Zehnder Yucca Asym
Beiträge von DerQJ
Die Förderung für Brennwert ist bei Pelletkesseln gleich hoch wie für den Partikelabscheider. Wie es in NRW 2018 aussieht weiß man noch nicht...
Die Brennwertgeschichte ist bei Fröling 300-500€ teurer als der Carbonizer der ca. 2700€ kostet (Preis inkl. Zusätzlichem Saugzug und Regelung). Somit ist Brennwert ca. 1500€ teurer als der Abscheider.
Hans warum tendierst du zum P4 statt P1? -
Welchen Vorteil hätte es denn wenn das Saugsystem am Kessel dran wäre? Kannst dir die Box auch auf den Kessel selbst stellen.
Ich wiederhole noch mal: In was für einen Externen Behälter soll die Asche denn? Gib doch mal ein Beispiel.
Wenn man 2,3 mal im Jahr das Ding zur Aschentonne bringt ist doch nix dabei. Willst du einen Anschluss an die Mülltonne? -
So ein Quatsch, ab 15 Kw hat der Fröling eine automatische Entaschung in einen geschlossenen Behälter, darunter in einen Aschelade (reicht bei so einer Leistung auch aus). In was für einen externen Behälter soll die Asche denn und warum? Ein Saugmodul ist auch immer dabei, dies wird bei Fröling aber an der Wand installiert, dafür ist der Kessel kleiner. Dazu kann man den Kessel auch noch raumluftunabhängig betreiben.
Und wenn da noch Gepansche drin ist, hast du genug Glykol für eine Solaranlage.
Spaß beiseite: Bei dem Thema hänge ich mich auch mal rein. Wie funktioniert das in der Praxis?
Geht man in den Tank mit einem externen Wärmetauscher?
Benötigt man dann: 1 WT für die Befüllung, einen WT für die Befüllung mit Solar, FriWa, und X-Wärmetauscher für die Anzahl an Heizkreisen? -
Hmm in einer Studenten WG extra nen Pelletofen zu installieren? Bis man da mit dem Vermieter und Schornsteinfeger alles geklärt hat ist man ja schon fast wieder ausgezogen...
Wenn ich an die Typischen WG Zimmer denke, möchte ich nicht so ein fauchenden Pelletofen im Zimmer haben.
Wenn der Geruch bei den Braunkohlebriketts nicht stört, dann die, ansonsten Holzbriketts. Und ein bisschen Scheitholz für den gemütlichen Abend...
Hast Du diese negative Abnahme schriftlich bekommen? Bitte lass es Dir schriftlich geben. Wenn er fragt warum das brauche ich
Ich denke damit wird sich die Sache schon von alleine Regeln... Wenn der erst einmal über seine Begründung nachdenken muss, wird er zu dem Schluss kommen, dass alles i.O. ist. Ach so, mir fällt grad ein: sind die Ytonsteine auch in der Decke und im Dachstuhl verbaut?
Und fertige mal einen Schnitt an in dem du aufzeigst, wie der Kamin verlauft und welche nutzart der jeweilige Raum hat, durch den er läuft. So stell ich mir das grad vor....: s.Ahnhang
Das trifft es aber sicher nicht ganz oder? -
Hallo, meine Frage trifft zwar nicht ganz das Thema aber passt bestimmt ganz gut hier hin.
Hätte es Vorteile die Solarverrohrung bis zum Dach in C-Rohr oder Kupfer auszuführen und erst am Dach mit dem Doppelwellrohr zu arbeiten?
Wäre natürlich etwas aufwändiger aufgrund der zusätzlichen Isolierung und Verdrahtung.. -
Dann holt euch mal wenigstens schnell etwas Geld von der BAFA zurück...
Was soll das eigentlich bringen? Erinnert mich etwas an die Holzvergaser im Auto. Ja, kann man machen, macht nur keinen Sinn....
Em ok, oder auch nicht. Also, der Volumenstrom ergibt sich aus der Rohrquerschnittsfläche (hier 12*1,3 > 9,4mm und der Strömungsgeschwindigkeit.
Heißt also für das Beispiel Heizleistung (hier 68 W/m²) / Rohrquerschnittsfläche aus 9,4mm = Strömungsgeschwindigkeit.
Wenn ich nun diese Strömungsgeschwindigkeit habe, kann ich mit einer anderen Formel errechnen wie lang der Heizkreis sein soll? -
Hallo Zusammen,
leider stehe ich, was die Auslegung unserer Fußbodenheizung angeht etwas auf dem Schlauch.
Anbei habe ich einmal die Diagramme zu unsrem bevorzugten System eingestellt.
Meine vorraussichtliche Heizleistung kenne ich ca. (ca. 27 W/m²).
Eine geringe Spreizung der VL/RL Temperatur soll bei einer FBH von Vorteil sein. Vorlauf bei mir darf max. 35°C betragen. Also bewege ich mich in der Tabelle realistisch im Bereich 35-30 oder 30-25, ggf. auch 25-20. Die Frage ist allerdings: Wie erreiche ich eine Spreizung von 5K?
So wie ich es verstehe wird das dann über die jeweilige Länge des Heizkreises beeinfluss oder? -
Hallo ist es richtig, dass das der Brennwertwärmetauscher sozusagen die Mischergruppe selbst mitbringt, also keine RLA mehr nötig ist?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da wird sich der S4 und der S1 bzgl. des Kamins wohl unterscheiden...
"Das Betreiben der Anlage bei Kaminhöhen unter 9 Meter ist erfahrungsgemäß nicht
möglich, die Funktionalität der Kaminanlage ist durch eine Kaminberechnung von
einem Fachmann zu belegen." aus: Montage- und Bedienungsanleitung Brennwert-Wärmetauscher S1 / SP Dual compactAber zur Not wird der Kamin einfach höher gezogen. Da mache ich mir weniger Gedanken. Problematischer ist schon eher, dass ich im Heizungskeller Tetris spielen muss. Bin schon kurz davor aus einem 1500 Hygienespeicher zuwei kleine 800L zu machen und diese dann unter das Treppenpodest zu platieren. Dann wird die Verrohrung aber wieder viiiiel aufwändiger.... Warum hat Fröling das Ding nicht einfach höher, aber dafür weniger tief gebaut?
Hallo Birk,
ich habe ein,zwei Fragen zu deiner Anlage.
Auf den Fotos sieht man einen Einmer; ist dieser für den Kondensatablauf? Darf das nicht eingeleitet werden oder passte es bei dir nicht?
Du hast den Kessel sehr dicht an der Wand (links) stehen. Sind da die geforderten 20 cm egal? Wie viel Platz hast du vor dem Kessel? Reichen die 80cm, welche Fröling vorgibt aus?
In der Bedienungsanleitung für den Brennwertwermetauscher vom SP Dual compact steht, dass i.d.R. 9m Schornstein benötigt werden. Hast du die, oder geht auch weniger wenn man einen größeren Durchmesser wählt? -
95% aller Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
Oder meint JBPF tatsächlich eine eigenständige Puffersteuerung?! Das ist doch alles in der Software vom W&P integriert, oder?
Naja nicht ganz, bei dem anderen fehlt das "Neue" ... Aber den Thread hat auch JBPF eröffnet und nicht oberfranke. Aber ggf. könnte man den anderen Thread umbenennen und dort W&P Probleme & Fragen für Anfängen behandeln...
