Hallo zusammen.
Zunächst möchte ich mich anstandshalber erst einmal vorstellen. Mein Name ist Alex, ich bin 35 und seit ca. 2½ Monaten stolzer Besitzer eines ETA SH20Twin, an dem aber keine Pelletseinheit installiert ist. Der Kessel läuft also als reiner Holzvergaser. Installiert sind 3×860l Puffer, WW über innenliegenden Edelstahl-Wärmetauscher im Gegenstromprinzip, zur Unterstützung 12,5m² Solarthermie auf dem Dach. Beheizt werden damit 130m² Einfamilienhaus, Bj '86, konventionelle Heizkörper, Haus ungedämmt, neue Isolierglasfenster.
In den nun etwa 10 Wochen Betriebszeit konnte ich mich schon sehr gut in den Betrieb des Kessels "einfuchsen". Auch mit der Steuerung des Touch-Displays komme ich sehr gut klar und ich habe auch im Service-Menü des Kessels diverse Einstellungen vorgenommen. Vorher war eine Öl-Heizung "Capito" installiert und die war für mich irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln. Bei dem neuen Kessel ist das ganz anders. Ich denke mich total gerne in die "Systematik Heizung" ein und es macht mir sehr viel Spaß zu verstehen, Warum, Was und Wieso sich die Heizung, mitsamt der Steuerung und Hydraulik so und so verhält. Zusätzlich bin ich seit einigen Wochen quasi jeden Tag hier im Forum unterwegs und lese alles mögliche was mich interessiert, auch über den eigenen Tellerrand hinaus, um mir soviel wie möglich Wissen anzueignen. An dieser Stelle schon mal großen Dank an die vielen Einträge hier.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Von Zeit zu Zeit schwingt die Vorlauftemperatur extrem. Konkret von 34 - 55 Grad (Soll 47°) im Zeitraum von ca 1 Minute hin und her. Ich weiß, dass das Problem dann entsteht, wenn der Volumenstrom im Regelkreis Mischer-Heizungspumpe-VL-Temperaturfühler zu gering ist. Dann schwingt sich der Mischer auf und es entsteht das beschriebene Problem. Als Anhaltspunkt für den Volumenstrom nehme ich die Wattanzeige der Heizkreispumpe. Meistens tritt der Effekt ein, wenn die Leistung weniger als ca. 11 Watt beträgt. Der Mischer fährt dann wie gesagt über den angeforderten Wert hinaus, dann ist es zu warm, dann schließt der Mischer wieder, jedoch zu sehr, dann wird es zu kalt und dann geht es wieder von neuem los. Manchmal fängt er sich irgendwann, meistens jedoch geht das Spiel stundenlang so.
Was ich schon gemacht habe:
- Temperaturfühler näher an die Mischergruppe gesetzt. Abstand jetzt ca 20cm.
- VL Temperatur herabgesetzt. Dies ist jedoch nur bedingt möglich, da ich schon eine gewisse Temperatur brauche um das Haus warm zu bekommen
Außerdem: Bedingt durch relativ große Fensterflächen, heizt sich der Wohnbereich bei Sonneneinstrahlung gut auf. Das ist zwar ein netter Effekt, führt jedoch dazu, dass die Thermostate schließen, die Heizlast abnimmt, HK-Pumpe runterregelt, und dann der Mischer wieder seinen Tanz vollführt.
Ich würde deshalb gerne in der Steuerungsebene "Service-KD" Anpassungen beim Mischer vornehmen. Konkret die Werte kp und tn. Ich habe bereits einen Eintrag im Forum gefunden, in dem die beiden Werte bezüglich ihres Einflusses auf die Regelung erklärt wurden. Allerdings brauche ich dafür den Benutzercode. Ich weiß, dass er einigen Forumsmitgliedern hier bekannt ist. Vielleicht wäre einer so nett ihn mir als persönliche Nachricht zukommen zu lassen.
Aus bestehenden Threats weiß ich, dass ich nicht der erste oder einzige Benutzer mit solch einem "problematischen Mischerverhalten" bin. Ein wirklicher "Schaden" entsteht dabei ja nicht, da die Heizlast relativ gering ist, und das ganze System eine gewisse Trägheit hat. Aber es kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass der Mischer stundenlang hin und her fährt oder ich je nach Wetter oder Sonneneinstrahlung Anpassungen an der Heizkurve vornehme. Deshalb würde ich das Problem gerne in der Steuerung angehen.
So. Das ist jetzt mein erster selbst erstellter Threat hier im Forum. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Viele Grüße, Alex
