Hallo Randy,
das ist mir zuviel Aufwand. Zudem hätte ich dann immer noch das Risiko des Atmos dahinscheidens.
Ein dummer Gedanke, Oder?
Der Schornsteinaufbau von unten:
Sockel
Reinigungsöffnung durch die Wand nach draußen.
T-Stück für den Ofenanschluß.
50cm Element.
100cm Element, verschwindet schon im Heuboden.
Angenommen ich verpasse dem T- Stück einen Blechschutz. Schneide dann mit dem Plasmaschneider das 50cm Stück auseinander und entferne es.
Setze das T-Stück oben an.
Besorge ein neues 50cm Stück.
Unten sieht man die Isowolle. Oben nicht, denn da ist eine Edelstahlscheibe. Wenn ich dort mit dem Plasmaschneider innen am Außenradius einmal rumgehe, kann ich das Innenrohr rausziehen.
Dieses könnte ich meiner Tochter (lernt Bauschlosser) zum Sägen mitgeben. 3 Teile. Die sind dann 100% im 90° Winkel exakt getrennt.
Nun das obere Stück von unten in das T.
Das untere Stück in das Reinigungselement.
Das Übrige in die Mitte. Die stehen dann sogut wie Fugenlos aufeinander.
Mit der Flamme könnte ich die Teile hart zusammenlöten.
Die Isolation rum.
Den Außenmantel der Länge nach mit der Stichsäge aufsägen und aufbiegen. Anlegen und mit einem Spanngurt wieder zurückbiegen. Spalt hinten in der Ecke. Vorher könnte noch ein Blech mit eingeschoben werden. Der Schornstein steht 5cm von der Wand ab.
Oben einschieben. Die Schellen sind 13cm breit. Zur Not noch mittig eine Schelle.
Das Ganze ist ja dann die kalte Seite. In der Reinigungsöffnung sitzt der Zugregler. Er steht während des Betriebes immer auf. Also wäre das 50cm Stück im kalten Bereich. Theoretisch könnte man stattdessen wohl auch ein KG-Rohr nehmen.
Dann wäre der Anschluss auf 150cm statt auf 100cm Höhe.
Das Ganze ist erstmal nur Fantasie!
Besser ein Ofen, der ohne Panik passt.
Nächste Woche rufe ich mal bei Erich Kuhn in HH an. Der verkauft in der Bucht unterschiedliche Geräte.
Vielleicht kann er mir ja einen Solarfocus besorgen, oder hat eine andere Idee.
Achim der beheizte!
