ja, mir geht es genau so. das ist alles ein ziemlich großes durcheinander. mal denke ich, ich sollte meine Heizung (öl) einfach so lassen wie sie ist.. ich schau mir grad eine Kombination von HDG an. ich hätte gern das der Pellet Kessel der Hauptkessel ist und der Scheit Kessel nur als Nebenkessel. mit Erfahrungswert kann ich dir aber leider auch nicht dienen. ich steh erst ganz am Anfang meiner Odyssee
Beiträge von maaxxxeeee
wie bewegen sich die kosten bei einer Kombi Lösung im vergleich zur reinen Pelletheizung? sind ja immerhin zwei Heizungen dann...
Das mit der Förderung ist mir natürlich bekannt. bei HDG würde man sogar bei ausgewählten Heizungen 5 % Innovationsbonus extra bekommen was dann eine Pelletheizung betreffend würde, ich ich alternativ ins Auge gefasst habe.
Aber der Öl-Brenner ist nur optional. du bekommst die Förderung wenn du den ohne Ölbrenner einbaust und abgenommen ist. dann kannst du.... theoretisch... deinen Ölbrenner später montieren. das ist aber alles nur theoretisch weil ich dafür eher zu ängstlich und zu korrekt bin um das zu machen, aber ich denke das würde gehen. aber egal, weil es darum nicht wirklich geht. es kann einfach gut sein das die Heizung , trotz weniger Förderung, billiger ist als eine Pelletheizung mit allen drum und dran oder eine Pellet Scheitholz Kombination was die alternativen wären
zum Wirkungsgrad finde ich nichts. ich hab auch lange gebraucht zu kapieren das der Brenner optional drann gehängt wird. ich hab inzwischen rausbekommen das der Ofen auf einen Brenner von Weishaupt ausgelegt ist, aber es könnte auch andere Brenner verwendet werden und evtl. auch eben der Brenner von der Heizung die rausgeworfen wird und das würde mir dann nichts kosten.. so ist halt mein Ansatz. meine Heizung funktioniert ja einwandfrei. sie ist 20 Jahre alt. kann man sagen, die ist alt genug: raus damit. aber man kann auch sagen: die hält noch 10 Jahre wenn man sie richtig warten lässt und wer weiß was in 10 Jahren ist? deshalb hätte mir ein Scheitholz Beistellkessel schon gefallen.. und später dann die Ölheizung ausgetauscht wenn die zeit gekommen ist...
Hallo, ich grab jetzt diesen alten Thread mal aus, weil ich Erfahrungsberichte mit dem HDG H20 suche und wegen diesem thread hier hab ich mich hier angemeldet.
mal kurz zur info: meine Idee und deshalb bin ich bei HDG und hier in diesen Forum gelandet war, das ich bei meiner Ölheizung eine Scheitholz Heizung dazu stelle. Ich hab den HDG r15-20 gefunden, da ich aber einen Pufferspeicher brauche, evtl. sogar 2000l, sind 2 Heizungen für mein Heizraum zu viel.. jedenfalls bin ich dann eben auf den HDG H20 gestoßen. anfangs hab ich das alles nicht recht kapiert aber durch diesen Thread hab ich verstanden das die alte Heizung raus kann und der Ölbrenner an den HDG H20 dran hängt. somit wieder mehr platz für Pufferspeicher. Infrastruktur könnte ich zum teil lasse (Öltanks) meine frage ist nun:
kann der HDG H20 eine Ölheizung qualitativ gleichwertig ersetzen? es könnte ja sein das der Brenner eigentlich nur dafür gedacht ist, im Frühjahr und im Herbst etwas dazu zu heizen damit man nicht gleich das Scheitholz bemühen muss oder für den Sommer nur das Warmwasser.. aber gehen wir mal davon aus, ich bin krank und der Öl Brenner wird den ganzen Winter als vollwertige Heizung genützt. Scheitholz kaum oder gar nicht. kann der HDG H 20 das? gibt es evtl. gravierende unterschiede oder Nachteile zu einem "richtigen" Ölheizkessel?
und was man nirgends findet: was kostet jetzt sowas? da findet man nirgends infos. nur der kessel, nur damit man mal ne Richtung bekommt.
ob das alles sinnvoll ist, das ist ne andere frage und sollte hier wohl nicht das Thema werden. das ist etwas was ich selber noch nicht weiß. scheitholz alleine will ich nicht. pellet/scheitzholz kombi wäre denkbar aber sicher teuer weil pellet alleine mit allen drum und dran ist auch schon teuer. Öl Kessel läuft ja. eigentlich könnte ich alles so lassen wie es ist, aber es gibt diese verdammte Förderung.. gibts die in 5 jahren auch noch? usw. und so fort.
