Hallo Peter,
da hat dein Vater was richtig tolles gebaut
Es braucht doch bloß das rechte Gestänge auf die gleiche Länge wie das linke und den Drehpunkt etwas tiefer legen, dann müßte das gleich sein.
Oben an dem Drehpunkt der Stellscheiben sitzt ja eine Schraube, zwischen der Schraube und der Stellscheibe würde ich eine weiche Druckfeder einbauen. Dies verhindert das sich die Stellscheibe durch Verunreinigungen mal festsetzen kann und zweitens liegt die Stellscheibe immer gut an. Diese Erfahrung habe ich gemacht, hatte es anfänglich auch ohne Feder gebaut.
Gruß Helmut
