Sind alle Kellerräume nur so hoch auch der Öltankraum ?
Gäbe es einen anderen Raum;Garage usw wo man die Puffer unterbringen kann
Beiträge von 309Ci
das kannst du ja gerne auch weiter glauben
außer der Verkleidung und dem zusammenbau wird da nix mehr gemachtGruß Erwin
Ich habe auch geschrieben mehr oder weniger welche Teile von wo kommen weiß ich nicht auf alle Fälle kommen mehr aus dem Hochlohnland als bei einem Orlan und co.
130-150° ist das nicht etwas zu wenig 180° sollten es schon sein oder nicht ?
Warum ist die bei dir so niedrig ? -
Klar kostet der Fröling mehr kommt ja auch mehr oder weniger aus dem westeuropäischen Hochlohngebiet ,wir wollen doch auch nicht im ehemaligen Ostblock wenig Geld verdienen und im Hochlohnland wohnen;)
Wenn du einen eigenen Wald hast macht sich der HV schnell bezahlt auch wenn das Geld( momentan noch niedrig Zins von max 4,5 %)von der Bank kommt -
Der Fröling ist besser ,haste jemanden an der Hand der die Anlage einbaut ?
Ich habe jetzt 250 h drauf wie hoch ist deine Abgastemperatur ? bei mir meist so 190-220°.
Habe gedacht ich brauch zum anfeuern jede Menge Papier und Karton ist nicht so ,ein bischen Papier und etwas Sägespäne und mit der automatischen Zündung gibts Null Probleme -
@ Schwatter 777
Mit was hast du dein Rauchrohr isoliert ?
Was macht der BMW Fröling Null Probleme bisher ? -
Entweder alles gleich komplett oder gar nichts,ohne Puffer funktioniert es auf alle Fälle nicht.Wie sieht es bei dir mit dem Brennholz aus eigenen Wald oder teuer kaufen ??
In der Galerie
Kann man im Servicebereich auch die Feuererhaltungzeit ablesen ?
Hast du nur einen Fühler ??in der Mitte keinen??
Wenn der Puffer in 2 min um 1° fällt wie du schreibst steigt dann im gegenzug die Kesseltemp. etwas an wegen dem Thermomix falls der nicht richtig funktioniert
Mein Kessel ist auch sehr lange warm müsste mal beobachten wie lange
Steigt die Kesseltemperatur etwas an wenn die temp auf 70° ist Kessel hoch Puffer fällt alle 2 min um 1° -
der Thermomix was ist das ? eine Rücklaufanhebung ? mit dem 70° könnte das schon was zu tun haben
Dann müsste der Druck aber auch vor 2.00 Uhr stärker abfallen??
Läuft die Heizung erst um 7 Uhr mit höherer Temperatur oder schon vorher hast du Nachtabsenkung wenn ja welche Zeiten oder drehst du Morgens alle Regler von 2 auf X
Ich fahre von 22.00-5.00Uhr mit 15° weniger in die Heizung.
Wenn da ein Leck am Puffer oder im Heizraum wäre müsste man Wasser sehen.
Meine 3000 Liter halten ca, 24 h bei Temperaturen im Minusbereich. -
Wurden die Puffer entlüftet ? EDIT zu spät
Der ausgleichsbehälter ist etwas knapp 13 % sollte man schon rechnen. -
Meinen Glückwunsch der Fröling läuft ohne Probleme hast du auch das Angebot inkl, 2 Puffer genommen ??
Mein S4 Fotos folgen.
Wenn die Bündel mit Großballengarn gebündelt sind kann man die durch verdrehen mit einem kleinen Ast oder ähnlichem nachspannen
