Projekt Raspberry PI rev. B als Temparaturlogger für 32 oder mehr Sensoren und Webserver
There are 77 replies in this Thread which was already clicked 72,931 times. The last Post () by Exot.
    für das neue Jahr habe ich mir mal vorgenommen meine vielen Temperaturen nicht mehr analog zu Messen und dann per A/D Wandler umzuwandeln, sondern die recht günstigen digitalen Sensoren DS18S20 zu verwenden. Diese haben eine Auflösung von 0.5°C und einen Messbereich von 0-100°C. Die max. Temperatur ist 150°C.
    Diese Sensoren sind 1-Wire Typen, und benötigen 3 Anschlüsse (geht auch mit 2 Anschlüssen) Plus, Minus und Data. Bei so vielen Sensoren bevorzuge ich die 3polige Variante.
    Was soll das System in der 1. Phase können:
    - Messen der Temperaturen
    - Eintrag der Messwerte in eine Datenbank
    - Darstellung der Grafiken auf einem Web-Server
    Später dann auch Auswertung und Steuerung der gesammten Anlage.
    Was wird für Phase1 benötigt:
    1 Raspberry PI rev. B zur Datenerfassung, Web-Server und Datenbank Server. Eventuell einen zweiten ein Raspberry PI rev. B wenn der eine zu langsam ist.
    1 SD Speicherkarte (min. 4 GB) 32GB
    1 Monitor
    1 Tastatur/Maus
    1 USB Hub mit eigenem Netzteil
    1 USB Festplatte mit mind. 320GB
    und jede Menge Software/Treiber
    Die Teile sind bestellt, und sollten zum Wochende ankommen.
    LG Walter
  • Hallo Walter,
    da hast Du ja ein schönes Projekt gestartet. :)
    Viel Erfolg und lass uns wissen, wie es voran geht.
    VG
    Franz
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein
  • Moin,
    sowas gefällt mir.
    Ich hab gestern Abend gesehen wie nützlich das sein kann Daten zu loggen und auch Grafisch sehen zu können.
    Habe mir gestern die Winsol Grafig meiner Anlage angesehen und dann gemerkt das meine VL Temperatur vom Heizkreis nicht so ausschaut wie ich mir das vorstellte. (Abseckung zu gewissen Uhrzeiten)
    Ich hab einfach bei der Einstellung im Zeitprogramm /Zeitfenster einen Fehler gemacht und hätte das wohl ohne Datenaufzeichnung erst Irgendwann mal gemerkt und nicht nach 4-5 Tagen.
    Berichte bitte mal weiter wie und was Du dort baust.
  • Mich interessiert das auch brennend! Es gibt ja bereits mindestens einen Bastler, der den Raspi für die Heizungsregelung nutzt.
    In der aktuellen ct werden jede Menge Kleinstrechner vorgestellt und Ideen genannt, was man alles damit anfangen kann. Ich glaub, ich werde mir mal die Nummer kaufen und das anschauen.
    Thomas
    :lager:
  • hier ist auch eine Seite die schöne Spielereien hat.
    homecontrol4me
  • Darauf bin ich auch schon gestoßen. Aber ich halte nicht so viel von raumgeregelter Heizung. Es gibt Ausnahmen, wo das gescheit ist, aber in aller Regel bei normalen Einfamilienhäuser nicht.
    Aber für sonstiges ist das eine schöne Spielerei.
    Thomas
    :lager:
  • Walter was Du angestoßen hast, ist wirklich interessant. Es zeigt uns was man alles machen kann. Ich denke Du hast für Einigen von uns einen Anstoss gegeben.
    Willst Du Deine Live Daten Übertragung von Deiner Heizung/Solar etc., die ich ab und na mal ansehe, erneuern oder erweitern?
    Durch meine Wetterstation bin ich auf diese Webseite gekommen http://www.juergwenger.ch/inde…mation/homeautomation.php
    Er beschäftigt sich auch mit allen möglichen Dingen.
