Es geht hier also um die Reduzierung der Kesselleistung ?
Weniger Kesselleistung --> weniger Feinstaub ?
Wie kommst du auf die 3.7kg ? Welchen Hintergrund hat das ?
Gemäß Erst-IBS läuft mein Kessel ja auch ca. 18kW (Volllast)
Volker
Volker
Hallo Kollegen,
vielen Dank für den Beistand....
Die Kesselleistung ist mit den ca. 18kW völlig OK so !
Nein, ein einfaches, geeignetes Feinstaubmessgerät gibt es leider nicht und schon garnicht zum Selbstbau....
Die Messunsicherheit, die der Schorni ansetzt, hängt vom verwendeten Messgerät UND der
dazugehörigen, aktuellen Veröffentlichung im Amtsblatt ab....(so mein Kenntnisstand)
Wo sonst gibt es so kuriose Grenzwerte/Messtoleranzen....(Wer misst, misst mist !)
Bei mir steht jetzt erstmal die Ordnungsbehörde an und der Schorni hat´s Handtuch geschmissen...
Einen Partikelabscheider halte ich nicht für erstrebenswert. Neben dem "Gift", den er dem reinigenden
Schorni hinterlässt und dem Stromverbrauch, gibt´s wieder Teile die defekt gehen können oder
verschleissen. Verweise da gern auf die Feldversuche/Untersuchungen von Universitäten....und die
Knistergeräusche des 15.000-30.000 Volt-starken E-Feld im Rauchrohr.....
Ist aber sicherlich ein wachsender Markt dafür da....
wir benutzten eine leicht modifizierte Regentonne als "Tagesbehälter".
Nutzen also bisher ausschliesslich Sackware.
Es sind die "NRW Pellets" (ein Produkt des RWE aus einem Werk im
Siegerland, daß bis vor einigen Jahren gemeinsam mit German Pellets betrieben
wurde).
Im Gegensatz zu unserem bisherigen "Vergleichsprodukt" OLIMP (Polen)
wirken die Säcke bzw. das Einschütten fast staubfrei. Die Pelltes wirken
fest und eher länger als kürzer. Gesamteindruck war bisher also eher
positiv, weil auch irgendwie "sauberer".
Den Aschkasten müssen wir "zwangsweise" nach 3-4 Wochen leeren.
von einem auffälligen Anfall von Asche möchte ich da aber eher nicht reden.
Wenn ich etwas auffällig finde, ist es bestenfalls der Rückstand in der
Brennerschale. Da meine ich waren die OLIMP besser.
Nach einem Ausbrand hat man das Gefühl, man müsse die Brenner-
schale reinigen, was ich dann nach jedem zweiten Ausbrand, auf dem
Weg zur Weizenbierkiste mache....(Subjektive Laiensicht bzgl. Asche, nicht bzgl. dem Bier).
Kesseleinstellung Atmos P21, 19,5kW:
Original-Einstellwerte aus der Erstinbetriebnahme
Zum Zeitpunkt der IBS war der Kessel mit selbigen Pellets
schon einige Wochen in Betrieb.
T4=9 Sek.
T6=11 Sek
T5 = 25min. (wg. dem Ausbrand)
Fördermenge: 9,1Kg/h
Luftklappe: 23mm
AGT liegt zw. 175 und 195 Grad je nach WER gemessen hat...
Neben den Schornimesswerten, habe ich noch eine Lamdasonde zur
Kontrolle. Auch das innere des Kessel sieht vom "Bild" her aus, wie nach der IBS....
Jeweils zwei Tage vor einer Messung haben wir den Kessel gründlich gereinigt. Reinigungszustand hätte also auch zur Rückgabe an den Lieferanten genügt (Idee meiner Frau wenn wir durchfallen).
Hallo werte Kollegen,
danke für die zahlreichen Rückmeldungen und Infos.
Bei unserem Kessel ist von der Einstellung her sicherlich alles ok....
Die Werte des Schorni (Feinstaub wurde in der üblichen Öffnung
hinter dem Kessel mitgemessen) bestätigen das.
Nach nun mehr vier Messungen (2x Offiziell, 2x Inoffiziell) bleibt
es bei zu viel Feinstaub für die Messung 2015 (20mg/m3).
Die Messung 2014 (60mg/m3) hätten wir locker bestanden.
Natürlich können wir nun noch die Pelletsorte wechseln....
ABER: Welche wäre es denn dann, die garantiert zum Erfolg führt ?
Bitte erspart uns, das wir die Top 10 (oder Top 100) der am Markt
verfügbaren Pelletprodukte testen....
Auch wenns den Schorni sicherlich freuen würde (klingende Münzen),
wir hätten das Problem alle zwei Jahre aufs neue.
