentlich luft bekommt.... ich hab keine lust mehr auf teer und so weiter....
@pino: habe nur 1 kamin.....
grüße maz
grüße maz
Hi Gemeinde,
seit ich guten Lufteingang wieder habe dank euch und top Effizienz kommt nun das nächste:
Prim: komplett offen.
sec: 5 mm offen
Buche/Dachgebälk im mix
-Kessel steht im keller
-1m daneben ist die putzöffnung für den hauptkamin ( immer offen wegen durchlüftung um kondensat zu vermeiden ( geiz und faulheit war der Grund hierfür))
-Aktuell vibriert er ab und an so stark, dass im Geschoss darüber der Fernseher wackelt ....
Wenn die Putzklappe geschlossen ist = wesentlich leiser. (dann aber versaue ich mir die Hauswand mit durchdringendem Kondensat.....)
Frage: kann man einen Druckausgleich herstellen und wenn ja wie ?
Grüße vorab und danke Maz
PS: Traumvorstellung ist: Putzklappe offen und Kessel ruhig......
Hi,
sieh dir meinen beitrag mal an, evtl. hilft dir das.
Atmos: Atmos GSE 25 bekommt keine Luft mehr...letzte saison war alles gut....
grüße mazzam
Hi jungs,
nachdem sich mein Primärluftproblem geklärt hat und mein gse wieder ballert nun zum nächsten:
Abgastemperatur (AGT) 250 Grad unter vollast. ( hab nix gegen 180 statt 130 aber 250 ist verschwendung)
Primärluftregler komlett offen
Sekundär aktuell 15 mm offen
Wenn ich mit Sekundärluft spiele verändert sich minimal das "geballer"... von einem "zischen" ist nix zu vernehmen...
Muss ich zwingend die Primärluft wieder richtung "zu" bewegen um bessere Werte zu bekommen ?
Bin gerade erst froh dass der hobel wieder ballert....
Grüße mazzam
Problem gelöst !!!
Ursachen:
2 Löcher im Blech hinten oben zu (teer)
alle 8 großen löcher unten mit asche zu
Somit hatte er nur die 8 kleinen Löcher zur Primärbelüftung....
Erster Testbrand gestern erfolgreich !
Vielen Dank an alle ihr seid super !
mike: ja offen... hat bei mir noch nie zu geregelt...
Scotty: ja die öffnung hat er, passiert nix... ist das ne sicherheitsöffnung ?
grüße und danke an alle !
Mazzam
Hi Jungs,
danke für die Tipps.
Leider keine Verbesserung.
Heute morgen war das erste mal das Haus kalt....
juergen: ja der sog ist flach, kein echter staubsaugerzug.... wenn tür geöffnet ballert er gut..... dem fehlt luft....
Hannes: Lüfterrrad wurde bei der grundreinigung vor 4 wochen mit gereinigt -> alles ok
Lüfterrad nicht nachgemessen..... Zug ist größer 25.... hab nen begrenzer drin - mit dem hab ich auch schon gespielt bzw zu gemacht... das ding müsste ziehen bis zum vakuum......
reinelektronik: steine liegen gut
Werde heute morgen rückwärts an die primärluft mit pressluft dran gehen und einen erneuten Test fahren.
grüße mazzam
Hallo und danke an alle.
Rauchrohr und Schornstein wurden vor 4 wochen gesäubert.
Ein gestrieger Test mit Zuluft-Stange ganz raus verlief etwas besser aber dennoch nicht so wie sonst ...
Hat jemand Bilder wie die Primärluft verläuft ?
Würde dann diesen Verlauf mal kontrollieren/reinigen.
Danke an alle vorab und grüße
mazzam
Moin Jungs,
GSE25 in 2016 aufgebaut seither alles ok...
Jetzt in die neue Saison gestartet -> viel Teer oben und kaum Vergasung.
Belimo ist offen, Klappe ebenso.
Regelstangen beide komplett drin.
Keine Veränderung zu 2017.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und die entsprechende Auflösung dazu ?
Danke vorab und grüße
Mazzam
hi gemeinde,
suche weiterhin einen lüftermotor als ersatz. danke vorab grüße maz
hi,
gibts schon neue erkenntnisse hierzu ?
wäre das hier eine alternative oder sind 180 grad zu wenig ?
https://www.fixxprofile.de/pro…kprofil-nr.584.1515?c=321
grüße maz
bezugsquelle und Preis ?
Hoffentlich haben die den plastikmitnehmer innen mal aus metall gefertigt.....
grüße
honey-klappe richtig eingestellt ?
drei Betreiber mit Störungen an diesem Teil, in einem Fall sogar mehrfach... unabhängig von der Reklamationsabwicklung, Qualität sieht anders aus.
Hahneko
so ist es...
bei mir bricht immer der plastikmitnehmer der an den atmos poti geht.....
Hallo mazzan,
Wieviel Kg Holz verbrennst Du in wieviel Stunden mit welchen Einstellungen?
gruss monty
hi, ca 14 Tage 2 Ster ( 1000 kg)
einstellungen prim 0mm
sec 2 mm
nur buche trocken
250 mÜn
@Fonsi: Periode ???? 14 tage .....
grüße maz
Hi Gemeinde,
wie lange hält euer ASU Timer so ?
Ich habe in diesem Jahr nun schon den 3. Verheizt....
Grüße maz
ich hole das alle 14 tage raus..... hab den gleichen kessel.....
hi gemeinde,
Alles anzeigenWert hat ja nur der Belimo und der Laddomat21 - der eben auch durch die neue Pumpe....
und das Lüfterrad ist ja nur ein Stück Blech.
Preis ist ne gute Frage....
alles zusammen 200. - finde ich den Lüftermotor auch noch, dann halt etwas mehr.
......nur erstmal als grobe Schätzung!
Den Lüfter falls er gefunden wird hätte ich gerne..... daher ja auch mein gesuch