    Edited once, last by juergen ().
    und hier sind diese Sensoren sau billig Klick und wer dieselben in DE kaufen möchte Klickt hier. Ich habe meine Heizung nur mit diesen Sensoren ausgestattet und das geht ganz gut. Zur Empfehlung kann ich Euch sagen, nehmt CAD 6 Kabel oder eben ein gut geschirmtes Kabel (ich habe Patchkabel genommen) sonnst fangen die etwas an zu spinnen und die passende Drahtpärchen für GND und Data verwenden (lese ich nochmal nach). An so ein Raspberry habe ich auch schon mal gedacht, wäre gut wenn hier so ein Projekt starten würde!!! 8o:thumbup:
    Gruß timex
    Gruß Frank
  • Das mit den Rasberry schwirrt mich schon einige Zeit durch den Kopf, ich hab mir das Ding noch nicht angesehen weil micht das Programmieren irgendwie abschreckt. Kann natürlich sein das es eh ganz einfach ist..... Was ist wenn wir als Gemeinschaftsprojekt einen kompleten Regler bauen würden? Ansich müsste der Pi doch groß genug sein um Heizungs/Solar usw. Steuerung zu spielen. Wie erwähnt beim Programmieren bin ich wahrscheinlich zu alt (also ist bei C Schluss) der PI wir, denk ich, irgendein Linux derivat drauf haben?
  • Ja Linux. Gibt verschiedene destri´s.
    ich habe diesen Beitrag heute morgen mit Freude gelesen.
    Habe selber 2 Pi´s am laufen.
    Allerdings mit OpenElec (Mediacenter)
    Mir fehlen an der UVR eindeutig Eingänge für Sensoren.... Hierbei würde ich sehr gerne mitbasteln. :habenwollen:
    ca. 150qm Reihenhaus mit P14 und A25 (2012). 400l & 600l Puffer. 5qm Vakuumröhren mit Heizungswasser.
    gesteuert von UVR1611 mit CMI inkl. Visu.& LC, Pelletöler und Pneumatische Brennerschalenreinigung.
    es freut mich zu sehen, wieviele von Euch auf so ein Projekt gewartet haben.
    Ich werde versuchen jeden Meilenstein zu Dokumentieren und hier zu Veröffentlichen.
    Soweit möglich werde ich auch die verwendeten Programme und den selbst verfassten Code hier veröffentlichen. Aber ich lasse mir auch Zeit dabei. Es soll kein Geschwindigkeitsrekord aufgestellt werden. Ich sehe das Ganze als Hobbyprojekt.
    Meinen Start werden ich mit Debian wheezy vornehmen, welches die Hardware MPU (Flieskomma Prozessor) nicht verwendet und dies Softwareseitig macht. Der Grund ist, ich möchte Java auf der "Himbeere" benutzen, und habe gelesen, dass die Javaumgebung nicht mit Raspian (andere Distribution) laufen soll. Somit laufen Fliesskommabereuchnungen etwas langsamer ab. Zuerste werde ich den Web-Server und MySQL Datenbank "bauen", da ich glaube, dass es für den Einstieg in den Raspberry das einfachste sein wird.
    Ein weiterer Meilenstein wird sein, ob ich mit dem SNMP Protokoll auch meine bisherigen Steuermodule (Denkovi) auch zum laufen bekomme.
    Genau aus diesem Grund, läuft bei mir keine UVR. Obwohl ich den Preis für 2 URV auch schon in meine bisherige Steuerung reingesteckt habe.
    Vielen Dank an Euch!
    LG Walter
  • Sehr interessantes Objekt.
    Ich beobachte schon länger 2 ähnliche Projekte für den PI.
    http://www.mikrocontroller.net/topic/309920
    http://www.emsystech.de/raspberry-heizungssteuerung/
    Selber habe ich mir gerade Teile in China dafür bestellt, die aber leider noch nicht eingetroffen sind.
    Ich wollten einen PI zusammen mit einen Arduino betreiben.
    Der Script für den Arduino ist schon geschrieben.
    Er kann dann schon einmal 10 Temperaturfühler auslesen,
    alles in eine Datenbank schreiben und als Webserver fungieren.
