Beiträge von Heizer.
    Hatte nicht direkt mit der Abschöpfung zu tun. Anscheinend war die Reihenfolge der Ansteuerung für den Puffer oben ausschlaggebend.
    Ich habe es leider nicht ganz verstanden weil es mir zu schnell ging.
    Aber irgendeine Einstellung von einer Pumpe wurde verändert, damit Solar abschöpfen wieder geht.
    Mir wurde irgendwie gesagt, dass die FriWa damit zu tun hatte. Dass diese Bereits vollständig geladen war und deshalb es nicht an dem Heizkreis weiter gegeben wurde.
    Kann es aber leider nicht mehr genau wiedergeben.
    Das ist natürlich richtig, dass im Sommer der Betrieb von der FBH nicht so toll ist. Man will es ja eigentlich Kühl haben im Haus.
    Da ich aber eine Stagnation vermeiden will, und ich Räume habe, die ich nicht benötige, wird da die Energie rein geschickt.
    Flur, Abstellraum oder ins Bad. Da hält man sich nicht ewig auf und von daher kann die Energie da hin geleitet werden.
    Meine Kollektoren halten auch ca. 230°C aus, aber ich muss es ja nicht riskieren, für das gibt es die Funktion.
    allo Zusammen,
    leider funktioniert bei mir Solar abschöpfen nicht mehr.
    Aufgefallen ist mir das bereits mit dem Update 3.48.1, dass es nicht mehr funktioniert. Heute dann 3.49.0 installiert doch leider auch hier keine Besserung festgestellt.
    Vor diesen 2 Updates lief es wunderbar.
    Grundsätzlich habe ich an den Parametern nichts verändert, sodass es eigentlich noch funktionieren müsste. Hier aber mal meine Einstellungen:
    Puffer:
    Fußbodenheizung:
    Solaranlage steht momentan bei 130°C und es wird nicht abgeschöpft.
    Übersehe ich seit dem Update irgendetwas oder warum könnte es nicht mehr funktionieren?
    DankeETA PU11 Solarabschöpfen funktioniert seit Update nicht mehr
    Hallo Zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Puffer nachts zu kühlen.
    Da die nächste Zeit das Wetter wieder ziemlich heiß wird und ich weiß, dass mein Puffer innerhalb kurzer Zeit wieder voll ist, möchte ich eine Stagnation vermeiden. Zudem will ich auch vermeiden, dass zum Abschöpfen die Fußbodenheizung läuft. Sonst habe ich es ja auch noch Warm im Haus.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass das heiße Wasser nachts wieder in die Solaranlage geschickt wird?
    Ich kenne die Möglichkeit, die Solarpumpe manuell einzuschalten, wenn man den Kessel in den "Service" Modus versetzt. Allerdings, schaltet sich die Solarpumpe nach 15 min wieder aus.
    PS. ich habe einen Raspberry Pi, dieser fragt bei mir immer den Kessel nach den Temperaturen ab. Gibt es vielleicht hier über GET/POST die Möglichkeit, den Solarpumpen-Parameter zu ändern, dass die Pumpe länger läuft?
    DankePU 11, Puffer kühlen, Heißes Wasser nachts zurück in die Kollektoren
    Hallo Zusammen,
    ich habe die Software 3.46.1 für eine ETA PU 11 heruntergeladen und installiert.
    Ich habe jetzt ein komisches Phänomen...
    Ich habe mir vor langer Zeit mal einen Raspberry Pi eingerichtet, der mir verschiedene Werte ausliest.
    Das funktioniert nach wie vor.
    Was jetzt allerdings nicht mehr geht, ich komme nicht mehr auf die Rest API per Browser.
    Gebe ich dies ein: IP:8080/user/menu
    kommt leider von dem Browser (Chrome, InternetExplorer und Firefox), dass die Webseite nicht erreichbar ist.
    Hat sich hier etwas geändert, oder mache ich etwas falsch?
    Ich habe gelesen, dass sich die auszulesenden Werte vermehrt haben und würde gerne mal durch die ganze Liste durch schauen.
    DAnke
    Sorry, für die später Rückmeldung.
    Ich versuche das nochmal mit meinen Worten zu erklären.
    Ich habe 4 Fühler - Puffer Oben, Puffer Mitte, Puffer Unten und Solar Puffer unten.
    Es sind 3 Fühler gleich geblieben - Puffer Oben, Puffer Mitte, Puffer Unten
    Lediglich der Fühler Solar Puffer unten ist gefallen.
