Hallo Michael,
danke für deine Antwort.
Das ist ja schon mal super.
In dem Berechnungsprogramm lag die Primärseite je nach WT auch bei 1,8 bis 2,3 m³.
Das wäre dann doch eine schnöde 3 Stufen Pumpe?
Die könnte normal doch mit Stufe 1 laufen. Wenn das Friwa kälter wird, auf Stufe 3 hochgeschaltet werden.
Am liebsten würde ich ja einen WT mit 3/4" nehmen. Die flachdichtenden Anschlüsse bei 1 1/2" sind ja bald teurer als der WT.
Dank des Schorni habe ich mich mit dem Fröling schon in unangenehmes Geldfahrwasser bewegt.
Den Atmos habe ich zerlegt. Die Keramiken sind noch top. Das Brennraumrückblech neigt nicht zum nachgeben beim Hammertest.Shit!
Diese 45° Puffer 43° Brauchwasser wären ja das Extrem.
Da alles umgebaut ist, liegen ja noch keine Erfahrungswerte vor.
Die 45° vom 2800Liter Puffer zum Haus sind ja noch nicht der letzte Schrei.
Mir geht es ja um das Fußbodenheizungswasser mischen im Wärmetauscher, das bis jetzt ja so gut ohne Mischer geklappt hat.
In erster Linie hängt das ja von der Fließgeschwindigkeit Primärseitig ab.
Könnte ja sein, das ich doch wesentlich höher temperiert dabei bin. Nun hat die Pipeline je heißer sie durchflossen wird aber auch mehr Verlust.
Das einfachste wäre natürlich ein Festwertmischer für die Fußbodenheizung. Passt aber räumlich überhaupt nicht mehr. Früher hatte ich ein Beimischventil eingesetzt. Aber festgestellt, dass es nicht gebraucht wurde und mal wieder alles umgebaut. Das Haus hat 4 Kreise. Jeder hat eine eigene Pumpe mit Motorhahn, Durchflussmengenanzeiger und Raumthermostat. Ist was eigenes aber funzt.
Sollte sich das EEG irgendwann doch mal benutzerfreundlich zeigen, werde ich eine kleine WP für Brauchwasser installieren. Das hängt davon ab, wieviel PV ich noch aufbauen darf, ohne vom Staat in die Enge getrieben zu werden.
Nun hatte ich mich gerade erst mit dem Thema angefreundet.
Nun werde ich mich ein bisschen mehr in das Thema einlesen.
Dankeschön
Achim
