Beiträge von Wari
    Hallo zusammen!
    Ich überlege für die Warmwasserbereitung im Sommer, einen elektrischen Heizstab in meinem 150 Liter Warmwasserspeicher zu installieren. Mittels entsprechender Steuerung soll das Trinkwasser insbesondere dann erwärmt werden, wenn ausreichend Strom von der PV-Anlage zur Verfügung steht. Bei einer kurzen Recherche bin ich auf Heizstäbe der Marken Selfa, Hottech und Gwarant gestoßen. Mit einer Leistung von 1,5 kW werden diese für etwa 60 bis 70 Euro angeboten. Die Frage die sich mir stellt ist, wie zuverlässig bzw. langlebig solche Produkte sind. Falls es Forum-Benutzer gibt, die solch eine Lösung bereits einsetzen, würde ich mich sehr für eure Erfahrungen interessieren.
    Beste Grüße
    Walter
    Hallo Patrick,
    die Füllraumtür meines SH20 von 2019 schaut nicht viel anders aus.
    Bezüglich des Teers hatte ich auch schon einmal beim ETA Kundendienst nachgefragt. Denen hatte ich auch gesagt, dass ich fast nur mit Hartholz heize. Man sagte mir, dass die Kesselsteuerung standardmäßig auf Nadelholz eingestellt sei. Per Fernwartung wurde dann eine Anpassung vorgenommen, welche auch einen Neustart zur Folge hatte. Ich habe den Eindruck, dass der Kessel seit dem ruhiger läuft und der Teer im Füllraumtürbereich zumindest nicht mehr geworden ist.
    Wari
    Michael: Da ich denn Anteil "X" nicht kenne, kann ich nicht viel zu Ausbeute bzw. Wirkungsgrad sagen. Da gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das passt.
    Was mich stutzig macht, ist die Brenndauer. Bei 200 kWh im Holz, der pessimistischen Annahme eines Wirkungsgrad von 90 Prozent und einer Nennleistung von 20 kW sollte sich doch eine theoretische Brenndauer von 9 Stunden ergeben.
    @ Michael: Die "geringe Wärmeabgabe" kann ich nicht beziffern. In meinem Beispiel oben ist das halt nochmal ein Teil X. Das mit der Teillastregelung ist m.E. schon ok. Darum geht es mir hier auch gar nicht.
    Worum es mir geht, ist das Verhältnis von Holzfüllmenge, Nennleistung und Brenndauer. Hier würde mich interessieren, wie sich die Sache mit Euren Holzvergaser-Kesseln darstellt.
    Meine Puffer haben ein Gesamtvolumen von 2.478 Liter. Bei nur geringer Wärmeabgabe in Heizkreis und WW habe ich beobachtet, dass die durchschnittliche, angezeigte Puffertemperatur bei einem Abbrand von ~30°C auf ~80°C steigt. Das entspricht einer aufgenommenen Energiemenge von etwa 144kWh und einer durchschnittlichen Ladeleistung von ~24 kW.
    Hallo und guten Tag!
    Mich würde einmal interessieren, wie sich bei Euch das Verhältnis zwischen Holzfüllmenge, Brenndauer und vom Hersteller angegebener Kesselleistung darstellt. Mein ETA SH 20 (150 Liter Füllraum) brennt mit einer Kesselfüllung von rund 50 kg Hartholz etwa sechs Stunden. In einem Großteil dieser Zeit liegt die, von der Regelung angeforderte, Leistung im Teillastbereich von ~10 kW. Der Energiegehalt der Füllung, die Leistungsangaben des Herstellers und die beobachtete Brenndauer sind für mich in diesem Fall nicht nachvollziehbar. Wie schaut das bei Euch aus? Wie lange brennen Eure Kessel mit welcher Füllung und wie ist die Nennleistung Eurer Kessel? Habt Ihr eine Erklärung für meine Beobachtung?
    Danke vorab und schöne Grüße
    Wari
    Erst einmal sage ich Danke für Euer Feedback!
    @pat1975: richtig, der HK-Rücklauf ist ebenfalls an die Verbindung zwischen Kessel und Puffer angebunden. Engstellen gibt es keine aber natürlich stellt die Verrohung zu und zwischen den drei Pufferspeichern schon einen gewissen widerstand da.
