hier die Lösung des Problems, wenn man die Kesselleistung anpassen möchte.
Dazu folgende Erkenntnisse:
1. Angeforderte Leistung
Leistung errechnet nach Beladungszustand, und Abschalttemperatur. Sobald die Anforderungstemperaturen an den Fühlern für die Verbraucher erreicht sind, wird die Anforderungsleistung reduziert, um ab da den speicher langsam zu laden damit der Kessel möglichst lange an ist.
Die angeforderte Leistung stellt NICHT die tatsächliche Leistung dar
2. Abruf der Tatsächlichen Leistung
Dies ist kaum möglich. Weder LinX unter dem Menüpunkt O2 noch die angeforderte Leistung zeigen die tatsächliche Leistung. Vielmehr kann man sich an der Abgastemperatur und dem Einschub orientieren.
3. Anpassen der Leistung.
1. (Nur über Service) Anpassung linY1 im FuB Kessel Punkt Rücklaufmischer Spreizung. Erhöht man die Spreizung von 5K (Werk), dann wird weniger Kessel VL in den RL gespeist, der Kessel muss mehr Wärme abgeben um den nun höheren Volumenstrom zum Speicher bei gleicher Temperatur zu halten --> Leistung geht hoch.
Dabei wird aber dennoch nach Punkt 1 oben die Leistung reduziert, aber die minimale Leistung kann eben durch die Spreizung erhöht werden.
2. (Nur Service KD) Anpassung über FuB Kessel-->Abgas. Hier kann man die Leistung min und max direkt beeinflussen. Wer in das Service KD nicht kommt, kann über einen Umweg gehen. Als "Service" kann man die Abgastemperatur erhöhen. Damit wird auch die dafür nötige Leistung erhöht.
Die Mimik, wann und wie der Kessel in Stufen runter moduliert, kann man so weit ich das jetzt gesehen habe nicht ändern oder groß beeinflussen. Über die angestrebte Ladedauer des Puffers kann man begrenzt Einfluss nehmen, der Kessel moduliert aber trotzdem schnell auf 4,5KW.
ETA will die Verbraucherniveaus schnell wieder laden, danach aber so langsam wie möglich beladen. So läuft der Kessel am längsten.
Nachteil bei z. Bsp. Außenschornsteinen aus Edelstahl: Viel Kondensat. Nachteil bei Fernwärmeleitung: Mehr Verlust, weil bei selber VL Temp. länger die Fernwärmeverluste auftreten.
Ich hoffe das hilft erstmal weiter. Wenn es dazu noch andere Erkenntnisse gibt, bitte gerne hier rein.
vG
Tobias
