welche Steuerung hast Du den verbaut.
Gruß Uli
Es gibt 79 Antworten in diesem Thema, welches 41.531 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von horstl8466.
Gruß Uli
Hallo Uli
Der ganze Kessel ist Umgebaut.(Brennkammer,Düse,Lufttrennung usw).Die Steuerung ist eine Vollmar FS,die demnächst von Vollmar gegen eine neuere Version ausgetauscht wird.PID und auch dann zum Loggen .
Wie schon geschrieben,ist auch eine neue Heizkreissteuerung verbaut worden.
Horst!
Hallo Horst,
du hast doch immer von deiner Siemens Heizungssteuerung von Ebay geschrieben - hast du die rausgeworfen?
Hallo Peter
Nein,die Steuerung ist drinnen,aber ich will keine Werbung für Siemens machen.
Erst bei Heizbeginn habe ich die nötigen Einstellungen machen können.
Horst!
Hallo Horst,
welche Heizkreissteuerung von Siemens ist es denn.
Gruß Uli
eine, die neu nen Arsch voll Geld kostet :cheer:
Hallo Uli
Es ist eine RVP 320.Mit dieser Steuerung währe auch die Brauchwasser-Aufbereitung möglich,brauche ich aber nicht.Benötigt wird:
1 Außenfühler
1 Vorlauffühler
1 Raumfühler oder ein Raumth.
Kann aber beides angeschlossen werden,da wird dann der Mittel-Wert herangezogen.
Weiters ist eine Gebäude-Konstante möglich,wie schlechter gedämmte Gebäude mit in die Regelung miteinbezogen werden usw.Mischer ist in 2 oder 3-Punkt Ansteuerung möglich.Auch ist ein ECO-Modus verfügbar.
Horst!
Alles anzeigenHallo@
Es wird auf diesen Beitrag wieder etliche Zweifler geben,die es nicht glauben wollen.
Am 1.12 2010 wurde mit bester Buche zu heizen begonnen.Der ganze Dez.war bei uns sehr Kalt( Nacht -18 Tagsüber -10),wie schon lange nicht mehr,darum kann ein vergleich mit dem Vorjahr nicht hergenommen werden.Auch der Januar war nicht sonderlich anders,bis auf einige Tage wo es etwas wärmer war.
Diese 2 Monate ist der Holzverbrauch genau auf 3 Rm gekommen.Dazu muß noch das Anzündholz gerechnet werden.Jetzt wird der nächste Stoß angefangen.Die genauere Methode,mit WMZ und Abwiegen des Holzes mache ich nicht,ich richte mich nur nach dem verbrauchten Holz.
Wobei ich noch erwähnen möchte,der Holzverbrauch ist auch dadurch gesunken,es wurde eine vernünftige Heizkreis-Regelung eingebaut,die vorher nicht vorhanden war.Außen Th.geführt mit Raumbeeinflussung.
Die nächsten Monate werden dann zeigen wie der gesamte Verbrauch war,man kann nie voraussagen wie lange geheizt werden muß.Schätzungsweise werden zwischen 7-8 Rm verbraucht werden.
Horst!
Wieviel Quadratmeter hast du mit den 3RM beheizt??
Hy Horstl,
was für eine Anlage, Type und so, hast Du?? Der Verbrauch ist ja toll. Will meine Gasheizung umrüsten, bzw. als Notfall und fürs Wasser lassen. Habe ca. 150m², Altbau und dachte so an 20-25KW mit 1500l Puffer, nur bin ich noch unschlüssig welcher Brenner genau. Bin übrigens auch ein Ösi, Wien.
LG
Hallo Horst, dein Holzverbrauch ist mir geradezu unheimlich. Mein Kollege, bei dem ich ab und zu eingeladen bin, braucht wahrscheinlich auch nicht mehr. Wenn ich aber in der kalten Jahreszeit zu ihm gehe, behalte ich meine Winterjacke im Haus an. Also meine Frau und ich lieben die Wärme es sollten also schon 22° im Wohnzimmer und 24° im Bad sein.
Habe WW-Kollektoren die mithelfen und das Haus ist so naja gedämmt, früher mit dem Naturzugkessel waren es 25 -30 rm und jetzt (zweiter Winter) mit dem HV 25 kw ( angeblich 91% Wirkungsgrad ) brauche ich noch knapp 20 rm, übrigens soviel wie mein Nachbar mit seinem Fröling 30kw Lambda (Häuser sind etwa gleich).Er ist ganz erschrocken als er hörte was meiner gekostet hat :woohoo: .
Heizergrüße Max
Hallo Max
Meine Frau ,genauso wie ich, wollen es im ganzen Haus Warm haben.Überall Raumth.22 °-23°.Ich wollte zuerst meinen Holzverbrauch gar nicht ins Forum schreiben,es gibt ja welche,die erklären mich für verrückt oder einen aufschneider.Aber was solls,ich bin froh darüber,so eine HV-Anlage zu haben.