    Neben dem Ansatz die Restwärmenutzung durch das Heraufsetzen der Differenztemperatur quasi zu deaktivieren hat ETA jetzt vorgeschlagen, die konfigurierte Laufzeit des Mischers in der RLA zu halbieren, damit die Kesselpumpe bei der RWN schon bei 1/2 offenem Mischer startet. Das klingt für mich etwas nach Workaround aber ist vielleicht ist es ein Versuch wert. Ich werde berichten...
    Hi Benni,
    der Mitarbeiter vom ETA Telefonsupport sagte mir, dass das Problem nicht bekannt sei. Jetzt sind wir schon zu zweit...
    Wenn es in älteren Software nicht so war, dass der Mischer in der Rücklaufanhebung vollständig öffnet bevor die Kesselpumpe für die Restwärmenutzung startet, frage ich mich, warum ETA das geändert hat. Wenn in der Restwärmenutzung erst die Kesselpumpe starten würde bevor sich dann langsam der Mischer öffnet, gebe es das Geräuschproblem nicht.
    Im Heizbetrieb öffnet sich der Mischer der Rücklaufanhebung nur langsam, so dass der Mischer des Heizkreises auf die geänderte Situation reagieren kann und entsprechend zufährt. Das funktioniert absolut problemlos auch wenn der Mischer der Rücklaufanhebung, bei weitestgehend geladenem Puffer, komplett auf ist. Das Problem ist die plötzliche Druckänderung durch die Restwärmenutzung auf die der Heizkreismischer nicht so schnell reagieren kann.
    Danke! Ich sehe das im Prinzip so wie du Knoedel. Man könnte sagen, das "Problem" ist der relativ große Widerstand durch den Puffer. Aber würde das nicht bedeuten, dass die Pufferanbindung, insbesondere bei mehreren Puffern in Reihe, deutlich überdimensioniert sein müsste, nur damit es durch die Art, wie die Restwärmenutzung realisiert ist, nicht zu der plötzlichen Druckerhöhung im HK kommt?
    Moin Knödel,
    die Anbindung des HK erfolgt nahe des Kessels. Hast Du mehrere Puffer und wenn ja, wie sind diese angebunden? Bei mir sind es drei Puffer in Reihe, was natürlich auch ein entsprechender Widerstand bedeutet. Die Verrohung Kessel <-> Puffer ist komplett 28mm Kupferrohr. Das passt entsprechend der Berechnung und meiner Beobachtungen zur Anlage. Anbei ein Foto der HK-Anbindung und eins zur Übersicht.
    Wari
    Hallo zusammen!
    Seit Herbst letzten Jahres betreibe ich einen ETA SH20+TWIN Pelletbrenner. Was mich zunehmend stört, ist ein mehr oder weniger starkes Rauschen in den (hydraulisch abgeglichenen) Heizkörpern was immer dann zu hören ist, wenn die Restwärmenutzung des Kessels aktiv ist.
    Bei der Restwärmenutzung öffnet sich zuerst das Mischerventil in der Rücklaufanhebung vollständig, dann schaltet die Kesselpumpe für etwa eine Minute ein. Die Anbindung der HK-Pumpen-und Mischergruppe erfolgte entsprechend des ETA-Hydraulikplans durch Abzweige in der Verrohrung Kessel <-> Puffer. (keine vollständige hydraulische Entkopplung) Zusammengenommen führt das dazu, dass plötzlich deutlich mehr Heizungswasser durch den Heizkreis gedrückt wird, was wiederum die Fließgeräusche hervorruft.
    Die Empfehlung des ETA Kundendienstes, die Leistung der Kesselpumpe (noch das alte Model ohne PWM) um 1/3 herunterzudrehen hat das Problem nur geringfügig verringert. Von der weiteren ETA-Empfehlung, die Restwärmenutzung (Restwäremedifferenz) nicht auf den „letzten“ bzw. „unteren“, sondern „mittleren“ oder „oberen“ Pufferfühler zu konfigurieren, bin ich bisher nicht überzeugt. Meiner Ansicht nach würde sich an dem Problem wenig ändern, nur dass es statt bei relativ vollem Puffer, dann bei etwa halbvollem oder leerem Puffer aufträte. So wie ich es verstehe, würde ein Wechsel des Bezugsfühlers von „unten“ auf „oben“ außerdem bedeuten, dass beim Aktivwerden der Restwärmenutzung relativ weit abgekühltes Wasser „ungebremst“ in den noch heißen Kessel gepumpt würde. Ob das so gesund ist? Beim Bezug der Restwärmenutzung auf den unteren Pufferfühler geschieht die Abkühlung des Kessel wegen der geringeren Temperaturdifferenz zwischen „heißem Kessel“ und „Rücklaufwasser Puffer“ meiner Ansicht nach zumindest „sanfter“.