    Der PI sollte dann später meine UVR 1611 ersetzten. Das dauert aber noch.
    Zusammen sollten wire das wohl hier im Formhin bekommen.
    Jörg
    Atmos P21, [lexicon]Laddomat[/lexicon], 800l Hygienespeicher, UVR 1611, Controler zur Lambdamessung, Luft-und Leistungsregelung, Lambdasonde aus den Motorsport,
    Glühkerzenzündung, Selbstbau Sauganlage, 14 m² Vakumrohren-Solaranlage. Weiter Informationen unter http://www.my-pellet-heizung.de
  • Ich habe mir heute im Zug auf der Heimfahrt den Artikel aus der ct über diese Kleinstrechner mal durchgelesen. Evtl. gibt es auch andere Boards, die noch besser geeignet wären. Wenn ich dazu komme, fasse ich das mal hier zusammen.
    Thomas
    :lager:
    ja, es gibt viele solcher kleinen Rechner. Einige AVR Boards habe ich hier rumliegen. Aber das Raspberry ist mit den vielen Foren weit verbreitet und dem fast PC änlichem verhalten mit Linux recht einfach zu konfigurieren/bedienen. Es ist kostengünstig, und es gibt inzwischen viel Zubehör.
    Klar fehlen dem Raspberry die analogen und vielen digitalen Ein- und Ausgänge gegenüber den AVR Boards. Dafür habe ich andere Module.
    Ziel ist es meinen XP Steuerrechner mit dem RP zu ersetzen, und die 1-Wire Sensoren abfragen zu können.
    Deshalb habe ich mich dafür entschieden mein Projekt mit dem Raspberry durchzuführen.
    LG Walter
  • Moin,
    ich denke auch so einfach wie möglich halten.
    Ich hab einen Kollegen der mir über Arduino alles möglich Programieren/bauen und schalten kann,
    nur ist es für mich als Laien nicht möglich da mal eben Temperaturen zu ändern.
    Dafür muss man wieder in die Programierung rein und es ändern und das ist für mich der davon keinen schimmer hat nichts.
  • Hier mal eine Leseprobe aus dem Artikel.
    Und hier ein interessantes Projekt mit dem Raspi: Selbstbau-Tablet.
    Thomas
    :lager:
  • naja, für 300€ bekommt man aber schönere und vor allem deutlich Leistungsfähigere Droiden Tabs.
    Von der "App" auswahl mal ganz zu schweigen.
    Für mich liegen die Vorteile beim Stromverbrauch (Server) und Full-HD (Multimedia).
    Surfen usw. find ich da eher zäh.
  • Hallo Leute,
    ich habe mich als Datenlogger für diese Version entschieden: http://fluuux.de/2012/09/ardui…-uber-webserver-auslesen/
    Immo habe ich nur noch nicht die Sensoren bekommen (bestellt sind die aber). Ich werde die DS18B20 Sensoren benutzen. Durch tatkräftige Unterstützung aus den Arduino-Forum, ist der Sketch für den Arduino schon fertig. Allein hätte ich das nicht gestemmt. In der Programmierung bin ich Anfänger. Da werde ich noch dran arbeiten müssen.
    Nur die Anbindung an die Webseite und die Verarbeitung der Daten ist noch nicht fertig. Auch da bekomme ich tatkräftige Unterstützung (aus diesem Forum). Das würde ich leider auch nicht hin bekommen.
    Herzlichen Dank an diesen :thumbup: . Das mit der Webseite dauert noch ein wenig. Sollte das fertig sein und laufen, werde ich das natürlich sofort berichten.
    Materialwert der verbauten Hardware wird dann deutlich unter 100,-€ liegen. Der Stromverbrauch liegt bei 3 Watt, das bezahle ich aus der Portokasse. :D
    Natürlich ist mein Arduino damit noch lange nicht ausgelastet. Ich werde mir also demnächst, noch zusätzliche Arbeit für das Ding ausdenken müssen. Kommt Zeit, kommen Ideen.
    Michael
    so, meine "Himbeere" ist seit Freitag da.