Genau wie spacy schon im vorigen Beitrag geschrieben hat,diese Heizkreissteuerung von Siemens ist wirklich ein sauteures Gerät,neu hätte ich die nicht gekauft.Da habe ich ein ganzes Jahr immer wieder in der Bucht gesucht bis ich endlich die Richtige ersteigern konnte.Die wurde wegen Umstellung auf Fernwärme angeboten.Alter 1/2 Jahr. Alles mit Fühlern um 120,00 eur.Diese Steuerung,behaupte ich einmal,hat mir einen sehr großen Teil an der Holzeinsparung gebracht.Aber auch der 25 T ist nach den Umbauten ein Sparkessel geworden.Bei -18° wird 2x am Tag eine halbe Füllung benötigt,mehr bring ich in den 1000 l Puffer nicht unter,hätte ich noch einen 2 Puffer währe es von der Bequemlichkeit sicher besser,so aber habe ich auch wieder den Vorteil,ich brauche nach 12 std.den Kessel nicht wieder aufheizen,der hat beim 2. anheizen immer noch ca.60°.Der Kessel wurde aber als ganzer nochmals nachträglich Isoliert.
Horst!
Hallo Hermit 76
Meine Anlagen- beschreibung findest du in meinem Profil.
An deiner Stelle würde ich die Gasheizung miteinbinden,wenn du einmal nicht zu Hause bist, ist es einfacher.Wenn du Platz genug hast,würde ich dir für einen 25 KW Kessel 2x1000 L Puffer empfehlen.Für 150 m2 reicht der 25 KW auf jeden Fall aus.Brennholzlager darfst du auch nicht außer Acht lassen.
Horst!
Horst!
Hallo Horst,
das ist jetzt noch so eine Sache die bei mir fehlt.
Denkst du das sich hier spürbar etwas an der Einsparung bemerkbar macht?
Mit was und wieviel mm Isolierung hast du es nachisoliert, hast du die Originalisolierung entfernt?
Gruß- Daniel
Hallo Daniel
Die original Dämmung wurde so belassen wie sie war,es ist nur eine Dämmschicht dazugekommen,ist aber eine sch....Arbeit.Weiters wurde der Kessel auch am gesamten Boden mit 2 Schichten Steinwolle Isoliert,da dort sehr viel an Wärme verlorengeht..MeinKessel steht auf 2 U-Trägern.Wichtig scheint mir auch die Vermiculite-Prallplatte vor der unteren Tür zu sein,die wird jetzt nur mehr Handwarm.
Horst!
Hallo Horst,
danke für die Info!
In wie weit aber das Dämmen für die ganze Optimierung und letztlich der Holzeinsparung bewirkt, weiß man nicht oder?
Ich habe hierzu noch nicht allzuviel gelesen.
Ich überleg halt ob sich der Aufwand lohnt, Bleche aufschrauben, Isolierung zuschneiden, hinmachen, Bleche zuschrauben etc. ???
Gruß- Daniel
Hallo Daniel, also das zusätzliche isolieren bringt auf jeden Fall etwas .Der HV bleibt nach dem Abbrand viel länger auf Temperatur. Ich habe 3 cm dicke hartgepresste Steinwoll (Baustoffhandel) auf die org. Isolierung aufgebracht ,passte genau. Den Boden habe ich mit 10 cm Steinwolle isoliert,geht alles problemlos (solange er noch nicht eingebaut ist).
Heizergrüße Max
Hallo Max
Mein Kessel steht auf 2 U-Trägern,da war es ein leichtes die Isolierung unter den Kessel zu schieben.Gerade an der Bodenplatte ist die Abstrahlung sehr hoch,da ja die Brennkammer darüber ist. Wie du auch richtig schreibst,die Nachisolierung ist auch ein Teil dazu,den Wirkungsgrad zu Verbessern.Das heißeste Teil ist bis jetzt noch immer die Füllraumtür,da lässt sich nicht allzuviel machen.
Horst!
Hallo zusammen!
Hat vieleicht jemand Erfahrung ob man viel mehr braucht wenn der Öler mit eingebunden ist?
Stell mir schon lange die Frage ob es sinn macht hier die Verrohrung noch mal zu ändern und T-stücke mit Absperrhähnen einzubauen und nur noch bei bedarf umstellen. Würde bestimmt noch einiges sparen wenn man den Öler nicht mitheizt.
Gruß, Christoph
Hallo Christoph,
bei mir ist der Holzkessel bzw. die Solaranlage hinten am Öler dran. Bedeutet, der Öler bekommt immer das heiße Wasser vom Kessel, bis es unter den eingestellten Werten des Ölers singt und dann heizt der zu.
Hab aber um wirklich nur dann wenn ich den Öler heizen lassen möchte einen Schalter am Brenner eingebaut, den kann ich abschalten bzw. zuschalten wann ich will. Damit ist die Heizregelung und der Öler normal in Betrieb , denkt er würde heizen, heizt aber nur wenn ich will
Gruß- Daniel
