Firmwareupdate 1.04 für 16X2 Quelle TA:
Neuerungen:
* Messbereich bei PT100, PT500, PT1000 auf -200°C bis +850°C erweitert
* neue Ausgangsvariable bei Heizkreisregelung: Vorlaufsolltemperatur für Anforderung und Vorlaufregelung getrennt
* neuer Systemwert "Sonnenhöhe > 0°" hinzugefügt
* Timerfunktion: Neue Bezeichnung: "Impuls"
* Schaltuhr: Neue Bezeichnungen: "Zeitprogramm", "Zeitprogramm Heizkreis", "Zeitprogramm Kühlkreis", "Zeitprogramm Warmwasser", "Zeitprogramm Zirkulation", "Zeitprogramm Beschattung", "Zeitprogramm Raum"
* zusätzlicher Parameter in der Heizkreisregelung: Verzögerungszeit für Frostschutzbetrieb bei Umschalten von Normal- auf Absenkbetrieb
Änderungen:
* Fehler bei Spannungsmessung bei den Eingängen 1-6 und 9-16 ausgebessert
* Fehler in der Einzelraumregelung behoben (Probleme mit dem Bodenfühler)
* Kennlinie und Skalierfunktion rechnen jetzt mit höherer Auflösung (wegen Überlaufproblemen bei dimensionslosen Zahlen mit 5 Kommastellen)
* Logikfunktion (Probleme bei Flip/Flop: wenn nur SET - Eingänge angegeben waren führte das
zum Takten)
* Timerfunktion (händisches Starten und Stoppen funktionierte nicht)
* Fehler bei der Ausgabe der Drehzahlmuster bei den Ausgängen A1, A2, A6 und A7 behoben
* Eingangsvariable Sicherheitsabschaltung in der Jalousiesteuerung statt "Benutzer EIN/AUS" auf
"unbenutzt" geändert
* Universalmodul (Impuls / Benutzerdefiniert) jetzt bei allen Eingängen möglich
* Zeitstempel bei der Legionellenschutzfunktion wird abgespeichert
* Fehler bei der Vorhaltezeit (Eingangsvariable Schaltuhr) behoben; war bisher um den Faktor 60 zu hoch
* Die Ausgänge A1, A2, A6 und A7 schalteten bisher unabhängig von den Einstellungen jede Stunde einmal für 100ms ein.
* GPS-Koordinaten werden nun aus Funktionsdaten übernommen
* Kalender: Fehler bei Zeitfenster über Jahreswechsel behoben
Ausgangsvariable "Maximal Begrenzung" bei Solarregelung: Fehler beim Verknüpfen behoben
* Beim Klick auf rechtes Warndreieck kommt man nun ins Meldungsmenü und es werden alle CAN-/DL-/Eingänge mit Fehler aufgelistet
* Inaktiver Abbrechen- bzw. Bestätigungsbutton konnte gedrückt werden
* CAN-Digitalausgang: Standard Einstellenung für Sendebedinung auf "Ja" geändert
* Eingänge: Liste der Prozessgrößen erweitert
* DL- Bus Logging: Digitale Eingänge funktionierten nicht
* CAN- Bus Ausgang: Bei negativen Werten wurde die Einheit nicht übertragen
* Beim Laden neuer Funktionsdaten wird nun der bisherige Mittelwert der Eingänge zurückgesetzt.
* Die Differenz bei der Gradientenerkennung ist statt bisher Parameter jetzt Eingangsvariable
* Beim Universalmodul bei den Eingängen (Impuls/Benutzerdefiniert) ist jetzt eine Kommastelle mehr einstellbar (bisher 4 Kommastellen jetzt 5 Kommastellen)
* Die maximale Beschattungshöhe bei der Beschattungsfunktion ist statt bisher Parameter jetzt
Eingangsvariable
Alfred
