Hej HVGBAU
unser Haus ist auch ca. so alt. Alte Fenster, keine Dämmung - und, seit 6 Jahren den S4 - ohne Brennwerttechnik. Davon wurde mir abgeraten bzw. soll es in meinem Fall nicht so viel bringen.
Warum kann ich dir leider nicht so genau sagen.
Ich kann dir nur sagen - wir haben normale Heizkörper - auch einen Schwedenofen im EG, Wohnzimmer - diesen beheizen wir nur mehr sehr selten (der ist auch sehr alt) - das Holz was ich da
reinheizen müsste hab ich im S4 die ganze Hütte warm!
Außer man verbringt wirklich einen ganzen Tag im Wohnzimmer - dann hat man schön warm und angenehm.
ABER - ich muss extra Holzscheite dafür anfertigen; ich mach mein Holz direkt auf 1Meter (oder kaufe 1Meter zu wenn ich keine Bäume finde) - für den Fröling schneidest die ja nur 1x durch. Für den Schwedenofen 2x
Ein großes Thema bei der Investition (die ja nicht gering ist) - ich brauche KEINE neuen Fenster, keine Dämmung etc etc - das kann ich mir alles sparen. Wenn die alten Holzfenster mal nicht mehr so schön sind kommen wieder "billige" Fenster - auf keinen Fall welche die komplett gedämmt sind (ich kenne das zB aus dem Büro - diese total dichten 3Fach-verglasten mögen TOP Dämmwerte haben - aber ohne das die 2x am Tag öffnest hast keine Luft zum atmen) - aber auch die unsinnige Dämmung der Fassade mit xx cm. Styropor - NIEMALS.
Zum Thema Rücklauf kann ich dir sagen - der ist recht hoch. Kann das konkret mal checken, aber wenn ich mit 60Grad hoch fahre kommen sicher 40° zurück. Das weiß ich auch deshalb ganz genau, weil ich leider (immer noch) einen Fehler im Heizkreis hab - Wohnzimmer ist Rücklauf/Vorlauf vertauscht.
Auch das Pellet-Modul würde ich in Frage stellen. Das macht wirklich nur Sinn, wenn du immer mal länger weg bist. Bzw. könnte es dann auch so laufen, dass du "zu faul" bist einzuheizen und einfach mal Pellets verbrennen lässt? Weiß nicht, für mich ist es seit 6 Jahren normal, 1x (bzw. 2x wenn unter ~ -5°) einheizen zu gehen. Und das können selbst die Kinder machen.
Selbst hab ich mir in den Kopf gesetzt eine Startautomatik einzubauen - die brauch ich aber kaum. Glaub 2 oder 3 mal hab ich das verwendet - wenn wir über Wochenende im Urlaub sind. Dann füllst voll mit Holz und programmierst eine Zeit - aber auch das kann nach hinten los gehen. Muss nach dem letzten Abbrand schon etwas warten, wenn da noch etwas Glut ist - das zündet sofort wieder (Anheizen ist wirklich sehr easy). Und das ist mir auch einmal passiert - dann hast den Puffer voll und der Ofen fängt nochmal mit voller Ladung an - die Energie bekommst nicht weg, selbst wenn alles dann VOLL aufmachst...
PS: ein Kriterium war der Kamin. Der ist bei mir nicht saniert - also gemauert. Auch der Kanal ist bei mir zu hoch - müsste man sammeln und dann hochpumpen...