Ein weiteres Problem ist, daß mit dem Wechsel der Pelletsorte
die Kesseleinstellung anzupassen ist....
Nichts für ungut...
Es bleibt spannend !
Volker
die Brennereinstellungen sind wie vom erfahrenen Atmos-Fachmann eingestellt.
Denke, das geht schon in Ordnung. Da passen ja auch die Schornimesswerte.
Erste Messung: Messwert bezogen auf 13% O2: 0,035 g/m3
Messwert abzgl. Unsicherheit: 0,02 g/m2
(Allerdings wurde hier der Ansatz 2014 gewählt, GW 60mg, Unsicherheit 0,014))
Zweite Messung: Messwert bezogen auf 13% O2: 0,049 g/m3
Messwert abzgl. Unsicherheit: 0,03 g/m2
(Ansatz 2015, GW 20mg, Unsicherheit 0,020)
Hallo Jostom,
du meinst wahrscheinlich die Regelung der Luftmenge....!?
D.h. das fast Fertigprodukt wäre da der Lambdacheck, der auch einen Regler beinhaltet.
Ich nutze den Lambdawert (umgerechnet auf Rest-O2) nur zu meiner Info und später
ggf. dann zur Einstellung meines Kessel. Bisher tut es ja noch die Ersteinstellung
durch den ATMOS-Fachmann.
Ich denke nicht, daß der Versuch einer Luftmengenregelung wirklich sinnvoll ist bzw.
etwas "bewegendes" bringt. Ich habe mich wegen der Einfachheit für den Amos
entschieden...
Volker
Hallo Jostom,
von den verfügbaren Lösungen habe ich mich für die INNOVATE LC-2 entschieden.
Aus meiner Sicht die kostengünstigste Variante. Der Preis scheint aber unterschiedlich zu sein....
Die Sonde habe ich in das erste Rauchrohstück hinter meinem ATMOS P21 geschraubt.
Den Lambdawert 0-5V reiche ich an eine Simatic S7-Steuerung (meine Art der Hausautomatisierung 10.0)
geführt. Dort wird der Mittelwert gebildet und an FHEM/smartvisu gegeben, so daß ich die Daten auf einem Tablet
sehen kann...
Ein einfaches Digital-Messgerät zeigt nur rasch wechselnde Werte. Ein Analogmessgerät ist da schon ruhiger.
Volker
Hallo liebe Leute,
gibt es hier erfahrene Pelletheizer, die den Kampf mit dem Feinstaub (20mg/m3, ab 2015) erfolgreich hinbekommen haben ?
Seit Dezember 2015 versuchen wir für unseren Atmos P21 (A25) die Abnahme durch den Schorni zu bekommen...
Bisher leider ohne Erfolg. Zwei Besuche des Schorni brachten zu hohe Feinstaubwerte.....(wären nur bis Ende 2014 OK gewesen)
Uns beschleicht das Gefühl, dass der Atmos den aktuellen Grenzwert nicht ohne "Hilfsmittel" schaffen wird, obgleich die technischen Daten dies ohne "Hilfsmittel" zusichern.Es bleibt spannend....,vorallem wenn nun Post der Behörde eintrifft...
Gruss
Volker
Hallo Jostom,
wäre es mit einer Lambdasonde nicht weniger aufwändig ?
Ich mache mit einer kostengünstigen Lambdasonde recht gute Erfahrungen.
Der Mittelwert der Rest-O2-Messung passt ziemlich genau zu den Schorniwerten.
Seit der Inbetriebnahme durch den Fachmann habe ich da allerdings bisher
nichts verstellt. Habe halt informativ ein Auge drauf......
Volker
Hallo werte Leute,
zum Verständnis der Bescheinigung Erstmessung durch den Schornsteinfeger habe ich eine Verständnisfrage:
Bzgl. Feinstaub gibt es im Bescheid u.a. die folgenden beiden Felder
Messwert bezogen auf 13% Sauerstoff: 0,035 g/m3 (d.h. "Nicht bestanden !" wg. 2. BImSchV)
Messwert abzüglich Messunsicherheit: 0,020 g/m3 (d.h. "bestanden ????")
Welcher der beiden Werte ist denn nun für bestehen/durchgefallen verbindlich ?
Hintergrund: Im Forum der HV-Kollegen ist ein aktueller Bescheid vom Schornsteinfeger als "bestanden" gekennzeichnet.
(Quelle Negative Meinung des Schornsteinfeger, User Kohlmeise v. 27.2.16)
Volker
Ich setze eine S7-Steuerung mit Wincc flexible ein…
Meine Lambdasonde ist die von Innovate (0-5V).
Umrechnung von Lambda auf O2 in der S7
Da der Wert im Rahmen doch ganz gut schwank, dachte
ich an eine Mittelwertbildung...
