Durch die KWL-Anlage wird die erwärmte Ofenluft ja wieder im ganzen Haus verteilt, dies wirkt einer Überhitzung entgegen.
Hallo Asmus,
da kann ich mitreden, kurzer Senf von mir zu diesem Punkt - das wird nix mit der Wärmeverteilung via KWL...
Könnte dich interessieren, ich habe seit einigen Jahren mein Haus (ähnliches BJ) niedrigenergie-saniert, ähnlich wie du dir dein Projekt vermutlich fertig vorstellst. Mit allen Vor- und Nachteilen. Habe (besser brauche seit dem) natürlich eine potente KWL, die funktioniert auch prima und sorgt automatisch und energiesparend für frische Luft etc, aber das mit der Wärme und deren Umverteilung in die benachbarten Räume ist definitiv auszubuchen - vergiss es. Luft ist ein schlechter Wärmeträger.
Die Zuluft der KWL kommt ja nicht geheizt in die Räume, sondern nur, im optimalen Fall, Fa. Paul sei dank, GERINGFÜGIG NIEDRIGER als die Ablufttemperatur frisch wieder hinein. Supersache, möchte ich nicht mehr missen, übrigens auch abseits der Heizperionde.
Ich habe, trotz Optimierung durch einen wirklich hochwertigen 600kg Speicherkaminofen (nur 5kw), genau die dir hier mehrfach genannten Probleme mit Überhitzung / ungleicher Wärmeverteilung.
1x am Tag befeuert, mehr brauchts kaum, dann ist und bleibt das EG ist warm - aber leider nicht überall gleichmäßig. Genau Jan es schrieb, im Aufstellbereich gehen die Wände gegen 30 Grad, da kannst du die Lüftung aufdrehen wie du willst, die Räume weg vom Strahlungsbereich hingegen bleiben im Vergleich mehr oder weniger schattig, bei immer offenen Türen.
Aber, da wir das Kaminfeuer in der Wohnung auch so sehr lieben, leben wir mit dem Kompromis, bei der abendlichen Befeuerung gerne mal, genau wie Hans schrieb,
Zur Not machst Du halt ein Fenster auf
jaaaa!
ein oder zwei Fenster zu kippen, trotz gleichzeitig laufender KWL, die dann natürlich nicht mehr ganz so K ist... und deren Rückgewinnungsgrad / Energieeffizienz sich in diesen Stunden dramatisch "in Luft auflöst", (herrliches Wortspiel...)
Ist dann übrigens im Gesamtergebniss völlig zu ignorieren, das funktioniert wunderbar und geht im Energieüberschuss des Kaminfeuers in gedämmten Räumen total unter.
Zur Optimierung der Situation ist der Umzug des Kaminofens in einen Anbau mit höherem Wärmebedarf (Wintergarten) geplant, und jetzt aktuell Umstellung der alten Ölheizung auf kleinen HV mit Puffern im Keller, ich habe gelernt...
Gruss hasso
