Wenn es um die Förderung für 2024 geht ist der ETA PU 11 gar nicht mehr in der Förderliste sondern NUR noch der
ETA PU 15 in Verbindung mit einem Partiekfilter Oeko Tube Inside
Da Du aus NRW stammst vergiss die ProgresNRW Förderung nicht zu beantragen
Hallo Archi das steht alles noch nicht fest....Die Förderung bei der KfW kann nachträglich beantragt werden es gibt dafür mögliche Übergangsfristen. Frag die Heizungsbauer wenn die keinen blassen Schimmer haben dann wende Dich anjemanden der sich mit dem Thema auskennt.
Moin,
Heizöl waren gut 2500 l.
Mein Heizungsbauer hat von der KW Zahl gesprochen, ich hab nen Pelletofen mit 5 KW Wasserseitig da stehen und der wäre zu klein, so die Aussage. Deshalb ist jetzt die Frage ob ich die Größe brauche.... und welchen Kessel ich nehme.
Gruß Holger
Dann schick den Heizungsbauer zum Mond 25 KW ist absurd die Hälfte wäre realistischer...
Hallo Sami , kann ich versuchen. Lade mal ein Foto vom Pelletkessel hoch
ETA hat die besste Steuerung von allen
Platzbedarf beim neuen Eta ePE nur 0,6m²
Abgasanschlüsse und Heizungsanschlüsse drehbar nach hinten rechts oder links
ETA Kann Pellets saugen während er in Betrieb ist (Fröling muss sich dafür ausschalten aus dem laufenden Betrieb)
ETA hat ein patentiertes Walzenrost, da hat Schlacke keine Chance.
ETA Integrierter Partikelabscheider
etc. etc. etc.
etc. etc. etc.
Alles anzeigenEs war die Frage ob mit oder ohne Speicher. Und mein Schornsteinfeger hat kein Problem damit. Warum sollte es ihm nicht gefallen? Die werden wohl öfters so eingebaut.
Ich sehe da oben hinter dem Speicher kein Fragezeichen, weshalb ich den Satz nicht als Frage verstehe sondern eher das es dem TE egal ist ob mit oder ohne.
Dazu sollte man aber sagen das der Speicher ja unabhängig vom Kessel läuft bzw steht. Klar kann man den Kessel ohne Speicher laufen lassen. Dann läuft er halt auf Dauerlast und hängt den Großteil des Tages in der Feuererhaltung mit niedrigen Abgastemperaturen.
Ohne Speicher hat der Kaminfeger wahrscheinlich ein Problem damit, das nicht genügend Abgastemperatur entsteht.
Um Förderfähig zu werden braucht man den Speicher in gewisser Größe und der Kessel muss bestimmte Grenzwerte einhalten die i.d.R. nur Brennwerttechnik oder Filter einhalten. Dadurch sinkt aber wieder die Abgastemperatur weshalb wiederum die Kaminsanierung kommen wird.
PS: Wir haben 169m² und nen 15kw Kessel
Modulation hin oder her ich würde heute keine Pelletheizung mehr ohne Puffer laufen lassen und es gibt genug Kessel die ohne Abgasfilter förderfähig sind...Puffer muss für Förderung vorhanden sein
Problem gelöst, Einstellungen wurden korrigiert sowie Positionen der Pufferfühler geändert.
So also Herr Leschinski hat nichts eingestellt ist ja mal wieder typisch.... Schick mir mal eine PN und deine Zugangsdaten vom Online-Zugang. Das ist langsam echt nicht mehr witzig..... Wie kann man die Kunden einfach nur so im Stich lassen....
Hallo Tino, lass mich raten woher Du den Kessel hast ...Heizerschwaben oder von HKS Deutschland Herr Lesch.......?
Ich verstehe schon was Du meinst. Ist der Kessel online ? Wer hat ihn eingebaut, nach welchem Schema ?
Wurde eine ordentlich Inbetriebnahme vom Verkäufer bzw. Erbauer gemacht inkl. Abgasmessung ?
Was für eine Ausführung ? Mit automatischer Ascheaustragung ? Mit Lambdasonde ? 3 Bar Kesselvariante ?
Frag doch mal bei den ETA Gebietsvertretung ob Sie Dir Heizungsbauer empfehlen können.
Christian Wette Gimborner Straße 102 D-51709 Marienheide Tel.: +49 2264 / 40027 Fax: +49 2264 / 40028 Mobil: +49 175 / 522 67 77 |
Der Heizungsbauer muss ja nicht zwingend aus Deiner Nähe kommen, der ETA Kundendienst ist doch
bundesweit flächendeckend aufgestellt.
