Beiträge von Tobias D.
    Hallo Dennis,
    dafür spricht einiges. Mir ging es nur um den Anteil der Förderung. Wenn ich das jetzt nicht mit im Rahmen der Sanierung mit mache, verschenke ich ja 7500€ + 35% der Neuanlage. Ich finde es fraglich, wie lange sowas noch gefördert wird. Das einfachste wäre tatsächlich, alles zu belassen und nur vorzubereiten (Wandheizung 1. OG, FBH Dachgeschoß). Nach Schweizer Formel sollte ich später mit einer ca. 8KW Anlage eigentlich auskommen. Klar, bei dem geringeren Wärmebedarf, "lohnt" ein Holzvergaser kaum noch.
    Perspektivisch glaube ich einfach nicht mehr an eine Zukunft von Flüssiggas.
    vG
    Gasbrennwerttherme mit Eigentank
    210
    360m ü.0, Osterzgebirge
    Dämmung auf KfW/BEG 70. Wärmebedarf ca 12500kwh/a
    1500lt Flüssiggas + 2RM Fichte, aber nur eine Etage beheizt
    Solar geplant?
    Noch unklar. Beides ist denkbar. Stückholz bei normal Winter 1x Anheizen pro Tag.
    Solar oder Brauchwasser WP geplant.
    Stückholz oder Pellet/Kombi von ETA, da der fähigste Heizungsbauer hier nur das verbaut. Stückholz 20kw, Pellet alleine 11KW
    offen. Evtl. Wärmetauscher im Puffer mit Ansteuerung für WP.
    2000 Liter
    Ja. Entweder in der Scheune, 6m Nahwärmeleitung nötig, oder im Gebäude, aber sehr beengt.
    Nein
    Nein, aber er war da und hat sich es angeschaut.
    Ja. 20RM Fichte und 10RM Hartholz vorhanden. Flächen sind genügend vorhanden
    Weitere Informationen:
    Hallo liebe Holzheizer,
    ich lese schon länger mit, kann mich aber nicht entscheiden, wie ich meine Heizung umbauen soll. Bauernhaus, 1890, 55cm Sandsteinwände. Geplant ist WDVS EG mit 14cm und Vorhangfassade 12cm MIWO OG und Giebel. Wärmebedarf ca 60W/m²a, bzw 12500kwh mit Warmwasser.
    Aktuell Flüssiggas, Vitodens 200 von 2013, gut in Schuß mit Eigentank. In der Küche und WoZi Kamin geplant, bzw. vorhanden.
    EG FBH komplett, 1. Etage Heizkörper, OG (Dach) Sockelheizung. Also 2 Kreise.
    Im Zuge der KfW Sanierung bekomme ich 5% mehr Förderung auf die Sanierungssumme, wenn ich die Heizung umbaue. Das wären etwa 7500€. Zusätzlich nochmal 35% auf die Anlage selber.
    Der Heizungsbauer, der leider nur ETA verbaut (teuer), meinte Pellet wäre das richtige, Gasheizung raus. Vorteil, kaum Arbeit, kleine Anlage. Nachteil: Pelletherkunft fraglich, Preisabhängigkeit. Der Preis dürfte ordentlich steigen, wenn plötzlich alle umsteigen.
    Ich selber tendiere eher zu Stückholzkessel, und für den Sommer oder Krankheit/Urlaub die Gasheizung. Nachteil ist Tankwartung, 2x Messen des Schorni+fegen.
    Holz gibts in der Umgebung reichlich, evtl. kann ich noch Wald mit 1,9ha Mischwald erwerben. Ob das so bleibt, weiß keiner...
    Gegen eine Wärmepumpe spricht der Heizkörper Heizkreis, in der Etage kann ich den Fußboden nicht erhöhen (Raumhöhe) und Wandheizung finde ich persönlich unpraktisch. Dafür spricht, ich könnte die Scheune mit W Ausrichtung mit PV 10KwP bestücken.
    Meine Frage wären:
    • Welches System wäre sinnvoll?
    • Ist es sinnvoll, den Heizkessel in die Scheune zu stellen und den Puffer möglichst ins Haus? Wird dann nur sehr eng.
    • Warmwasseraufbereitung? Eine Solaranlage ist preislich nicht so weit weg wie eine Jeischa. Diese kann mir in der Übergangszeit sogar noch bisschen zuheizen, da komme ich mit den Heizkörpern vielleicht bei 35-40°C Vorlauf hin.
    Pelleteinheit kostet in der Anschaffung schon mehr für der Scheitholzkessel. Brennstoffkosten sind auch höher. Gasheizung braucht aber auch Wartung und kostet Schorni. Wäre ein Stückgut mit Pelletflansch eine Lösung, wenn die Gastherme die Fliege macht, dann Pelleter ran? Wie ist das Hydraulisch zu machen?
    Viele Fragen und viel Unsicherheit. Ich danke für eure Anmerkungen.
