Holzvergaser Buderus S 261 - STB beim Anheizen ausgelöst - Fehler 04 lässt sich nicht quittieren
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.324 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von mike.
    Meine Anlage:
    Holzvergaser Buderus S261
    3000L Pufferspeicher
    Beim Anheizen hatte ich einen Stromausfall (FI-Schalter). Danach war an der Anlage die Fehlermeldung 04. STB ausgelöst.
    Den STB habe ich wieder reingedrückt. Aber die Fehlermeldung kann ich nicht quittieren. Ich kann also nicht anheizen.
    Der Holzvergaser läuft jetzt seit 3 Stunden in diesem Modus (Sauggebläse läuf minimal) und ich komme nicht raus aus diesem Modus.
    ABT 50
    RLT 47
    VLT 47
    Pufferspeicher leer
    Hatte jemand das auch schon mal?
    Was kann ich tun?
    Wann schaltet die Anlage wieder zurück in den Normalen Modus?
    Ich danke für Tips
  • 855
    Hat das Thema freigeschaltet.
    schon versucht mit nochmals Strom Ein-Ausschalten?
    Der S261 ist übrigens ein Herz Firestar, vielleicht weiß ein Herz-Heizer was zu tun ist.
  • Wie ist denn aktuell die Kesseltemperatur? In der BDA steht "Kessel abkühlen lassen und dann .,. quittieren".
  • Die Kesseltemperatur liegt bei 47
    Die Abgastemperatur liegt bei 50
    Dieser Modus wird wohl dafür sorgen, dass das Holz langsam verkohlt. Kann sein, dass er erst danach wieder normal zu bedienen ist.
    Die Brennkammer war voll. ;(
    Aber das Holz lass ich da schön drin. Die Pumpe läuft, so dass das warme Wasser in den Pufferspeicher kommt.
    Na da möchte ich nicht wissen, was dabei für ein Schmodder entsteht...
    Ich würde in jedem Fall Ein/Aus versuchen. Schlimmer kann's ja nicht werden.
  • Hallo! Es kann auch schonmal sein das ein alternernder STB nach einer Auslösung intern defekt geht.
    Ist mir zumindest schonmal passiert.
    Die Lösung war vorerst diesen zu brücken bis das Neuteil da war.
    Bei sowas ist dann natürlich immer besondere Aufmerksamkeit auf den Kesselbetrieb zu legen.
  • Aber das Holz lass ich da schön drin.
    Und nachher den total verklebten (Teer) Kessel reinigen oder wie ist dein Plan? Also ich würde nicht einfach daneben stehen und abwarten bis sich was selber heilt.