    Wenn ich das richtig verstehe, dann kann es sein dass der Fühler Solar Puffer unten so angebracht ist, dass der Rücklauf der Friwa dort vorbeiströmt und daher der Fühler kälter anzeigt.
    Wenn der Fühler Puffer unten, wo anders sitzt, kann es sein, dass dort das kalte Wasser noch nicht angekommen ist?
    Zur Frage wie ich meinen Puffer lade, kann ich leider nichts sagen. Ich dachte immer Wärmetauscher ist eine Rohrspirale..
    Ich sage jetzt mal, dass meine Solaranlage per Wärmetauscher angeschlossen ist.
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal eine allgemeine Frage zur Friwa in Verbindung mit Solar.
    Mein Puffer ist wie folgt aufgebaut:
    |-------| ---Friwa
    |-------| ---Solar
    Die Friwa holt sich aus dem oberen Teile vom Puffer das warme Wasser.
    Solar versorgt den Puffer von unten her mit Wärme.
    Die letzten Tage läuft bei mir die Solaranlage wieder mit Ertrag und ich kann meinen Puffer laden.
    Jetzt ist mir folgendes aufgefallen..
    Puffer war wie folgt geladen:
    |-------| ---50
    |-------| ---49
    |-------| ---49
    Solar Puffer unten 62
    Heißt der Puffer war mit 49-50° geladen und die Solaranlage war mit 62° aktiv am laufen.
    ich bin dann zu dieser Zeit duschen gegangen. Rein logisch dachte ich, dass oben der Puffer nun weniger Grad haben sollte, da sich die Friwa von oben das warme Wasser holt.
    Es war allerdings ganz anders. Und zwar, ist der Puffer nun komplett auf 50° gestiegen und der Fühler Solar Puffer unten war auf 34°
    |-------| ---50
    |-------| ---50
    |-------| ---50
    Solar Puffer unten 34
    Wie kann das rein logisch sein, da die Friwa ja oben dran hängt? Wie kann hier der Fühler Solar Puffer unten fallen, während der Rest vom Puffer gestiegen bzw. gleich geblieben ist?
    DankeETA PU 11 Solar, Friwa, Verständnisfrage
    Ich stelle mich glaube ich irgendwie zu blöd an...
    Wie finde ich denn die neue Software?
    Ich hab eine PU 11. Wenn ich mich mit "135" einlogge und Software Update anklicke, dann kommt die Meldung, dass keine verfügbaren Updates (auf dem USB Stick) gefunden wurde...
    Version ist bei mir 3.40.1 installiert.
    Muss das Update zwingend über USB erfolgen?
    Wo finde ich die Software dann bei ETA Online?
    Danke
    Edit: Ich habe die Software nun unter mein ETA gefunden.
    Jetzt kommt allerdings diese Meldung:
    Ich bin kein Heizungsbauer.. und verstehe daher nur Bahnhof von dieser Meldung.
    Gibt es irgendwie ein Menü, in dem ich die ganzen Sachen prüfen kann?
    Ich scheitere schon bei dem ersten Punkt, welches Display ich habe...
    Danke
    Hallo Zusammen,
    habe eine grundsätzliche Frage zum Thema Solar abschöpfen.
    Ich habe die Funktion Solar abschöpfen eingeschaltet, allerdings habe ich den Heizkreis ausgeschaltet.
    Jetzt ist meine Frage.
    Wenn der Puffer voll ist und Solar liefert immer noch warmes Wasser, ist welches der 2 ist dann bevorzugt?
    [xattach=18893][/xattach]
    [xattach=18892][/xattach]
    • Heizkreis bleibt aus
    • oder Solar abschöpfen hat in diesem Fall das vorrecht?
    DankeETA PU 11, Solar abschöpfen, HK aus
    moin,
    bei 2 wärmetauschern im puffer ist in der regel unten solar und oben brauchwasser angeschlossen. das heizungswasser geht seperat oben und unten direkt in den puffer und nicht über die wärmetauscher.
    grüße
    dobia
    Das war natürlich mein Fehler... Nicht Heizungswasser sondern Brauchwasser. So habe ich meine 2 Wärmetauscher belegt.
    Das das Heizungswasser direkt im Puffer ist, ist natürlich bei mir auch so.
    Ich werde mir den Thread mit der seriellen Entladung durchlesen und bei Fragen ncohmal melden!
