Hallo
kan mir jemand sagen wann eine Anlage zum reinigen ist
Meine hat 128kw Dach Eignung ist 28grad
Es bilden sich schon kleine Moosansammlungen an denRahmen
Wollte selber reinigen mit Hochdruckreiniger Nachbarn sagt las Finger davon oder willst im Krankenhaus landen (Abstürzen)
Wie wird gereinigt und wie mit was für ein Mittel,
Gibt er dafür Reinigungsfirmen!
Hätte gerne Antworten
Voraus besten Dank für Antworten
PV Anlage: Reinigung
- kogery
- Unerledigt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.945 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Wandler.
ich bin jetzt kein Experte was die Reinigung und Pflege von PV Anlagen angeht, aber ich hoffe, dass der Link ein paar deiner Fragen beantwortet.https://www.photovoltaik.eu/pl…armodule-richtig-saeubern
Moin,
mit normalen Wasser geht das nicht, gibt Kalkflecken, Alternativ Regenwasser.
Bei uns gibt es mehrere Firmen die das anbieten, entweder mit einem Steiger, oder oben vom First aus runter arbeiten mit einer langen Lanze und Reinigungsbürste.
Einfach mal nach Firmen schauen, die auch Bäume runter machen, die bieten das bei uns auch an.
Gruß Jörg -
ehr mit bürsten und Weichwasser.
Hochdruckreiniger ist bei alten Modulen mit Vorsicht zu genießen!
ist schon ein Verlust zu verzeichnen?.
ansonsten ehr auf die sanfte Tour ,eh der Schuss nach hinten losgeht.Gruß Andreas
Moooggggääähhhn,
meine 7 kw sind jz das 14. Jahr drauf. Dachneigung 32 Grad.
Moos am Rahmen habe die auch, stört mich aber nicht. Die Zellen selbst werden jeden Winter mit Schnee gereinigt. Sprich abtauende Schneelast nimmt sehr viel von dem Dreck mit. Einen Leistungsverlust konnte ich bisher nicht feststellen.Deshalb stellt sich für mich vom Kosten/Nutzen Faktor her die Frage nach einer Professionellen Reinigung nicht.
Jürgen -
Von meinen Anlagen habe ich nur mal die auf dem Stall reinigen lassen und das auch nur weil welche vorbei gekommen sind die das machen wollten.
https://aft-shop.de/glas-pv-an…L3tQq4O1VlTQaAns_EALw_wcB
Die hatten so einen Harzfilter, eine lange Stange und was zum putzen vorn dran. Aus dem Gedächtnis hätte ich zwar gesagt es wäre so ein Bodenwischer wie im Haushalt gewesen aber es ist schon ein paar Jahre her. Vielleicht war es auch so eine Bürste wie in dem Link, ich weiß es nicht mehr genau.
Unter dem Strich war der Harzfilter das Teure an der Putzerei weil der nur "relativ" wenig Wasser reinigen kann bis er ausgetauscht werden muss.Einen Hochdruckreiniger würde ich nicht her nehmen.
Ich würde es pauschal eher so halten wie dein Nachbar. Mach keinen Schei.. und fall ja nicht runter, dein Leben hängt dran.
Wenn du putzen lässt sparst du dir pauschal die Hälfte der Rechnung wieder bei der Steuer.
