vielen Dank für deine Antwort.
Das ist ja besorgniserregend.
die schwarzen Partikel (magnetisch) halte ich für Magnetit. (FE3O4)
Probleme ergeben sich bei starken Ablagerungen z.B. in Fußbodenheizungen und in Pumpen mit Permanent-Magnet-Rotoren.
deswegen die Empfehlung eines Magnet-Abscheiders.
Wird gemacht.
die Naht-Stelle bei deinem AG schaut nicht gut aus, die würde ich mal mit Seifenwasser ab-pinseln, wenn das AG etwas unter Druck steht.
Das heißt: Ventil wieder schließen und Wasser ablassen, nehme ich an?
Ich habe aktuell 1.3bar Anlagendruck. Auf welchen Druck sollte ich runter gehen?
Das Baujahr finde ich auf dem Schild nicht. Müsste aber ca. 9 Jahre alt sein (vielleicht 10, wenn das MAG vorher ein Jahr rumstand).
Thema Ph-Wert 5,5: dringender Handlungsbedarf
lies die Information von meinem Link gründlich durch
Puh, harte Kost, auch wenn ich das Skript echt gut geschrieben finde.
Ich habe zwar Vorgänge gefunden, die den PH-Wert erhöhen, aber keine die den PH-Wert senken und somit ursächlich für den geringen PH-Wert sind.
Zudem ist mir nicht klar, welche Methoden sinnvoll sind, um den PH-Wert zu steigern.
Es wird ja die Apparative und Chemische Aufbereitung vorgestellt. Zudem könnte ich natürlich das ganze Wasser austauschen, aber ich denke, dass dies neue Probleme (neue Stoffe die jetzt im Gleichgewicht sind, aber mit neuem Wasser nicht mehr) bringen wird, richtig?
Ich werde mir das Skript nochmal durchlesen.
Wenn du mir sagst, welche Kapitel ich besonders beachten sollte, wird mir das helfen.
Thema: nur Luft am Luftabscheider: der funktioniert demnach nicht mehr. die Preisspanne liegt zwischen 10€ und 45€,
die Qualität ist analog.
Wird auch ausgetauscht. SV ist ja schon ausgetauscht.
Edit: Zum Entlüfter nochmal:
Ich habe diesen. Aber ich finde nicht wirklich teurere (zumindest bei Amazon), außer diesen; dieser scheint aber für Solaranlagen zu sein.
Ich habe meinen Entlüfter mal auseinander gebaut. Ich sehe da keinen offensichtlichen Mangel. Der Schwimmer ist funktionsfähig, das Ventil leichtgängig. Hier geht es mir nur um die Diagnose, nicht darum ein paar Euro zu sparen.
@Holzpille hatte ja vorgeschlagen, den Entlüfter durch ein en Hahn zu ersetzen. Das habe ich jetzt gemacht. Mein Plan war aber, darüber einen Entlüfter zu packen. Der Entlüfter hat aber unten ein Ventil, welches sich automatisch schließt, wenn der Entlüfter abgeschraubt wird - ich hoffe, das macht Sinn.
Dieses automatische Ventil (links in meinem Foto) kann ich doch weglassen da ich das manuelle/Kugel-ventil habe, oder?
Gruß,
Hendrik
