erst einmal hier lesen!
Die WW-Bereitung gedrosselt werden (Wassermenge) --> wie kann ich das
machen? Pumpe auf die niedrigste Stufe und wenn das nicht reicht mach
den Saugseitigen Absperrschieber bei der Pumpe soweit zu bis die Menge
so niedrig ist das bei den Mischproblem (80/50°) die Temp auf 65-75°
bleibt.
Hallooooooooooo, eine Kreiselpumpe darf niemals saugseitig gedrosselt werden, niemals. Eine Kreiselpumpe wird grundsätzlich nur druckseitig gedrosselt. Dadurch vermeidet man Kavitationsschäden in der Pumpe.
Ralf
