Hallo, an alle Mitleser. Ich bin nun auch Besitzer des Neo HV 40 und
bin sehr zufrieden damit.
Bei 3000L Puffer
darf man den HV mit Hartholz nur voll machen, wenn dieser unter 30°C
Puffer Temp oben hat oder das Haus noch genug Wärme gleichzeitig
abnimmt.
Bei kaltem HV
bekomme ich ca. 170-190 Kwh aus einer Füllung, allerdings ist das
Holz nicht immer perfekt ein geschichtet oder es liegt viel Asche und Holzkohle im Brennraum oder man verwendet noch viel Pappe beim Anheizen,
so hat man ja immer unterschiedlich viel Holz im HV.
HELLI 22Rohr ist für ein 40KW Kessel zu wenig, wer hat denn den Murks
gemacht? 35 Er Rohr sollte es mindestens sein. Bei vielen Bögen und
großer Rohrlänge besser 42
1: Wenn dein Kessel
beim Beladen des zweiten Puffers sehr lange braucht, ist in den Einstellungen vielleicht die Funktion (Teillast bei Puffer Mitte) aktiviert??? Ich habe das bei mir einmal Aktiviert und dann geht der
HV auf ca 13KW Leistung runter und Abgas ist dann bei ca 100°C, wenn
Puffer Mitte eine gewisse Temp. erreicht hat und die Abbranddauer
verlängert sich deutlich.
Wenn du 75% Leistung fährst, könnte das
geschätzt noch unter 10KW sein. So langsam dreht der Lüfter bei mir
eigentlich nie.
Die Einstellung soll laut Werksangabe deaktiviert sein.
2: Oder hast du ein
Schnellade-Ventil verbaut? Vielleicht schaltet das, nicht das ganze
Puffervolumen frei und dein Kessel geht dann in Teillast, weil er die
Wärme nicht weg bekommt.
3: ist dein Puffer
vielleicht doch größer als 2250L (für den 40KW viel zu klein finde
ich oder du hast eine sehr große Wohnfläche mit viel Wärmeabnahme)
4: Welche
Kesselpumpe und KVS Wert vom Mischer wurden verbaut?
PS. Du kannst am HV
ein Diagramm aufrufen und sehen wie dein Abbrand verlauf ist. Bitte
mal ein Foto davon einstellen.
