Hallo Jürgen,
dort wo es vorgeschrieben ist ist müssen mindestens im Schlaf- und Kinderzimmer sowie in den Fluren Melder installiert werden.
Hallo Jürgen,
löschen musst du nicht das habe ich auch nicht machen müssen. Hast du schon mal eine Neustart des CMI gemacht den manche Änderungen übernimmt er erst mit einem Neustart da bin auch schon öfter darüber gestolpert.
Hallo Christian,
den RL zum Mischer der FRIWA muss vor das Rückschlagventil dann sollte es besser sein.
Hallo Josef,
da solltest du bei TA das Upgrade ( andrer Quarz mit höherer Frequenz liegt so bei ca.40€ plus Fracht und lasse dir ein Ersatzgerät für die Zeit zusenden) machen lassen und danach kannst du das Firmwareupgrade machen das hatte ich bei meiner alten UVR auch gemacht.
Hallo Peter,
bei einem 3-Punkt-Antrieb benötigst du als Funktion Umschaltventil nur einen Ausgang mit Wechsler da du ja nur zwei Zuständen hast und nicht wie beim Mischer Tippbetrieb gemacht wird. TA hat auch ein Umschaltventil in 3/4" im Programm das für ca.75€ zu haben ist.
PS: wie schon geschrieben lass die Finger weg von Produkten made in China das Lehrgeld habe ich schon bezahlt
Hallo Olaf,
als Fühler würde ich dir den von Sensorschop24.de in 3mm Ausführung empfehlen dieser ist bei mir jetzt 3 Jahre im Einsatz und hatte schon Temperaturen bis 1130°C mitgemacht und den kannst durch die untere Türe einführen oder an der Seite ein Loch bohren und ihn dort einführen und nach innen biegen.
Hallo Olaf,
Qualm ist nicht gleich Qualm da gibt es unterscheide und solange es nicht stinkt ist das normaler Qualm=Wasserdampf den diesen habe ich bei Temperaturen unter 0°C fast 2/3 des Abbrands den es entsteht bei der Verbrennung von Holz eine ganz schöne Menge.
Hallo Peter,
bei der 1-7.5 hast du zwei Regelmöglichkeiten. Rechts gestellt 0-12% = aus, 12-15% = min, 15-95% = linear von min auf max und 95-100% = max und zurück ist 100-95% Max, 95-15% linear nach min,15-7% = min und <7% = aus. Links gestellt läuft das Spiegelverkehrt.
Hallo Peter,
da liegst du falsch denn bei der Wellenpaket/Phasenschittsteuereung musst du schauen wo min (also noch Durchfluss bzw. Anlauf ist) ist aber bei Pumpen mit PWM o. 0-10V regelt die Pumpenelektronik dieses automatisch für dich.
Hallo Alfred,
beim alten CAN-Monitor musste nichts eingestellt werden und wenn eine Meldung bei der UVR Anstand wurde diese so wie sie in der UVR parametriert war im CAN-Monitor angezeigt und mit Summer das geht so leider mit dem CAN-MTx2 leider nicht und das soll laut TA irgendwann kommen ohne das ich irgendwo was Programmieriren oder Parametrieren muss.
Das was du auf S15 meinst sind Meldungen vom MTx2 nicht aber die der angeschlossen UVR.
mir wäre lieber wenn die es endlich fertigbringen die Meldungen am CAN-MT anzeigen zu lassen wie es vorher beim CAN-Monitor auch war als einen neuen heraus zu bringen denn was nützt mir eine Meldung im Keller wenn im WZ wo der Monitor nicht bring und dazu hatte TA ja genügend Zeit aber man hechelt allem hinterher.
die Soll- und Ist Werte kommen an die Absolutregelung und dann kommt es darauf an wie die Pumpe regelt bzw. wie diese eingestellt ist bei PWM Eingang ob normal oder invers und von 0-100, 20-100, 100-20 oder 100-0%.
Hallo Ludwig,
schön zu hören das es noch einen weiteren gibt der den Kessel mit der UVR regelt und wie du schon geschrieben hast damit kann mann alles so anpassen wie man es gerne möchte.
du hast ja eine Mischer für den Heizkreis und dieser kann dann durch das 5MG ersetzt werde aber das geht nur wenn du sicher stellen kannst das bei der untersten Entnahme die Temperatur =< der Soll VL Temperatur ist.
da hilft nur eins runter mit der Heizkurve und der VL Temperatur dann sollte auch die FBH konstant durchlaufen können.
zu jedem Mischer gehört auf Stellantrieb und eine Regelung nur so kann er geregelt werden von Hand geht das nicht automatisch.
Hallo Jan,
ja das siehst du richtig denn es geht mit der UVR alleine auch und in machen Sachen sogar besser als mit. Ich bin vollkommen damit zufrieden und zum verstellen von Parametern brauch ich nicht mehr jedes mal in den Keller laufen und so kann ich auch im Nebenraum arbeiten und habe trotzdem alles im Blick was TA noch machen muss ist das sie endlich auch das fertig bringen das Meldungen am CAN-MT2x angezeigt und quittiert werden können so wie beim alten CAN-Monitor.
gibt es bei dir keinen Elektronikladen in der nähe dort könntest du es mal versuchen ansonsten Reichel, Conrad ELV....
Hallo Björn,
ich habe auch nur eine Gewinde in das 160er Ofenrohr geschnitten und dann die Sonde so eingeschraubt das funktioniert auch einwandfrei.
Hallo Horst,
bevor ich mit der Flex Hand anlegen würde, würde ich mir eine Kamera besorgen und damit die Luftkanäle überprüfen. Alternativ kannst du auch mal eine paar Raucherstäbchen bei Eingang der Primär- und Sekundärluft anbringen und schauen ob und wo der Rauch im Brennraum ankommt.
