Die neue Holzvergaserregelung
Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 836.453 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.
  • Hallo Tobias,
    das freut mich sehr daß es endlich zu deiner Zufriedenheit funktioniert.
    Wegen der Holzersparnis müssen wir noch reden ;) von den 100% Erspaniss sendest Du mir 50% und die sich dann freuen haben sich praktisch verdoppelt :laugh:
    Wenn Du dann mal Zeit und Lust hast bau dir eine große Brennkammer und Du wirst das nächste Wunder erleben :cheer: und die Nachbarn wundern sich weil der Rauch am Anfang des Anheizen auch nicht mehr da ist.
    Gruß Helmut
  • Hallo Holzvergaser Gemeinde,
    hab im Heizungskeller einen alten XP-Rechner stehen der über WLan an das Internet angebunden ist an dem die FL angeschlossen ist. Im Wohnzimmer greife ich mit meinen Vista Notebook mit TeamViever auf dem Keller PC zu. Toll wäre natürlich wenn man die Parameter der FL mit den PC über das USB Kabel einstellen könnte. :):)
    [file name=Dokument.pdf size=148516]http://www.holzvergaser-forum.…legacy/files/Dokument.pdf[/file]
  • Piet schrieb:
    Hallo
    Ich war bei Aldi habe den UMTS -- USB Stick angesehen
    49,99 ist glaube ich auch nur ein WLAN Stick für USB.
    Bei Pollin gibt es auch welche, Nr. 710 826
    Nr. 710 637 710 003 710 949 u. 711 127
    Piet vergleich doch mal die Daten, welcher dem von
    ALDI am nächsten kommt. vielen dank im voraus
    u. Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hallo Helmut,
    das „Restholz kannst Du gerne haben, musste es aber einzeln bei mir abholen, bekommst dafür aber auch ein gescheites Bier dazu ;)
    Heizungsregelungen könnt Ihr im Norden auf jeden Fall besser bauen als Bier brauen :laugh:
    Die große Brennkammer wir im Sommer in Angriff genommen, werd mir da wahrscheinlich einen Rahmen aus Stahl bauen und den mit Schamottplatten auskleiden
    @Martin
    ich weis nicht genau was Du vor hast, aber UMTS und WLAN sind zwei paar Schuhe, für UMTS benötigst Du eine „Handykarte“ damit kannst Du dann fast überall ins Internet, WLAN ist nur ein Kabelloses Netzwerk, hierfür benötigst Du einen WLAN Router, den Du vermutlich von deinem DSL Anbieter bekommen hast
    gruß
    Tobias
  • Piet schrieb:
    Hallo Piet
    ich war bei Aldi süd, deshalb der irtum, die haben einen
    UMTS STIK auch 49,99 hatte den andern Kasten
    vorher nicht gesehen. Mach mich mal bei Perl schlau,
    die haben ein Funkübertragunssystem .
    Könnte ja später einen Rechner weniger laufen lassen.
    Danke erst mal.
    Martin
    CO Messung
  • TobiasS schrieb:
    Danke Tobias
    ALDI Nord u. Aldi Süd haben verschiedene Angebote,
    habe schon ein paar WLAN Ruter liegen,
    Bei jedem Wechsel einen neuen, Jetzt mit Telefon.
    Ich brauche die Übertragung vom Ofen noch nicht gleich.
    ruß Martin
    CO Messung
    was denn nun? Geht das oder nicht? Ganz verwirrt.... :blink:
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Zitat
    achso, ihr wollt einen USB Wlan Stick an die Falmmtronik anschließen????
    NEIN! das geht leider nicht
    Jetzt hast Du mich noch mehr verwirrt..... :laugh: :blink:
    Gruß vom ahnungslosen jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Müsst ihr diesen Thread zerlabern?
    @Thomas, räume bitte mal auf. Das hat nun wirklich nur noch am Rande mit der FT zu tun.
  • Reg dich ab....womit wenn nicht mit der FT hat es denn zu tun???
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • hallo ihr habe meine große brennkammer eingebaut und abgasbremmsen
    auch gleich mit rein gemacht
    was sagt ihr denn zu meinem log
    gruß markus
  • Hallo Harald, Helmut,
    ich möchte noch mal auf diesen Beitrag hinweisen. Bisher kam noch keine Antwort dazu.
    ... schrieb:
