moin,
hatte bis jetzt 2x (wo ich es gemerkt habe) daß die pumpe auf voller leistung lief obwohl niedriger eingestellt. nach reset (strom raus) aber wieder i.O.
bei mir geht aber 22Uhr alles aus - quasi ein täglicher autoreset.
grüße
dobia
moin,
grüße
dobia
Alles anzeigenHallo Ihr Holzvernichter,
Was heist hier EFFEKTIVES HEIZEN ?????????????
Wenn jemand mit einem 30er Kessel, der 53er Scheite kann, mit 1,5 bis 2 Ladungen und um die 110° AGT arbeitet und grob 2300 l voll bekommt, und ich mit einem 25er, 33er Scheite und ca. 1,5 Ladungen 1600l auf ca.85°, AGT ca.180°, Brenndauer ca. 10 Std heizt, wer ist dann EFFEKTIVER ????????
Brenndauer und Puffertemperatur wurden leider nicht genannt. Ich persönlich bin gegen die tiefen AGT. Mein Kamin ca. 22 x 22 innen und etwa 11m hoch, davon ca. 3,5 m im kalten Speicher isoliert, braucht die 180° AGT sonst versottet er. Natürlich sind AGT jenseits der 220° total daneben und da würde ich mir Gedanken machen.
Mein HV brennt von ca. 19:30 Uhr, halbe Füllung und gegen 22:30 Uhr nochmal Voll, bis morgens ca. 05:30 Uhr.
Das ist für MICH EFFEKTIVES HEIZEN.
Gruss Monty
hallo monty,
mit welchem brennmaterial kommst du mit 1,5 ladungen auf 10 stunden laufzeit? der 25 gse hat doch auch nur 70 l brennraum...
grüße
dobia
moin,
wie stark sind eure schamottplatten? meine war 20 mm; hatte allerdings auch ein guckloch 1+3 cm durch welches die risse gingen.
die CO-werte konnte ich gestern mit 20 kg holzbrikett bestätigen. sie lagen über einen weiten zeitraum unter 70 ppm teilweise unter 50. unter 3,5 % restsauerstoff gehts jedoch steil nach oben. ich meine, einen großen einfluß auf gute CO-werte hat ein gutes glutbett was mit fichte nicht immer einfach ist. eine reduzierung der oberflächentemperatur der unteren tür konnte ich nicht bestätigen. der halbmond glüht genauso.
temperatur vorm seitenkanal knapp 800, leistung 10% über nennleistung, AGT 175°
grüße
dobia
hallo bernhard,
die konstruktion ist noch keine 3 tage alt und mußte noch nicht gereinigt werden. dazu müßte aber das trapez raus. weiß auch noch nicht ob es der letzte stand sein wird. ich warte noch auf die schamottplatten, die ich nach deiner variante wieder einbauen wollte, bestellt hatte. (die senkrechte platte war mehrfach gebrochen) ich denke "eine" senkrechte platte wird es auch wieder werden. ist besser als das gestückel.
grüße
dobia
moin,
ich habe noch ein paar schamottplatten gefunden und etwas gebastelt.
die stehenden platten sind etwas schräg angeordnet, weil sie sonst zu kurz wären und enden 4 cm vor der hinteren keramik. dies brachte aber noch keine brauchbaren CO-werte. über 200 ppm
nachdem die seitenöffnungen noch etwas verschlossen wurden, kamen im optimum 49 ppm CO heraus. bei dem "normalen" umbau kam ich nie unter 70 ppm.
die temperatur oben rechts ist der fühler in der unteren reinigungsklappe.
mal sehen was da noch geht. brennstoff: trockene fichte rund und gespalten.
grüße
dobia
moin,
ich wäre auch dafür, daß im portal statt 20 z.B. 50 themen oder 2 seiten angezeigt werden?
ist vielleicht nur ne kleine einstellung...
grüße
dobia
also ich probiers morgen mal aus und bau den kasten nach, da ja meine senkrecht platte eh hin ist. zum vergleich meß ich mal die oberflächentemperatur an der unteren tür vorher und nachher.
grüße
dobia
moin,
habe grade im nachbarforum den brennraumumbau vom esel gesehen:
hätte den vorteil im vergleich zum normalen umbau (senkrechte und waagerechte platte) daß der halbmond an der unteren tür thermisch geschont wird.
vielleicht lohnt ein nachbau und da meine senkrechte platte eh schon 3-teilig ist...
grüße
dobia
moin,
habe mir mal die mühe gemacht und ein kabel gebaut, um die tatsächliche aufgenommene leistung von 2 alpha2 (eine 32-60 und eine 25-40) zu messen.
eine alpha 1 25-40 hatte wie angegeben 25 W auf der kleinsten stufe. ohne foto
die übereinstimmung hatte ich so nicht erwartet.
grüße
dobia
Hast du trotzdem noch Werte beim Abbrand die deutlich über den Sollwert gehen und über laengere Zeit ncht korrigiert werden können?
ja hatte ich. nachdem ich um die 10% restsauerstoff bei geschlossener sekundärluft lag, hatte ich gestern die nase voll und hab die primärkeramik herausgerissen und neu gemacht (170 EUR mit halbmond und ofensilikon). ich vermutete einen luftübertritt der primär zur sekundärluft. dies wurde bestätigt, als durch ein kurzzeitiges verschließen der primärluft der sauerstoff auf null fiel.
ich meine das problem lag in der abdichung der düse zum kesselstahl. jetzt ist die halbzentimeterfuge mit steinwolle, ofensilikon und der dichtschnur abgedichtet. vermutlich hat sich durch thermische dehnung die dichtschnur gelockert und es erfolgte ein luftübertritt.
nebenbei: keine ahnung wie der genaue CO-wert war. jedenfalls nach 3 sek über 5000 ppm; so schnell kann man den schlauch nicht abziehen...
und ohne messung bekommt man von sowas gar nix mit....
grüße
dobia
also bei originaler betriebsweise des GS fallen die spalten nicht ins gewicht. bei umbau auf lambdasteuerung mit ziel 3 % sieht man allerdings jedes prozent an restsauerstoff
der heutige abbrand war wieder OK, die sekundärluft etwas auf. hatte allerdings auch parallel mit der primärluft getestet. ich hatte das mittlere loch in der keramik verschlossen um mehr luft in die randbereiche zu bekommen. den verschluß hatte ich heute wieder entfernt und die primärlöcher freigesaugt. kann mir aber nicht erklären, ob das mit den 8% restsauerstoff zusammenhängt...
grüße
dobia
hallo manfred,
ich hatte den spalt mit ofensilkon (rot) verschlossen.
auch bei allen originalöffnungen (sekundärschlitz beim GS und ominöses rundes loch) habe ich bleche mit ofensilikon davorgeklebt. nach der heutigen revision war alles bestens. aber ich habe folgendes entdeckt:
unter der hinteren verkleidung (ist mit 4 punkten geheftet) ist lieblos und natürlich undicht ein blech verschweißt. dahinter ist das 2 zoll-rohr der sekundärluft welches durch den rauchkanal verläuft. anhand des staubes ist zu erahnen wieviel nicht kontrollierbare sekundärluft über die jahre dort angesaugt wurde.
die schlitze habe ich mit auch mit (normalem) silikon zugemacht.
grüße
dobia
hallo woody,
an der unteren. ich hatte damals im alten forum ein bild eingestellt, wo man den lichtschein einer taschenlampe im primärluftkanal bis in den rauchkanal sehen konnte. manfred hatte vorher auch ein ähnliches bild gemacht.
heut bau ich mal die rückwand ab und schaue was mich dort so alles erwartet...
grüße
dobia
moin,
ich habe einen schutzwinkel installiert, und die sonde freigebrannt sie bei 30% an frischluft stabil blieb. danach wurde neu kallibriert und ist seither bei 21% stabil.
soweit so gut. dumm ist nur, daß ich jetzt in der hauptbrandphase kaum unter 8% komme. entweder die sonde hat doch einen weg oder ich habe ein größeres nebenluftproblem...
grüße
dobia
moin,
wenn auch noch die leistung fehlt, sollte der umbau der unteren brennkammer helfen (die 2 schamottafeln). dadurch wird der kesselboden besser mitgenutzt.
DC 20 GS: lüfter mit 30% bei 20 kW und max 180° AGT. frisch gereinigt 22kW bei 170°
meine abgasbremsen:
alles auf der OSB-platte ist hinten drin, der rest seitlich.
die winkel hinten und seitlich halten seit 4 jahren.
die ketten seit letztem jahr.
grüße
dobia
Durch das drücken kann man ja nur wissen ob das Wasser durchgeht, aber ob dein Fühler im Ofen noch funktioniert würde ich einfach wasserkocher nehmen und fühler mal ins Kochende wasser halten. oder?
so ist es,
das ventil kann verkleben und der fühler/leitung kann schadhaft sein. mit dem wasserkocher kann man machen, aber dabei die kapillarleitung nicht knicken. oder halt die pumpe kurzzeitig ausschalten.
grüße
dobia
moin,
heute nur noch 13% ... hab mal des reststsauerstoff von 3 auf 5% erhöht. der kessel lief gestern aber trotzdem unter 90 ppm CO. ich vermute auch, daß die sonde beim ausbrennen ( der LC schaltet bei 80° AGT ab) den ruß einfängt. der LC wird jetzt erstmal länger anbleiben. die sondenheizung geht, jedenfalls glüht etwas im inneren.
mit dem schutzblech ist ne gute idee, werd ich testen.
Nachtrag: das CO geht reversibel bei 5% auf 300 - 400 ppm, also schlechtere verbrennung!
werde erstmal 4% probieren ( 150 ppm)
grüße
dobia
moin,
ich habe bei meinem LC festgestellt, daß der Sauerstoffgehalt bei kaltem kessel nur 15% statt 21% beträgt. direkt nach einer kallibrirung war alles ok aber mittlerweile sind es wieder nur 15%. nach freibrennen mit gasflamme wieder 21%. also setz sich irgendwie ruß ab der das meßergebnis der sonde beeinträchtig.
ich muß dzu sagen, daß der LC bei 85° AGT automatisch abgeschaltet wird. heute hab ich ihn mal durchlaufen lassen, bleibt aber bei 15%.
kann man eine aussage machen, daß bei meiner "verstellung" der angezeigte wert von beispielsweise 3% vielleicht nur 2% in echt entspricht?
dann könnte ich ja 4% einstellen um 3% zu erhalten.....
habe keine lust jede woche zu kallibrieren oder freizubrennen.
grüße
dobia
nachtrag:
wer über keine USV verfügt kann im falle eines stromausfalls (schneebruch, windbruch...) auf eine funktionierende ablaufsicherung angewiesen sein.
ich persönlich hatte 2 mal das vergnügen von stromausfall bei frisch nachgelegtem atmos. wenigstens war ich grade zuhause und konnte mir anderweitig helfen.
ein festoffkessel ist im notfall nicht so einfach einfach anzuhalten wie ein öler, gas oder vielleicht auch pellet.
grüße
dobia
moin,
ich habe mehrfach festgestellt, daß die TAS (thermische ablaufsicherung) nicht funktioniert.
beim testweise absperren des kessels im betrieb ist die kesseltemperatur auf über 115° gestiegen ohne daß die TAS auslöste. das wurde mir dann im wahrsten sinne des wortes zu heiß und ich habe den vorlauf wieder geöffet.
nach abschrauben des kopfes am ventil der TAS ist mir der grund klargeworden. das ventil war angeklebt und konnte nicht ausgelöst. nach anwenden von leichter gewalt (wasserrohrzange) ging das ventil wieder leichtgängig.
ich für meinen teil werde die TAS halbjährig überprüfen. was bringt eine sicherheitseinrichtung die aufgrund von "nichtbenutzung" gar nicht mehr funktioniert?
grüße
dobia