    Webserver, MySQL, PHP, laufen bereits.
    Auch das SNMP Protokoll funktioniert, und die Zugriffe auf meine Denkovi Bords sind möglich.
    Zugriffe auf den Raspberry sind nun über TightVNC, Telnet und FTP möglich, somit brauche ich keinen Monitor mehr zum einrichten.
    Ich finde, dass dieser minirechner sehr einfach auch für Anfänger geeignet ist, das es im "Netz" sehr gute Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt.
    Ein kleines Howto werde ich auch noch schreiben und hier einstellen, das kann aber noch ein paar Tage dauern.
    LG Walter
  • guten morgen walter!
    ich hab fast das gleiche in angriff genommen !
    2 pi's sind da, 10 stk DS18B20, 10 stk 4,7k widerstände, ein mcp3201 A/D Wandler für einen sensor (den ich noch nicht gefunden hab fürs abgasrohr)
    die testschaltung hab ich schon aufgebaut mit einem, funktioniert wunderbar !
    hier der link zu einem PI forum, die mir da sehr behilflich waren und es noch sind, vlt. kannst du dort auch ein wenig mitmischen falls du nicht weiterkommst !
    meine derzeit aktuelle monitoring lösung, weil ich alles zentral im blick haben will ist die (mit einer ip camera die ich von überall abfragen kann)
    und meine idee die ich pi forum gepostet / gestartet habe:
    der link und mein start post.....
    Hallo zusammen,
    hab mich grad regisriert und bitte um eure Hilfe !
    was soll passieren ?
    ich möchte gern mit dem Pi meine Heizungsanlage im aug haben.
    Auszulesen sind 2 x 1000 l Pufferspicher mit je 4 sensoren
    die tauschhülsen wo die sensoren reinsollen haben eine durchmesser von 5 bis 7 mm
    1 x 200 l warmwasserboiler mit 1 sensor
    der Holzvergaserkessel mit 1 sensor
    das wären mal 10 sensoren !
    und, was nicht schlecht wäre die abgastemperatur vom rauchrohr.
    diese bewegt sich im normal fall um die 200 / 250 grad
    momentan hab ich da ein thermorelay (so heißt das glaub ich) das bis 1000 grad geht drauf mit einem digitalen display.
    die anderen temeperaturen sind um die 80 bis 90 grad
    was für sachen sind für mich die geeigneten ?
    soviel ich bis jetzt gelesen hab denk ich an onewire.
    pufferspeicher, WW boiler und kessel sollten mit den DS18B20 Temperaturmäßig locker auskommen, oder ?
    gibt es was fürs abgas ? das hohe temperaturen aushält ?
    was brauch ich für zusatzplatinen ? das PI Face ? oder mehr ? oder ganz was anderes ?
    sind widerstände nötig ?
    kabellänge der fühler beträgt sagen wir mal bis zu 5 m, wenn ich den PI halbwegs zentral im heizraum montiere ! irgendwann soll dazu kommen das ich die pumpe fürs warmwasser einschalten und ausschalten kann über das ganze.
    wenn möglich möchte ich mir dann mal die ausgelesen werte auf eine simple homepage geben.
    was den pi selbst betrifft bin ich ein fast kompletter neuling. unix, linux etc muss erst gelernt werden und ich weiß es sind viele fragen für den anfang, hoffe ich könnt mir hilfreich zur seite stehen und mich etwas beraten, was ich mir kaufen soll etc.
    der PI selbst ist schon zuhause
    unsere anlage:
    1 x Atmos DC 25 GS (installiert sommer 2008 -> seit jänner 2014 mit den nachgerüsteten Abgasbremsen)
    2 x 1000 l Pufferspeicher (1 Solartauglicher, 1 normaler)
    1 x 200 l WW Boiler NBR 200 von Windhager
    Eucalora Zugregler Typ Z
    Gastherme Nordgas Laser 216 E (im Winter abgedreht, nur im Sommer für WW)
    Honeywell Steuerung CM 927
    Edited once, last by stingray74 ().
