Kohle, Heizöltankts sind bereits demontiert
180
Flachland / -12°C direkt an der Grenze zu -10°C
Bald sehr gut.
Keine Ahnung, Gebäude stand leer
Solar geplant?
Pellets/Stückholz mit Kombi
Stückholz mit Kamineinsatz
Attack Wood& Pellet 25kW
Therminator II 22kW
ETA Twin 20kW
Fröling Kombikessel SP Dual (compact) 15kW
Hygienespeicher
TWL / KER2. / 2000L / 1
Attack PSHS2 / 2000L / 1
Ich möchte ungern zwei Pufferspeicher Einbauen, wegen der Stellfläche
Das passt. Wenn es gar nicht geht, wir der Puffer in die Waschküche verbannt.
Schornstein muss saniert werden, wie (welcher Durchschnitt) hängt natürlich vom Kessel ab. Schornstein jetzt ist 21cm*21cm und 11m hoch.
Ja, aber da hatte ich noch einen Atmos im Auge...
Platz ist genug da.
Weitere Informationen:
So nun eröffne ich auch einmal einen Planungsthread.
Hier hatte ich schon einiges geschrieben: Hallo aus RE
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem geiegneten Kombikessel.
Wir werden der Berechnung nach eine geringe Heizlast haben. Daher ist die Frage ob sich von den o.g. Kesseln eh nur der Fröling eignet. Ich habe hier einmal die Heizlastberechnung und Berechnung nach DIN 4108-6 angefügt. Hinzu kommen (bei der Heizlast) ja noch die pauschalen 12,5 kW/h/m² für Trinkwasser.
Hier wird allerding von 240m² beheizter Fläche ausgegangen, da der Keller als beheizt zählt, aber die 60m² nicht auf Wohnraumtemperatur gebracht werden sollen.
Ca. 90 m² werden zudem regelmäßig von einem Kamineinsatz mit 4-7kw beheizt. Daher Zweifel ich auch schon ein wenig, ob ein Kombi überhaupt Sinn mach, oder man besser nur auf Pellets setzt.
Der Attack ist preislich natürlich Top. Als Alternative habe ich hier den Therminator in Betracht gezogen, weil dieser z.B. die Solarsteuerung mit übernimmt und von der Steuerung insgesamt einen ausgereifteren Eindruck macht. Mit dem ETA und dem Fröling habe ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt.
Der Bedienungsanleitung nach kann übernimmt der Therminator die komplette Steuerung der Anlage (daher ich kann mir die UVR sparen) und soll sehr wartungsarm sein. Kann das jemand bestätigen?
Von der benötigten Heizlast passt der Fröling allerdings am besten. Wie ist es bei dem denn bzgl. Solarsteuerung usw.?
Sollte ich mich mit dem ETA ggf. auch noch beschäftigen oder gar einen ganz anderen Kanditaten wählen? Es wurde in meinem Vostellungsthread auch ein Kombikessel von NMT erwähnt. Über den findet sich außer Reklame aber so gut wie gar nichts im Netz.
Als Heizungsunterstützung werden noch 5 (also 11-12m²) Solarmodule installiert. Hier ist noch nicht klar welche. Die Solarfocus CPC Module lesen sich ja gut, aber sind auch seeehr hochpreisig. Andererseits könnte ich hier mit 4 Modulen hinkommen. Oder sind die einfach nur überteuert? Hat hier jemand noch eine Idee zu Indachflachkollektoren? Gibt es ggf. etwas Vergleichbares zu den Solarfocus CPC? (Ach so, das Dach hat 32° und nahezu Südausrichtung)
Viele Grüße und Danke für Eure Unterstützung
Martin