    Mich würde interessieren ob auch andere Betreiber das Problem kennen bzw. welche Lösungen Ihr gefunden habt. Ist es die Regel, dass der Mischer in der Rücklaufanhebung vollständig öffnet bevor die Kesselpumpe für die Restwärmenutzung startet?
    Für Euer Feedback sage ich schon an dieser Stelle vielen Dank.
    WariSH/Twin – Geräusche in den Heizkörpern durch Restwärmenutzung
    Hallo zusammen und erst einmal vielen Dank für Eure zahlreichen Beiträge!
    Ich habe mir heute noch einmal Puffer- und Schichtfufferspeicher von unterschiedlichen Herstellern (u.a. Austria Email, Cosmo, ETA, Fröling, Huch und TWL angeschaut und Aufbau sowie technische Daten verglichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der obere und untere, seitliche Anschlussstutzen bei vielen Modellen relativ weit vom Speicherdeckel und -Boden entfernt ist. Nur in manchen Fällen ist vom oberen, seitlichen Anschluss ein ansteigendes Rohr in die obere Speicherkappe geführt. Jetzt befürchte ich, dass sich ein Speicher umso schlechter vollständig laden und entladen lässt, je weiter Vor- und Rücklaufanschlüsse vom oberen und unteren Ende des Speichers entfernt angeordnet sind. Seht ihr das auch so oder überschätze ich den Einfluss von rund 10 cm Höhenunterschied an dieser Stelle?
    Auch bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz so sicher, ob ein Schichtpufferspeicher mit Schichtladekäfig und ggf. Trennplatte in meinem Fall wirklich nennenswerte Vorteile gegenüber einem einfachen Pufferspeicher hat. Der einzige Wärmeerzeuger in meinem System ist der Scheitholz-/Pellet-Kombikessel. Als Verbraucher wird nur ein Heizkreis und der Warmwasserspeicher angeschlossen. Wenn im Pufferbetrieb das Rücklaufwasser unten in den Speicher einfließt, sollte es in den allermeisten Fällen kälter oder so warm wie das Wasser sein, welches sich schon im unteren Teil des Pufferspeichers befindet. Wofür also ein Schichtladekäfig? Meiner Ansicht nach sinnvoll wären aber ggf. Prallbleche vor den Speicheranschlüssen um der Verwirbelung vorzubeugen. Diese sind allerdings nicht überall Standard.
    Das Thema Verwirbelung hat für mich jetzt auch noch einmal die Frage aufgeworfen, ob die parallele Anbindung der drei Speicher nach Tichelmann nicht doch vorteilhafter ist. Im Falle der parallelen Anbindung würden die Volumenströme durch jeden Speicher um 2/3 geringer ausfallen als bei einer seriellen Anbindung. Eine Schwachstelle bei der Speicherisolierung ist sicher oft der Boden. Auch in diesem Punkt hätte die parallele Anbindung also Vorteile. Was meint Ihr?
    Schöne Grüße
    Wari
    Hallo zusammen und noch einmal vielen Dank an Karlheinz für die Erläuterungen zum Thema Raumhöhe.
    Inzwischen habe ich den ETA SH20 TWIN bestellt. :)
    Was im Wesentlichen noch fehlt sind die Pufferspeicher. Geplant sind drei x 800 - 850 Liter. Nicht zuletzt aufgrund Eurer Empfehlungen und den Informationen aus anderen Beiträgen, gehe ich davon aus, dass die Puffer in meinem Fall eher in Reihe zu verbinden sind und idealerweise Schichtpufferspeicher zum Einsatz kommen. Die Isolierung soll natürlich auch möglichst gut sein.
    Für Hinweise, mit welchen Speichern bzw. Herstellern Ihr gute Erfahrungen gemacht habt, wäre ich Euch dankbar. Aufgefallen sind mir beim Stöbern die Schichtpufferspeicher PZ von Austria Email. Kann dazu vielleicht jemand etwas schreiben ?
    Schöne Grüße
    Wari