Gruss
Volker
an 855:
Wie ermittelst du den Sauerstoffwert (Lambdasonde).
Der Wert wird doch recht heftig schwanken. Mittelwertbildung ? Wie und über welche Zeit ?
Vorallem wie stellt man die Genauigkeit von 1% sicher ?
Volker
Hallo…,
Frage: Wie schafft man oben im Speicher eine solch niedrige Temperatur ?
Mein P21 mit A25 eingestellt auf ca. 19,5 kW speist den Hygiene-Kombispeicher (1000 L)
immer mit ca. 82 Grad (Laddomat mit 78er Patrone).
Das Laden läuft zumindest im Winter bin unten 75 Grad (im Sommer werkelt eine Solaranlage).
Also ist mein Speicher oben nach Abschaltung des P21 ca. 82 Grad.
Gruss
Volker
Hallo liebe Leute,
ergänzender Hinweis:
Kann so nur bei A25-Brennern vor 2012 realisiert werden.
Ab 2012 gibt es an der Stelle des Display-Konnektor (14pol.)
einen RS485- (J1, oben, 3polig) und unterhalb einen Display-
Konnektor (J7, 4 polig).
Lt. Handbuch ist der 4pol. Anschluss (+5V,A,B,Masse) für das
Externdisplay AC06B gedacht.
Zu dem AC06B habe ich in keinem Forum etwas finden können.
Bzgl. RS485 soll es von Atoms die Aussage geben, daß diese
nur zu Updatezwecken sein soll.....
So ich es verstehe werden die genannten Schnittstellen weder
von Heizungsreglern noch vom ATMOS-GSM-Modul genutzt.
Anmerkung:
Evtl. muss man die beiden Schnittstellen andersrum sehen.
Die 3plige könnte typisch "SPI" und die 4polige typisch
"RS485" sein....
Volker
Hallo..,
schon gesehen ?
Shitstorm im Nachbarforum (sh. "Atoms zu verschenken") bzw. auch um Haustechnikforum…..???
Was haltet ihr davon ?
Wie auch immer….GUTEN RUTSCH ins neue Jahr 2016 !
Gruss
Volker
könnt ihr mir in etwa sagen, welche Kosten für den Schorni fällig werden ?
Hatte nun die erste Messung…..
Messung und Ueberpruefung nach §15 Abs 1 bzw §25 Abs 4 1. BimSchV
Meine Pellet-Heizung Atoms P21 steht in NRW und durch die Gebührenordnung blicke ich nicht
wirklich durch….
Gruss
Volker
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Also stellt man beim P21 die 19,5 kW ein und lädt den Speicher
durch.....!?
Volker
Hallo…,
konnte hier lesen, dass hier Mitglieder ihren Kessel mit Hilfe einer Lambdamessung (z.B. Lambdacheck oder LC-1/LC2)
einstellen (z.B. im Rahmen eines Pelletproduktwechsel).
Mir stellt sich dazu die Frage, was denn hier (Luftmenge) genau eingestellt wird ?
Die original Atmos-Schnecke fördert (zumindest bei mir) ziemlich unterschiedlich, was sich dann sicherlich auch im Rest-O2
erkennen lässt. Denke, der Rest-O2 wird ziemlich heftig schwanken !?
Hallo….,
welche max. Leistung stellt ihr bei einem P21 (A25) ein.
Lt. technischen Datenblatt sind max. 19,5 kW einzustellen.
In diesem Zusammenhang noch die Nachfrage nach dem Sinn,
wenn Ihr eine kleinere Leistung einstellt.
(Deckung nur des Heizungsbedarf und nicht den Puffer füllen ?)
Volker
Hallo….,
seit etwa 2 Monaten ist unsere Selbstbauheizung (Atoms P21) nun in Betrieb.
Nun wäre es prima, wenn es hier einen Themenpunkt "Welches Pellet-Produkt
nutzt ihr und welche Erfahrungen habt ihr mit dem Produkt gemacht ?" gebe.
Unsere ersten Gehversuche machen wir gerade mit den polnischen OLIMP.
Anfangs schien uns das OK zu sein. Mittlerweile denken wir aber, ein eher
ungünstiges Produkt erwischt zu haben.
Der Ausband scheint ganz ok zu sein (Wenig Reste). Einmal die Woche die
Brennerschale reinigen kommt in etwa hin. Aber wir haben reichlich Staub in
der Schnecke bzw. den Pelletsäcken. Dadurch mussten wir bereits einmal
neu "Einmessen", da die Fördermenge sich stark reduzierte.
Da es unsere erste Pelletsorte ist, haben wir da natürlich keine Erfahrungen.
Volker
